Стенд МПИ-систем "СБК" и программатор 1801РР1 к нему
Разрешите представить классический  Стенд БК исполнение 001 :
s_1419449849_1507492_bfdba599a8.jpgs_1419450302_1930322_008501b0a4.jpgs_1419452969_5007796_cec1688fda.jpg
Устройствор - аддон к блокам КНГМД или КМК ( телеграф ) и предназначено для организации тестирования внешних 16-разрядных МПИ-систем типа БК или ДВК-2, а так же плат и контроллеров на шине МПИ. Возможны и др. применения по программам, написанным пользователем.
Э3 устройства :
s_1419451448_4729182_20cbc22ced.jpgs_1419451606_3257357_85e4e6599c.jpgs_1419451792_6140767_59d4d0a2fa.jpg
Редакция 1-го листа Э3 от 2015.01.08., приспособленная для БК11/М :
Монтажный чертеж :
Краткое ТО :
Программное обеспечение.
Базовое - БК0010 с ИС КР1801РЕ2-019 - режим "ТД". Обеспечивает чтение ячеек внешнего устройства, запись ячеек внешнего устройства, тест памяти в границах, определяемыми параметрами пользователя, размножение числа в границах, определяемым пользователем, копирование массива данных ( только на исследуемом устройстве ) в границах, определяемым пользователем.
Для работы необходимо наличие прошивки 1801РЕ2-017 в адресе 100000 ( можно копии - для БК11/М ).
( Доступ происходит без ДМА - по останову внешнего устройства ).
Расширенное программное обеспечение - много раз патченная прошивка "12850". Базовый адрес - 120000, длина - порядка 20000.
https://cloud.mail.ru/public/7ef79fcc006c/12850.DAT
Для работы так же необходимо наличие контента ИС 1801РЕ2-017 по адресам 100000-117777.
Прошивка 12850 обеспечивает доступ к отдельным ячейкам исследуемого устройства, в т.ч. в зацикленном режиме ( для осциллограмм ), тест КЗ МПИ ( сканирование проволок пошаговое с отображением состояния каждой проволоки на экране ЭВМ ),
автоматизированный комплексный тест БК10 и БК11, тест клавы ( проблемный ) и некотрые др. тесты.
( Доступ происходит вроде как по ДМА ( ? )).
Прошивка 12850 так же содержит сертифицированный программатор/читалку 1801РР1. При операциях с обслуживаемым  ППЗУ копия массива данных располагается в ОЗУ в адресах 20000-37777.
( Теоритически есть и вариант прошивки с программатором 573РФ3  - но он , видимо, утерян ).
Чистые платы и собранные СБК имеются в продаже, по ценам от 500 руб - платка ( и плата программатора 1801РР1 )  и от 2500 руб - собранный СБК с чистой платой КНГМД 7.102.122 и гребенкой с шагом 2.54 ( туго устанавливается ) . Кабель МПИ 1:1 32 сигнала частично коаксиальный в базовый комплект поставки не входит . Программатор поставляется исключительно как чистая плата ( в комплекте к СБК ), ввиду трудоемкости его сборки.
По вопросам поставки плат и изделий - пишите в ЛС..
Таблица соответствия проволок :
Софт для БК11М :
https://cloud.mail.ru/public/6c1fc4a64c89/IMAGE1.DSK
Запускать командой :
.EXE10P  /M
Переход в программатор - ТП. По ссылке - диск с RT-11 БК0011М целиком ( он же и к блоку ВМ3А подойдет ).
Предварительное ТО ПЗУ 1801РЕ2-019 для Стенда БК :
Фотографии режимов прошивки СБК 12850 :
s_1420146438_5237854_01027fbd0a.jpgs_1420146602_9681630_b323277136.jpgs_1420146653_6034878_236b9ba2ee.jpg
Начал документировать ремонт БКшек с использованием данного стенда
если интересно - http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914
Изменение 02 от 2016 г. - после 1533ИД4 целесообразнее ставить 1533ЛИ1, а не 1533ЛА3 ( как на Э3 выше ) - тогда сигнал DOUT не придется задерживать ( резистор 2.2 к и конденсатор 150 пф ).
По крайней мере в оригинальном заводском СБК была установлена именно ЛИ1.
И за одно о программаторе 1801РР1 для СБК :
Предварительная КД программатора :
Фото ДПП :
Расположение компонентов :
Э3 :
s_1422626128_4841899_37824413b9.jpgs_1422626171_6002748_8e8402405c.jpgs_1422626221_7667869_463395249f.jpg
Обращаю внимание, что Э3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ и подлежит уточнению.
