помогите соединить оторванные провода от моторчика
Здравствуйте. Сын оторвал провода от машинки , которые идут на мотор поворота передних колес. Там плато - 4 контакта, маркировка A B C D, и мотор 2. В общем 6 проводов. Оторвал под корень. Если будет необходимо, фото скину.
а как догадываюсь что серво привод подключался весь через белый штекерок ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
тогда только надо четкие изображения платы с обеих сторон с хорошим разрешением
а первую плату со стороны дорожек и на второй что есть с обратной стороны
вроде как получается что два вывода считая от синего резистора это будет моторчк но где плюс минус это эксперемненально, и третий вывод от резистора это скорее всего д на платке серво привода
а остальные выводы тоже надо эксперементально....
p|s. за правильность ответов не ручаюсь т.к это все предположительно
а два предположительно которые плюс минус как найти? и на Д? там идут 3 провода по тоньше-  белый,желтый и черный, остальные по тоньше
черный с желтым дают 6.5 вольт по тестеру ,на простом положении,то есть без вкл поворота на пульте
там у вас стоит котактный датчик и если у вас ни один контакт не заимодействован то тестер в обще не стот орентироваться
3 минуты назад, SERGE102 сказал:
и эту строку расшифруйте
22 часа назад, tesla.qwartz сказал:
пробовал так как написал, и по другому)))) матор не реагирует((
тогда как вариант вычерчивать часть схемы больше я не знаю как предложить ...:(
так Я вам сразу и сказал что со стороны синего резистора
ну вот самое основное нашли, а теперь методом тыка там контакты оно теперь либо работает либо нет
та не это не поможет ....
как минимум она должна иметь подобный формат
похоже до эксперементировал) подсоединяю аккум ,машина сама начинает крутить задние колеса. снял батарею с пульта, все равно крутит (
