Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
Сразу вопрос: кто-нибудь РЕАЛЬНО использовал нихромовый нагреватель в качестве датчика температуры?
Суть проблемы (тянущейся с 2012 года). Есть в лаборатории электроплитка. Встроенные биметаллические терморегуляторы, во-первых, не калиброваны, а во-вторых, имеют слишком большой гистерезис. В итоге нагреваемая жидкость в хим. стакане (объем 100...200 мл) либо расплескивается от слишком бурного кипения, либо недогревается. Приткнуть отдельный термодатчик некуда.
Затыка, собственно, два. Первый - это то, что температурный коэффициент сопротивления у нихрома составляет всего-навсего 0,00025 на 1ºK. Т.е., при нагреве на 100º сопротивление изменяется только на 2,5%. Второй - это то, что сопротивление 1-киловаттного "блина" плитки в холодном состоянии составляет всего 41,5 Ома.
В начале этой эпопеи майстрячил терморегулятор на принципе, изложенном в этой разработке. Для обхода низкого сопротивления нагревателя применил т.н. "трансформатор сопротивлений" (VT1, VT2).
На столе худо-бедно работало. В реальных условиях - нет. В основном из-за температурного дрейфа транзисторов трансформатора сопротивлений, а во-вторых из-за малого угла поворота ручки переменного резистора, охватывающего весь диапазон температур нагрева (всего градусов 20). Достаточно случайно задеть ручку - и восстановить прежнюю температуру практически нереально. Не говоря о том, что оцифровать шкалу тоже практически нереально.
Задача осталась, а с тех пор появились и новые разработки таких термороегуляторов. Правда, успешно они работают с керамическими нагревателями. Для нихромовых сам автор описывает ограничения.
Как "разогнать" температурную шкалу на весь угол поворота ручки переменника я уже сообразил. Но вот второй вопрос - о малом ТКС нихрома довлеет дамокловым мечом. Потому и повторяю свой вопрос: нет ли у кого РЕАЛЬНОГО опыта использования нихромового нагревателя в качестве термодатчика? Чтобы не получилось так, что "плыли-плыли, а у берега утонули"...
Думать над вашей схемой пока лень, но, IMHO, для описанной задачи бесперспективна сама идея. Путь тепла от спирали до жидкости в стакане настолько "длинный", что температура спирали мало коррелирует с температурой жидкости. Что мешает сделать погружной датчик температуры и мерить температуру самой жидкости?
Всё. Девчонки-лаборантки не будут ничего пихать в стакан. Да и совершенно бессмысленно это. В стакане будет 100º С. ВСЕГДА! Только интенсивность кипения будет разной.
Да и саму схему я привел только для информации, что когда-то что-то делалось, но не совсем удачно. Сейчас схема пересматривается радикально и будет совсем другой.
Вопрос стоял: "стОит ли вообще пыль глотать", следуя этим путем?
25 минут назад, Falconist сказал:
лишь бы что-то ляпнуть
Ляпну и я:): а если использовать дистанционный датчик температуры  http://rusautomation.ru/distantsionnie-datchiki-temperatury
ничего "пихать" не нужно..
Опять мимо темы. Вернее, мимо заданного вопроса. Причем, заданного дважды!
Я НЕ БУДУ здесь обсуждать никаких альтернативных вариантов термодатчиков. Это все обсуждено 4 года назад (ссылку я приводил). И специально написал в стартовом посте:
чтобы этот вопрос снова не поднимать.
В 17.09.2016 в 20:04, Falconist сказал:
кстати, про оцифровку
16-разрядный сигма-дельта АЦП легко оцифровывает 20 мкВ на разряд
осталось посчитать сопротивление датчика тока спирали и всю эту байду прикрутить к МК, можно даже с ПИД.
Я этим занимался, но с термопарой вот здесь - http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=34&t=818&start=0
Термопару можно заменить датчиком тока в истоке ключа.
Изменено пользователем slav0n
Реклама в подписи запрещена !
Повторяю ТРЕТИЙ раз (и, надеюсь, последний): альтернативные датчики и МК НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!
В "плиточные блины"  термопара ставиться- только вьет! Почитайте, уважаемый Фальконист, про темы "нижнего подогрева".
На сим умолкаю, ибо опять оффтоп.
пацаны, по сути вы тут хотите поиметь регулятор мощности с обратной связью.
какой в этом смысл? купите диммер!
1 минуту назад, slav0n сказал:
Между ? и !  огромное противоречие! Да и с 2012 года, "пацаны" уже повзрослели, внуками обзавелись...
28 минут назад, o_l_e_g сказал:
В "блины" ставится (без запятой после "т"). В плитку - нет.
17 минут назад, slav0n сказал:
Смысл в том, чтобы не крутить-вертеть постоянно ручку подстройки под колеблющееся сетевое напряжение.
а может дело не в напряжении, а просто лаборантка разные саканы ставит
а кто-нибудь предлагал как-нибудь использовать усилительные возможности TL431?
 я тут где-то уже выкладывал свою идею
15 часов назад, neonis сказал:
температуру нагревателя
Нагреватель какой? Нихромовый или керамический?
При питании нагревателя 220 В??? И какой именно тогда "какой-нибудь"?
Прожектерством не занимаюсь.
вот по типу этой схемы
кстати, здесь же можно уменьшить сопротивление R4, тем самым увеличить ток измерения, то нам даст большее колебание напряжения ошибки
@slav0n, а где Вы на этой схеме "усилитель ошибки" увидели?
Вы не поверите, но все это для меня давным-давно пройденный этап. Как пример "увеличения сопротивления" - симуляция фрагмента схемы в Мультисиме:
И вроде бы все неплохо, U1A усиливает разницу напряжений, разгоняя ее до 5...8 В, если бы не неприемлемая разница мощностей, рассеиваемых транзисторами токового зеркала - 1:10 и 1:100. Очевидно, что при этом и греться они будут по разному и параметры тут же поплывут.
Здесь ситуация с термобалансом немного получше, но тоже далека от идеала:
Так что поверьте - я спрашиваю только о том, что вызывает какие-то сомнения. С остальными "затыками" спокойно справляюсь самостоятельно.
