Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
Берём китайскую лазерную ручку, пропускаем луч сквозь колбу и ловим проходящий свет фотодиодом. Как закипит, луч света начнёт плясать, сигнал фотодатчика начнёт дрыгаться - вырубаем нагреватель. Как только кипение уменьшилось, сигнал успокоился - врубаем нагреватель обратно.
Таким образом можно поддерживать кипение на самом слабом уровне.
И мыть ничего не надо ...
Во, блин, нафлудили. 4-я страница пошла, хотя вопрос выеденного яйца не стОит. Кстати, искренне благодарен neonis'у. Единственному, кто четко и однозначно ответил на поставленный вопрос.
Ладно, разлуплюсь. Аппарат. Готовый. Рабочий. Проблема в том, что весь диапазон регулировок температуры укладывается в градусов 15...20 поворота оси переменного резистора на 100 Ом. Причем, на обоих блинах по-разному.
Отдавать такое угребище девочкам в работу не могу. Потому и насилую моск себе и коллегам...
11 час назад, Falconist сказал:
Именно, что следовые. Лаборатория вод и грунтов.
Я помню, что вод и грунтов и представляю себе задачи такой лаборатории. Следовые количества - это другое и их по-другому ищут. У вас же обычные, фактически технологические, исследования.
8 часов назад, Falconist сказал:
Да, потому как
21 час назад, IlCF сказал:
спираль будет иметь температуру, условно, в 300 +/-10 градусов и когда вода холодная, и когда вода кипит;
@IlCF, какой Вы химик - не знаю, возможно, что и хороший. но вот с логикой у Вас явно нелады. Потому связь между этими двумя фразами:
10 часов назад, Falconist сказал:
...весь диапазон регулировок температуры укладывается в градусов 15...20 поворота оси переменного резистора...
и
23 часа назад, IlCF сказал:
...спираль будет иметь температуру, условно, в 300 +/-10 градусов и когда вода холодная, и когда вода кипит;
требует не меньше "литра выпитой"...
Аппарат разработан и изготовлен. Работает. Свою задачу (регулировку интенсивности кипения) выполняет. Вопреки Вашему теоретизированию, кстати. "Критерий истины - практика".
Меня не устраивают только сервисные функции диапазона регулировки, не позволяющие отдать его в руки рядовому потребителю. Последний не должен думать о каких-то особенностях (фичах) эксплуатируемого устройства, а тупо установить ручку регулировки в нужное ему положение - и получить требуемое.
Так хочется свой пятак всунуть. А то пока застряли на температуре.
Если предположить, что колбы для нагрева образцов одинаковые, то как вариант - накрывать их крышкой с датчиком давления. Крышку не прикручивать, а просто накрывать. Как известно, в закрытой системе при кипении будет создаваться избыточное давление. Вот по этому давлению и регулировать подводимую к нагревателю мощность.
Кстати, такая система подойдет не только для воды, но и для других растворов, т.к. абстрагирована от температуры кипения.
Изменено пользователем mvkarp
1 час назад, mvkarp сказал:
я такой вариант предлагал тоже, но его проигнорировали.
19 часов назад, v1ct0r сказал:
тогда может на стакан одеть крышку, в которой установить датчик давления и уже сигналом с него управлять подводимой к плите мощностью
Очевидную фантастику я действительно просто игнорирую. Но если уж настаивают - могу и оценить: "фантастика". Тут обижаться не та что.
Никакой фантастики. Все реально. Ну, не устраивает, так не устраивает. :(
У меня на работе энергетические паровые котлы поддерживают таким образом режим горения топлива. А Вы - фантастика!
@mvkarp , ну Вы и сравнили! Паропродуцирующий котел и химический стакан. Даже не колбу.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Другое дело - сложность реализации
Вот именно!
34 минуты назад, mvkarp сказал:
Это потому, что ваши котлы дураки без единого авторского свидетельства проектировали! А были бы они умными да дважды остепененными - знали бы, что мерить нужно температуру сгорания топлива, а совсем даже не давление!
Если серьёзно, то ваша идея - единственно правильный вариант регулирования процесса кипения, ибо ни измерение температуры жидкости, ни, прости господи, температуры спирали конфорки с интенсивностью кипения не коррелируют. Однако, применительно к задаче ТС, возникнет ряд труднопреодолимых технологических трудностей, а именно:
1. у химического стакана часто имеется носик, который не позволит закрыть крышку хоть сколько-нибудь плотно;
2. крышка будет "скакать" и давление будет нестабильным;
3. зафиксировать такое малое избыточное давление будет трудно;
4. все детали должны быть кислотоупорными и термостойкими;
5. в случае "аварии" благодаря наличию крышки кипящая кислота разлетится не только на плитку:wacko:
Вообще же, если отвлечься от электроники и вернуться к химии, то тут всё совсем грустно. А конкретно - в лаборатории Фалькониста работают ПТУ-шники, не имеющие элементарных понятий о химическом эксперименте. Если бы они имели хотя бы базовые навыки, то знали бы, что:
1. есть специальный вид химической посуды - колба (и это не стакан!), специально предназначенная для кипячения, из которого нифига не выплёскивается, если объём жидкости не превышает некоторого критического;
2. если даже какие-то вылеты случаются, колбу можно закрыть обратным воздушным холодильником;
И ВСЁ, без всяких компараторов и микроконтроллеров.
@IlCF, Вы бы подтерли первый свой абзац. Не позорьтесь перед народом своей "грамотностью".
По п.5 - было сказано, что крышка не закрепляется. О какой аварии идет речь?
По остальным Вам еще предстоит выслушать, если, конечно, Вас просто не проигнорируют. :crazy:
6 минут назад, mvkarp сказал:
А конкретно и по пунктам?:D
Возьмите железную кружку, налейте воды, поставьте на плитку и доведите до кипения - так, чтобы вода начала выплёскиваться на плитку. А потом накройте кружку перевернутым блюдцем и обратите внимание на изменившийся "радиус поражения" каплями воды и паром. То же самое будет если регулятор по какой-то причине не сработает и плитка будет отдавать полную мощность.
Изменено пользователем IlCF
А разве давление не возникает до начала кипения?
Кипение есть процесс парообразования. Без кипения избыточное давление равно нулю, т.к. расширение жидкости при нагревании здесь учитывать не нужно. Система не полностью замкнута.
36 минут назад, XP1 сказал:
Закипание жидкости происходит в тот момент, когда давление её насыщенного пара становится равно атмосферному. Так что до момента закипания избыточному давлению просто неоткуда взяться.
 Я просто хотел предложить еще один "фантастический "метод  определения начала кипения:)
А что мы слышим в чайникедо момента закипания?
На дне чайника образуется шарик с паром, пока этот шарик дойдет до поверхности воды он остывает и превращается в воду, от этого и шум.
Значит  интенсивность  этого шума с ростом температуры возрастает? А вот в момент начала закипания как будет менятся спектр этого шума?
Сначала интенсивность увеличивается, затем после прогрева верхних слоев воды, интенсивность падает, шарики перестают схлопываться, сомневаюсь, что здесь кто-то спектр замерял.
@XP1, это сложнее, чем посадить девочку с крутелкой, пусть интенсивность кипения регулирует вручную. :) Уж слишком изощренный метод Вы хотите предложить.
   И что же я, по- вашему  хочу предложить?:)
Изменено пользователем XP1
