Отладка усилителя ВЕНЕЦ
Здравствуйте, помогите отладить усилитель, с чего начинать. Усилитель погорел капитально и были перепаяны все детали. С чего начинать отладку? И в какой последовательности это делать. Вот схема.Venec.jpg
Все детали были перепаяны. Абсолютно все. Картина изменилась только в том что на выходе усилителя относительно нуля блок питания появилось +480mV. При подаче сигнала на вход усилителя (генератором). Наблюдается такая картина. На рабочем усилителе устанавливается амплитуда размаха в 5 вольт (выход), на нерабочем тоже выходит чистый синус. Но стоит только превысить выходную амплитуду размаха. На рабочем так и остается "синус" на нерабочем, появляются искажения, и пропорционально загорается лампочка перегруза. Не знаю даже с чего начать делать.
Осциллограмма рабочего усилителя. При одинаковом входном синусе
Осциллограмма нерабочего усилителя. При одинаковом входном синусе
причем если на рабочем если подавать сильнее входной сигнал амплитуда возрастает, то на нерабочем - выходная амплитуда так и остается, как на фото, без изменений.
Вы тему по моей ссылке ВСЮ читали или дальше первого поста не двинулись?
На эти "грабли" я тоже наступил: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/&do=findComment&comment=2419581
да читал я, и читал я то что написано в документе. У меня на рабочем усилителе на стабилитронах Д814Г там +12 вольт и -12 вольт выходит. А на не рабочем разброс +13 и -12. Думаю может из-за этого, выходит смещение плеча. Я выпаивал стабилитроны, ставил их проверял тестором один на 11.8 другой на 12,9 разброс большой в параметрах. Купил даже новые, у новых тоже разброс. один на 12,2 другой на 11,7 погрешность никто не отменял. Думаю влияет ли это на работу усилителя? Потом не пойму, какая роль подстроечника. Прочитал что-то про термостабилизацию, так и не понял, что это и с чем едят. Замыканий нет, миллион раз проверял. Детали впаял повторюсь новые, единственное что было, но это до впайки деталей новых, конденсатор на базе транзисторе Т4 был "пробит". Самое интересное, что такой конденсатор при выпаивании - тестер измерял ёмкость хорошо, и "прозвонки" не было, однако, замена его позволила избавится от -38 вольт на выходе. теперь на выходе практически 0, решили что сгорели транзисторы из-за этого, выпаяли на всякий пожарный все детали, и резисторы, проверили каждый. Поменяли всё, буквально всё. на новое, кроме стабилитронов, и картина осталась такой-же перегруз. Звук в колонках напоминает дисторшн, но очень тихий дисторшн. т.е. выше 5 вольт амплитуда не поднимается. Завтра еще буду смотреть. Но уже отчаился, столько времени убил на этот гребанный усилитель. Причем второй после замены ёмкостей заработал кристально чисто и сразу. Не знаю что и делать.
КС107, КС113 и КС119 - это стабисторы, т.е. фактически диоды в прямом включении. Так что на схеме всё верно.
А в цепи коллектора Т1 разве не должно быть резистора? Я чтото первый раз такое вижу:D
Какой номинал резистора в базе Т4? Попробуй из базы Т4 выпаять диод и посмотреть результат. Я рекомендую в плюсовую и минусовую цепь включить лампы на 100-150ВТ во время манипуляций чтоб не попалить ничего. Перегруз с 5 вольт начинается независимо от сопротивления нагрузки? Включи последовательно с динамиком резистор ом на 6-8 и посмотри в какой момент начнут искажения.
Изменено пользователем Ermak
1 час назад, SergeyKa сказал:
Предохранителей штатных не хватит?
Предохранитель не сгорит мгновенно - это раз, ба-бах не будет, но транзистор может накрыться легко. Предохранитель стоит денег - это два.
Еще стоит посмотреть что идет после входного конденсатора на базу Т1, а также правильность включение транзисторов (у меня нечто подобное было когда были перепутаны провода к выходным транзисторам. На малой мощности играет нормально за счет начального тока, а потом лажа.... правда характер искажений там другой будет....)
20 часов назад, Falconist сказал:
Тогда да, правильно.
