МУНЧ из старого телевизора.
23 минуты назад, Крашер сказал:
Покажите мне где-либо ещё такое включение регулятора громкости. (реостатом а не делителем сигнала).
Ну в тех же 3УСЦТ и подобных.
Там в микросхеме УПЧЗ электронная регулировка громкости. Поэтому регулятор и включен реостатом.
Ставь на вход классический регулятор громкости (потенциометром).
Эт понятно. Я в общем-то догадывался не видя остальную часть схемы.
Просто вспомнил про тембра. Их, точнее, резисторы переменные - тоже надо бы подключать. Иначе плата в целом будет работать через ... одно известное всем отверстие.
20 часов назад, Крашер сказал:
Ага, можно и так.
Но, боюсь, "фонить" будет. Там на плате общим проводом красивая такая петля...
Спасибо Крашер. таким образом всё заработало:D этот звук напоминает стааарые радиоприёмники,а у этого усилителя есть какой нибудь класс работы?
26 минут назад, ___Артём___ сказал:
Вот, в точку - "какой-нибудь":D.
ЕМНИП, выходной каскад К174УН7 работает в классе АВ.
  • 4 года спустя...
13 часов назад, Добрый дядя сказал:
А почему хвастаюсь? Я решил помочь человеку(
Оверквотинг
Это замаскированная реклама услуг мастерской "Octopus Service"?:D
Крепление радиатора к микросхеме оригинальное.
Смотрю на плату и понимаю, не зря реклама выше поставлена  именно около этого поста...:crazy:
Изменено пользователем Серж Вамп
(Считаегь я искал крышку или телку с писюном :crazy:)Просто надо поймать эти рекламы , сейчас вот зажимы на аккумы, совсем не смотрится!:drinks:. А плата конечно раритетная, не надо туда добавлять самопал с стяжками , надо проволоку, лучше алюм
Ну не знаю, у меня кажет рекламу услуг транспортной кампании. В крайнем случае - одиноких тёток, которые жаждут знакомства.
Ааа , вот ссср конденсаторы электролиты просто стреляют ? На них же нет как сейчас насечек для выхода кипящего электролита пшиком? Я помню раз не так лет в 14 подключил чтото типа 2000.0х50 переплюсовкой, зачетно:o
Только что, Dr. West сказал:
жаждут знакомства.
Тоже часто такие в нижней части, а в основном алиэкспрес платки смд светодиодных модулей
И квартиры в подмосковье...:D, нахрена оно мне , так далеко от тюмени
А что я,я нечё, мне вот  лексусы пошли, наверное пора менять, тольао что они такие дешевые, наверное с 2000х
Ой и засрали мы тему УМ:D
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
  • Похожий контент
