Блок питания от магнитофона "Парус"
Coolt
  • Ответов 61
Изображения в теме
Вместо резистора R1  поставьте стабилитрон на 12 вольт, резистор R2 уменьшите до 1.5 кОм. Должен выдать искомое 12 вольт. А в магазине этом продаются неликвиды ещё советских времен.
53 минуты назад, Coolt сказал:
315 транз... в схеме изначально стоял неправильно
А как именно? Он мог стоять в качестве стабилитрона. Приведите схему, которая была.
Действительно, обратную сторону платы увидеть-бы...
В 16 Сентябрь 2016 г. в 22:53, Coolt сказал:
 Хочу подключить его к уличн. камере 12в. Как понизить напряжение??
Внести небольшие изменения и можно получить желаемое.
32 минуты назад, Falconist сказал:
Навряд ли. Для 0,5 ампер на выходе ток базы для КТ805 должен составлять порядка 50 мА. Пусть даже 20, все равно много для данных номиналов резисторов..
плата оказалась гнилой, (фото выкладывать аж стыдно) -дорожки почти все рассыпались, щас зарисую вышлю, заодно соберу заново с нуля...
Старые платы, изготовленные из гетинакса, славятся таким явлением. Их ни в коем случае нельзя перегревать - отваливаются дорожки. Так что это не плата гнилая, а отсутствие у Вас соответствующего опыта.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
" советское качество"
- устаревшая плохая схемотехника ( даже по меркам книги 1984 года "Искусство схемотехники" П. Хоровиц, У. Хилл), электролитические армянские конденсаторы стремительно "усыхающие", платы с которых отваливаются дорожки.
Но трансформатор приличного качества, если хотите блок питания  для практической цели -делайте  стабилизатор на 7812 микросхеме (легко найти на старой сломанной технике или дешево купить).
Если от нечего делать, то пробывать восстановить родную схему БП, где нет даже защиты от КЗ
Это не "советское качество", а скорее вынужденная действительность. В те годы гетинакс был значительно дешевле стеклотекстолита. Вот и ставили его в ширпотреб. А стеклотекстолит использовался в спец. приемках.
А вот буржуины догадались совместить "бульдога с носорогом": дешевый гетинакс покрывается одним слоем стеклоткани, поверх которой производится металлизация.
Получилось и достаточно дешево и достаточно эффективно для ширпотреба.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Потребителям  бытовой электроники от этого было не лучше. Но не будем спорить. Схема не лучшая и устаревшая даже по тем годам.
В общем, выкидывайте это гуано, оставьте только трансформатор и конденсаторы, покупайте LM317 и делайте нормальный БП с регулировкой выходного напряжения (если надо). Схем в Интернете - навалом.
Согласен с Вами -чото он меня уже подзамучил за два дня....
Купил блин за 75руб. на свою голову хрень какую то советскую.  Оставлю корпус, диодн мост и предохран.  Сделаю светодиод , схему спаяю новую.
Небуду никого больше мучить, Всем спасибо)
Кстати как тут на новом сайте нажать кнопку пасибо  ???  ненайду!!!
точь в точь нарисовал, Единственно что напутал С3 минус с плюсом перепутал...
Может поэтому она и неработала изначально что дорожки не правильно сделали на заводе....?!
Выходные клеммы - минус с плюсом перепутаны.
Нижний (по рисунку платы) вывод R2 должен быть соединен с минусом, а не с эмиттером КТ805.
Покажите, если возможно, фото со стороны проводников.
А нафига это уже надо, если ТС решил-таки все переделать?
Наверно у ТС паяльник от 220 без регулятора перегревающийся - поэтому все дорожки и портятся
Надо бы купить(или самому сделать) диммер для ламп и через него включать паяльник
И ещё нужен отсос припоя - удобно будет отпаивать например транзисторы , микросхемы
Вот плата, с неё рисовал..  Уже все детали выпаял.  Пока выпаивал отвалились Две дорожки -изначально они Были!
Изменено пользователем Coolt
 Уметь паять  это тоже своего рода исскуство
А на многих платах выводы ещё бывают загнуты и потом запаяны
Берём оловоотсос - удаляем припой , выпрямляем вывод и вытаскиваем деталь
Получается что ничего не перегреваем и аккуратно
На конец оловоотсоса лучше надеть кусочек резиновой трубки - она более плотно прижимается к плате и от этого хорошо удаляется припой
Картинки по запросу оловоотсос
