МУНЧ из старого телевизора.
Всем привет,нашёл плату МУНЧ от телевизора старого,под радиатором спряталась К174УН7 .
Провода обрезаны,неизвестно куда подавать звук и откуда его ждать:D .
Питание тоже неизвестно куда подавать,может кто сталкивался с подобными платами,помогите кто чем может)
Хотелось бы дать ей вторую жизнь.:)
Незнаю, что за провода там обрезаны, помоему всё должно на разъём идти.
А в поиске трудно написать- подключениу УН7, или похожее? Или схема УНЧ на УН7. Или типовое подключение.
Типовое подключение мне ненужно.
Нужно правильное.для этой платы.
Да и тем более - общение свет)
Изменено пользователем ___Артём___
Они все были собраны по и типовому включению микросхемы
А вот если захочешь улучшить и повысить качество и мощность тогда немного нужно будет доработать
Но у меня ведь не комбик.
Я вот думал к контактам какого то из этих кондёров большей мощности подать 10в.
Динамик подключается вроде к Х16 там написано.
А вход звука так и не нашёл.
Точнее вот по такой схеме соберёшь
Он отличается от типовой(которая у тебя сейчас) наличием дополнительных 2-х деталей - зато искажения значительно уменьшаются
Изменено пользователем vas320
Попробуй сигнальный провод подключить к площадке 20. (где обрезанные провода). А, выход - на динамик идёт к разъёму Х3.
Питание на м/с подаётся через резистор на плате. Площадка 14.
Изменено пользователем Крашер
Ищи схемы 3усцт-4усцт
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
2 минуты назад, Крашер сказал:
20 проводок как бы сдвоен с проводом 21 они вместе (что то похоже на экранированные провода) вроде как как раз похоже на вход звука.
А питание куда примерно тыкнуть?
Там-же, на 14.
Экраны проводов - для защиты от помех. Они-же "общий" провод.
1 минуту назад, Крашер сказал:
Там-же, на 14.
Походу вы правы.
14 это плюс питания,который идёт через резистор на конденсатор 16в 1000мкф.
16,19,21 это общий.( - питания туда можно прицепить и - входа звука)
Только вот почему 19 - 22   и   20 - 21 как бы одинаковые сдвоенные экранированные и одинаковые? вход звука же должен быть 1 ( + и -)
Угу. Можно-бы ещё кинуть перемычку на разъёме внизу. Прям над буковками Х2 - перемкнуть контакты между которыми "1". И снимать сигнал (на динамик) с 12 площадки.
На фото не могу рассмотреть как там провода подключены. Сигнал на плату приходил через нижний разъём. А, с 19-22 - уходил на регулятор громкости. С регулятора - 20-21.
Скорее, "на регулятор" шёл провод в экране - провод (сигнал) 22, минус сигнала (общий) 21. С регулятора - приходил провод (сигнал) 20, минус - 19.
Для чего там 12, 13, 15... с мощными резисторами и диодами - не пойму. Вероятно, простейший параметрический стабилизатор. Что от него запитывалось - можно только гадать.
Не. Немного не так... Про 22 забудь. Он у тебя сейчас "пустышка".
Я же тебе нарисовал куда динамик подпаять
Второй конец на минус
Питание лучше подать на ту точку которую я показал а не через резистор
Но не надо более 15 Вольт подавать
Ага, можно и так.
Но, боюсь, "фонить" будет. Там на плате общим проводом красивая такая петля...
Я думаю пока не стоит.
Сначала "включить" плату, а уж потом "оптимизировать".
Стало чуть интереснее.  В этой схеме - в нумерации цоколёвки м/с по два вывода "отводятся" на крылышки... :) .
Соответственно:
1-1 ... 4-6 ... 9-11,10-14 ... 12-16
А вот про тембр в ОС я забыл...
И, скорее всего действительно. Регулятор громкости был электронный. (Управлялся напряжением). Тут и стабилизатор под него на плате.
Разве-что не совсем совпадают номера выводов на разъёме.
Ещё похожая тема с таким-же включением М/С
27 минут назад, Крашер сказал:
Этот стабилизатор напряжения настройки и никакого отношения к нему не имеет, разве что только находится на одной плате.
Понял, пасиб. В телевизорах не силён.
Только вот, в схеме чуть повыше - регулятор громкости как-бы "привязан" к блоку настроек - яркости, контраста... Причём, не по +12.
Как и в схеме из приведённой ссылки.
Покажите мне где-либо ещё такое включение регулятора громкости. (реостатом а не делителем сигнала).
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
