  • Similar Content
    • By Tulwod
      Модель не помню, но по россии там одна и та же система стоит на мигалках.
    • By ShniperGTS
      Помогите пожалуйста со штатной магнитолой 6000CD RDS. Хочется AUX в данной магнитоле устроить. Кнопок AUX на панели нет. Долго рылся и нашёл полную схему это магнитолы. На схеме есть разъём "auxiliary connector" (вспомогательный разъем) с пометкой AUX AUDIO CONNECTOR. Мне кажется, или туда можно AUX напаять, т.е. он там предусмотрен, но не реализован, или я ошибаюсь? И как туда припаяться - к плюсовым каналам или минусовым? Не хочется лишать магнитолу радио или сд проигрывателя)
      p.s. DATASHEET TDA 7402 прилогаю
      datasheet.pdf
      полная схема.pdf
    • By Vivo
      На Форде не включается приборная панель, сканером тоже не удаётся к ней подключиться. При выключенном зажигании греется микросхема 4275G - 5В стабилизатор напряжения. Как его проверить/прозвонить?
      Ещё не понимаю назначения контактов (что они делают? зачем они?):
      №2 - Выход генератора сброса
      №4 - Вывод задержки сигнала сброса
      PS: В самой приборной панели стоит единственный контроллер MC9S12H256VFV.
    • Не ну ,ес все дело в инверторах - акб можно и вовсе убрать) у вас киловаттный преобразователь - сам он не берет с воздуха энергию - не советую вам связываться с этим - лучше тогда отдайте эти деньги мне)) почитайте инфу что скинул .удачи.
    • аккумулятор один новый, с машины. Солнечные батареи еще на холодильник автомобильный. Скорее всего, дело в инверторах, ибо все обижаются что он недодает ватты.
    • Если использовать как наждак, то проще купить готовый наждак за деньги на покупку ПЧ и время потраченное на переделку из стиральной машины в наждак. Вообще не равноценная переделка. Если уж очень хочется, то можно купить самый дешевый китайский ПЧ на 220 вольт и настроить его на параметры настройки вольт частотной характеристики.
    • Смотри коммент выше. На этом остановимся. Ссылку дал. От неё и будешь плясать, если тебе факты нужны.
    • Я имел ввиду водопровод в доме - ес правильно распределить нагрузку - его хватит - вы писали - иногда вырубают, ес у вас скважина - и вы хотите ещё от туда качать - дешевле будет генератор) Зайдите на его сайт - там много инфы по зелёной энергии - не нужно выкидывать кучу бабла - все делается проще . Без зелёного тарифа - пока у нас это не рентабельно.
    • Если ты ему отвечаешь что то правильное, то это слышат все, а не только он один.   Ну так обьясни!  - а не маши руками, что мы ничего не понимаем.   Своими словами перескажи суть его обращения. Мы же с тобой  будем вести дискуссию, а не с ним.   На волоске от чего? Кем подготовлена?  И к чему подготовлена?  Факты какие-нибудь имеются ? А то нифига не понятно.   Кто нас тащит на провокации?  Вот посмотри, сколько ты сейчас всего накидал и совершенно ничем не подкрепил свои слова. А ты её с нами и не обсуждаешь, а просто кидаешь сюда совершенно пустые высказывания, ничем не подкреплённые.
    • Точно выпаян. Блин, я уже не знаю что делать, выбросить и взять другой переделать. Вроде всё говорит о том что должно заработать. 4N60 греется, я так понимаю из за нагрузочного резистора на 100 Ом.   Ещё спрошу, читал что надо отключить питание ШИМ, которое идёт с Тр-р развязки, в моем случае выпаять диод D21 или R40, чтобы питание бралось с дежурки, это так?
