так Вы параметры не указали.... Я думал Вы серьезно !
Знаете сколько усилителей в природе есть.....=  От КАМАЗА до volvo
от УВЧ до УНЧ , от операционного  до антенного.... и тд и ип...
от предварительного до оконечного, от 0,5 ватт до 400
......Только для Вас могу микрофонный подогнать или под наушники
Edited by Rede RED
А как же мощность? Параметры усилителя? На транзисторах, на лампах или на микросхеме? Почему нельзя сразу всё хоть примерно указать? Такое ощущение, что все экстрасенсы, которые должны читать Ваши мысли.
Хоть бы город указали...
На аукционе "мешок" их полно продается, выбирай до посинения, а на алиэкспрессе так вобще хот ж**ой жуй.
7 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
Не осень ...
как же не осень, когда именно осень, пора обострений. не забывайте пить таблетки!
Купите этот, продает приятель, класс А. С переключением в триод и пентод.  https://www.avito.ru/mahachkala/audio_i_video/usilitel_lampovyy_dvuhtaktnyy_na_6p3s_758248153  Играет шикарно. Главное, отдает по цене комплектующих. Выходники 4 и 8 ом, на ОСМ-01. Намотаны с секционированием. 1-2-1 отвод 1-2-1. первички последовательно, вторички парралельно.  На вторичке имеется отвод на 4 ом.
усилитель однотактный класса А без ООС
на лампах 6п44с триодном включении, в первом каскаде 6н23П
полоса воспроизведения от 17 Гц до не менее 20000 Гц  (-1.5 Дб)
КНИ-не более 0.3%
есть пульт ДУ
выход на 4 Ом и 8 Ом
лестничный регулятор громкости (регулятор Никитина) с шагом 1,5 Дб
номинальная мощность 10х2 Вт
входное сопротивление 30 кОм
габариты 380х395х190мм
30т.р.
В 07.12.2016 в 17:47, Ivantelegin86 сказал:
Што вы продаёте?)
То, что вы желаете:
В 16.09.2016 в 20:55, Ivantelegin86 сказал:
Интересует оконечник желательно в А классе.
Думаю, что цена в пару миллионов вас не обременит. Обожаю богатеньких !!!
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By Леонид:3
      Здравствуйте нужен один разъем мр1н-102-8 или мр1н-102-6, только розетка с золотыми контактами.
      Нужны сами контакты т.к. используются в экспериментальном оборудовании.
      С уважением.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
