Управление голосовыми командами на базе модуля распознавания голоса FZ0475
Обзор модуля распознавания голоса. Настройка и управление модулем распознавания голоса.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-412.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1459/