Точно не соответствует действительности нумерация 5-штырькового разъема, т.к. он импортный.
Режимы программирования 556РТ7 :
( фото страниц МПСС )
Доки на программирование М1801РР1 ( классические 1991 г. ) :
http://narod.ru/disk/9026099000/1801rr1.zip.html
( IE8 не поддерживается )
Сканы любезно предоставлены уважаемым господином anonymous.
Вариант монтажа платы :
В качестве разъемов для ППЗУ лучше всего использовать разъемы СНП58-64 мама новые, пиленки.
Спецификация Э3 программатора :
IC7 - LM2577T-ADJ
L2 120 микрогенри 65 вит. 2х0.35 ПЭВ. 15 мм.
Д73 - КД238ВС
R52 - СП5-2 10 к.
R65 - МЛТ-0.125 2.2 ком.
R66 - МЛТ-0.25 91 ком.
R67 МЛТ-0.125 2.2 ком.
С9, С10 - 1000 мк 35 в. Jamicon
С11,С12 - 2200 мк 6.3 в. Jamicon
С16 КМ6 Н90 0.33 мк
С17 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
R51 - отладочная перемычка для настройки БП.
С19 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
С18 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
Т2, Т3 - КТ973
Д5 - КД208
С15 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
Т1 - КТ973
Д2...Д4 - КД208
R50 - 1 ом 0.5 ватт
R8 - отладочная перемычка
Д69, Д66 - 3 мм светодиоды красный и зеленый соотв.
Т5, Т7...Т13 - КТ815Б
Д1 - КС510 ( 10 вольт )
Т14 - КТ815Б
Д8 - светодиод +5в. 3 мм желт.
С1, С2 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
DN5....DN8 - КД521Г или похожие, установка обязательна.
DN1....DN4  - КД521Г или похожие, установка опциональна.
R42...R49  МЛТ-0.25 1 ком
IC3 - ЭКФ1564АП6 , доп. зам. ЭКФ1533АП6
С13, С8 - 1000 пф,
Вольтметр китайский малогабаритный подключается к R51. Для программирования ИС 1801РР1 подстроечным многооборотным резистором выставить напряжение +25 в. Не допускается превышать напряжение +30 в. для ИС 1801РР1.
Для др. ИС выставлять соответствующие им напряжения программирования.
Допускается использовать внешний БП с регулируемым выходным стабиллизированным напряденим 25 в. 0.3 а для ИС 1801РР1, и до 1 а. для ИС М556РТ7 ( с возможностью подстройки напряжения до требуемого уровня ). При использовании внешнего БП узел преобразователя напряжения не монтируется .
Между выв. 03 и выв .12 1801РР1 установить конденсатор 150 пф.
По возможности, если программатор будет использоваться только с 1801РР1, рекомендуется заменить защитные резисторы на МПИ ( АД0-АД15 ) от СБК до 1801РР1 проволочными перемычками. Защитные диоды на питание лучше оставить.
В программном обеспечении СБК. В ПЗУ 12850 содержится встроенный программатор 1801РР1. Адрес массива для программирования в ОЗУ БК - 020000 - 037777 ( 8 ). В данный момент софт для 27256 ( 573РФ8 ) и М556РТ7 еще не написан. Он будет под RT-11 исключительно для БК, т.к. массив 32 кбайт будет сохраняться на диске в рабочей области файла программатора. Однако, возможна работа софта и на БК0010 - тоже с блоком КНГМД БК0011М ( 326 ПЗУ ).
Коллекционирование радиодеталей
  • 2 месяца спустя...
Ну ниффигасе вы потрудились :blink: Респектищще!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
59 минут назад, atmicandr сказал:
Спасибо за похвалу !
Это только вольный клон цехового СБК, применявшегося  для отладки М-ЭВМ БК001х, МС1201.02, МС1201.01 и мн. др. девайсов для МПИ.
( Да и не только МПИ ).
Для расширения к-ва сигнальных проволок до 64 есть аддон - кроме стандартных адресов используются еще 2 шт. слова - они опознаются и даже вырабатываеттся сигнал выборки регистров, но для реализации необходима 2-я такая же ДПП с замонтированными ИР37, КП11, ЛП9/ЛП17.
Софт под М556РТ7 и 573РФ8  всё еще не готов ...
