Здравствуйте, я случайно в нете наткнулся на МИкросхему TDA 8924, 2* 120 вт , по мосту 240вт, кпд 90% , радиатор нужен символический,Клаас D, почитал отзывы , мол касетный звук.... даже не знаю,.... может мне кто нить открыть истинуй картину... на нее??? :rolleyes: заранее благодарю
Я как понял Класс Д это такой усилитель где звуковой сигнал сначала модулируется а потом усиливается.Вообщем слишком много искажений получается.Раньше их использовали чтобы моторы контролировать потом исключительно для того чтобы низкие частоты усиливать или там где качество звука не важно.А сейчас вроде уже полноценные усилители делают.Но как они звучат я не знаю.
Прочитал даташит.
Прикольная штука.... особенно прикольно смотрится усилитель на 200Вт в планарном исполнении :)))
Но как написано в даташите, КГ сильно(даже решающе) зависит от качества выходных фильтров. Плюс вроде как частоты ниже 20Гц от неё не получишь.
А вообще, интересная весч, попробовать надо сделать.
Здравствуйте
вот уже пару дней бьюсь на усилком на 8924
наверное спалил 1 микруху, вторая вроде цела, а может уже нет, еще есть третья, но жалко
собрал все по вот этой схеме
есть парочка вопросов:
на 6-ю ногу микросхемы должно подаваться для включения ровно 5,6 вольта, что-то 5штук КС156 перепробовал, только один дает 5,5 вольта, остальные 5,1, 4,7... 5,6 ниодин не показал
питаю от самодельного преобразователя 12вольт - 12-27в со стабилизацией (тл494), включаю паралельно с лампочками 12 вольтовыми и даю напряжение где-то 15 вольт
на подключенном динамике сначало щелкало где-то 10Гц потом я чуть изменил напряжение питания (до +-/20вольт) и щелкать перестало, и никакого сигнала на выходе нет, даже не шипит
все проверил пару десятков раз сверялся с оригинальным даташитом,
выпаял микруху, проверял все под напряжением (но с нагрузкой - лампочки автомобильные), все правильно, впаиваю микруху - нифига не работает
понимаю что совет будет типа - еще раз все проверь, но я уже отчаился
может я стабилитрон неправильно припаял, значит стабилитрон проверяется как диод и звонится от + к -, в плату его впаиваю тем концом где + впаиваю в общий т.е. 0, а тем концом где висит - впаиваю в +15вольт
даташит http://www.datasheet4u.com/download.php?id=325565
попробую завтра от 220 вольтового транса запитать на +/-20вольт
Здравствуйте
dant а сколько стоит такая микруха ,я просто у нас их в продаже не встречал...
  • 1 год спустя...
Подскажите, подойдет ли для усилителя на TDA8924 тороидальный ШТОР-М, 2*(17.5)В , 6.5 А,
или 2*(27)В - это послевыпрямления.
Я так понимаю что по 6,5 А в каждом плече, а в сумме 13A?
Достаточно ли этого для этого усилителя?
трансформатор подойдет 100%. После выпрямления будет около 2 х 22-23 вольт.
Здравствуйте, я случайно в нете наткнулся на МИкросхему TDA 8924, 2* 120 вт , по мосту 240вт, кпд 90% , радиатор нужен символический,Клаас D, почитал отзывы , мол касетный звук.... даже не знаю,.... может мне кто нить открыть истинуй картину... на нее??? заранее благодарю
Ну для сверхголимого саба пойдет, а так она наверное разработана для систем оповещения, громкоговорителей на улице и т.д., вобщем там где качество не нужно, а нужно чтоб усилитель работал, не создавал проблем, не грелся, не жрал ничего.
  • 11 месяцев спустя...
