МУНЧ из старого телевизора.
Всем привет,нашёл плату МУНЧ от телевизора старого,под радиатором спряталась К174УН7 .
Провода обрезаны,неизвестно куда подавать звук и откуда его ждать:D .
Питание тоже неизвестно куда подавать,может кто сталкивался с подобными платами,помогите кто чем может)
Хотелось бы дать ей вторую жизнь.:)
Незнаю, что за провода там обрезаны, помоему всё должно на разъём идти.
А в поиске трудно написать- подключениу УН7, или похожее? Или схема УНЧ на УН7. Или типовое подключение.
Типовое подключение мне ненужно.
Нужно правильное.для этой платы.
Да и тем более - общение свет)
Изменено пользователем ___Артём___
Они все были собраны по и типовому включению микросхемы
А вот если захочешь улучшить и повысить качество и мощность тогда немного нужно будет доработать
Но у меня ведь не комбик.
Я вот думал к контактам какого то из этих кондёров большей мощности подать 10в.
Динамик подключается вроде к Х16 там написано.
А вход звука так и не нашёл.
Точнее вот по такой схеме соберёшь
Он отличается от типовой(которая у тебя сейчас) наличием дополнительных 2-х деталей - зато искажения значительно уменьшаются
Изменено пользователем vas320
Попробуй сигнальный провод подключить к площадке 20. (где обрезанные провода). А, выход - на динамик идёт к разъёму Х3.
Питание на м/с подаётся через резистор на плате. Площадка 14.
Изменено пользователем Крашер
Ищи схемы 3усцт-4усцт
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
2 минуты назад, Крашер сказал:
20 проводок как бы сдвоен с проводом 21 они вместе (что то похоже на экранированные провода) вроде как как раз похоже на вход звука.
А питание куда примерно тыкнуть?
Там-же, на 14.
Экраны проводов - для защиты от помех. Они-же "общий" провод.
1 минуту назад, Крашер сказал:
Там-же, на 14.
Походу вы правы.
14 это плюс питания,который идёт через резистор на конденсатор 16в 1000мкф.
16,19,21 это общий.( - питания туда можно прицепить и - входа звука)
Только вот почему 19 - 22   и   20 - 21 как бы одинаковые сдвоенные экранированные и одинаковые? вход звука же должен быть 1 ( + и -)
Угу. Можно-бы ещё кинуть перемычку на разъёме внизу. Прям над буковками Х2 - перемкнуть контакты между которыми "1". И снимать сигнал (на динамик) с 12 площадки.
На фото не могу рассмотреть как там провода подключены. Сигнал на плату приходил через нижний разъём. А, с 19-22 - уходил на регулятор громкости. С регулятора - 20-21.
Скорее, "на регулятор" шёл провод в экране - провод (сигнал) 22, минус сигнала (общий) 21. С регулятора - приходил провод (сигнал) 20, минус - 19.
Для чего там 12, 13, 15... с мощными резисторами и диодами - не пойму. Вероятно, простейший параметрический стабилизатор. Что от него запитывалось - можно только гадать.
Не. Немного не так... Про 22 забудь. Он у тебя сейчас "пустышка".
Я же тебе нарисовал куда динамик подпаять
Второй конец на минус
Питание лучше подать на ту точку которую я показал а не через резистор
Но не надо более 15 Вольт подавать
Ага, можно и так.
Но, боюсь, "фонить" будет. Там на плате общим проводом красивая такая петля...
Я думаю пока не стоит.
Сначала "включить" плату, а уж потом "оптимизировать".
Стало чуть интереснее.  В этой схеме - в нумерации цоколёвки м/с по два вывода "отводятся" на крылышки... :) .
Соответственно:
1-1 ... 4-6 ... 9-11,10-14 ... 12-16
А вот про тембр в ОС я забыл...
И, скорее всего действительно. Регулятор громкости был электронный. (Управлялся напряжением). Тут и стабилизатор под него на плате.
Разве-что не совсем совпадают номера выводов на разъёме.
Ещё похожая тема с таким-же включением М/С
27 минут назад, Крашер сказал:
Этот стабилизатор напряжения настройки и никакого отношения к нему не имеет, разве что только находится на одной плате.
Понял, пасиб. В телевизорах не силён.
Только вот, в схеме чуть повыше - регулятор громкости как-бы "привязан" к блоку настроек - яркости, контраста... Причём, не по +12.
Как и в схеме из приведённой ссылки.
Покажите мне где-либо ещё такое включение регулятора громкости. (реостатом а не делителем сигнала).
  • Похожий контент
