Можно ли выпилить УНЗЧ из платы тевизора?
VANO65
А что написано на микросхеме? Попробуйте прочесть. По площади радиатора, микросхема качает от силы 3-5 W предел!
по поводу блока питания..на фото оптрон-неизвестно как схематически организовано управление ( с процессора или просто контроль и защита по напряжению со строчки)..лучше в данном случае не заморачиваться а питать усилитель от простого транса + мост и конденсаторы..микра на г-образном теплоотводе-рядом белый и красный разъем- выхода.маркировку видимо просто не видно..не факт что ее нет..некоторые производители метят так что без лупы не увидишь.выпилить можно ..питание скорее всего 12 вольт-приходит по толстой луженой шине на конденсатор большого номинала..выпиливать с запасом..вход найдете с подключенными головками..работы на час..
Изменено пользователем eugene.
на печатке все..нет-ВСЁ !! видно...ребенок разберется..земля-питание..входы..я вижу все ..включайте  мозг-что-бы порадовать внуков..удачи.
с динамическими..хватит умничать..задрали уже поселковые гении от электроники..вместо того что-бы подсказать дядьке развели галиматью на две страницы..
37 минут назад, eugene. сказал:
оптрон легко обходится например запайкой резистора по первичной сети, не проще, если есть готовый БП то почему его не использовать? дармовый же, отпиливается БП включая вторичные цепи, по схеме подключается к УНЧ с тойже платы, выход оптрона коротится резистором, или запитывается оптическая часть через резистор от вторичных цепей БП через делитель, а в идеале  ТЛ431 но это для Унч лишнее, всё уже эта тема кем только не пережёвывалась, тут другая есть проблема часто попадаются микросхемы УНЧ на которых  громкость управляется исключительно с процессора и обойти это довольно сложно, поставить крутилку не получится ибо микросхема будет заперта по входу управления, а управляется не просто напряжением а конкретным цифровым кодом с проца, но в даном случае телевизор на ЭЛТ и это не актуально
шасси точно не Ф11 на ф11 стоит TDA2613 у неё 9 выводов а тут человек говорит 15 =)
Изменено пользователем Vitja
12 минуты назад, MiSol62 сказал:
...если бы было все так просто...
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
...ну, да столичным нам далеко-о-о:D
я не столичный..сибирь..сложно после неквалифицированного ремонта восстанавливать..когда пыхнуло и полплаты выгорело..а тут..ребенок справится
4 минуты назад, Vitja сказал:
просто нецелесообразно питальник этот тут использовать..да и опыта у человека маловато..с трансом ему будет проще.тем более емкость уже стоит..всего мост добавить.
3 часа назад, KRAB сказал:
в Гугле - по процу - шасси, по нему - схема, по схеме - ответ! Вперед ... искать САМ!
А что такое по процу? Где его искать? По всем надписям вроде уже гуглиось безрезультатно. Тема-то с прошлого года открыта.
R73-R74-входы..на транзисторе рядом с микрой standby(mute) ..питание 12 вольт приходит в разрывной резистор(по снимку ниже микры на 20 мм. справа-не видно номер но обозначен схемотехнически на плате)..mute через 47 ком(может быть подобрать потребуется) с 12вольт источника зашунтировать стабилитроном 5.6 вольт..пилить ниже микросхемы на 30 мм и выше на 40 мм.. в стороны миллиметров по 50 от микросхемы..трансформатор 40 ватт 8-9 вольт переменки провод около 1 мм диаметр..мост 2 -3 ампера любой..всё..
В 01.10.2016 в 22:58, VANO65 сказал:
Да я уже выпилил давно.
4 часа назад, VANO65 сказал:
Так выпилил или не выпилил?
За полгода можно было тупо перебрать все имеющиеся на свете микросхемы УМЗЧ, сравнивая схемы включения. По одной микросхеме в неделю. Либо срисовать обвязку микры с платы и выложить здесь для опознания.  А не сидеть и ждать, пока чужой дядя будет разбираться с ТВОЕЙ проблемой.
10 часов назад, eugene. сказал:
..с трансом ему будет проще.тем более....
...тем более, что у ТС целый набор трансов на любые напряжения....или ТС знает как повысить/понизить напряжение:)
5 минут назад, MiSol62 сказал:
и гигантский опыт эксплуатации импульсных источников питания..я дал совет ТС..а уже его дело что применить..проще найти (купить) трансформатор б.у.на 40 ватт и мост за 30 рублей чем изгаляться с импульсником  для питания строчной развертки..
"проще найти (купить) трансформатор"
- правда? так просто? - можно ссыль? а то у меня только так выходит:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ттп40&auc=1
правда?..негде?..я живу в тьмутаракани..чуть-ли не в деревне..а интернет магазины в игноре?
в гараже крупные..в коробке в чулане помельче..
16 часов назад, KRAB сказал:
Дак тема висит уже с прошлого года - ничего в гугле не находится. Потому и вопрос знающим практикам - может, кто подскажет, как выпилить кусок платы с монтажом, куда прицепить питание , и где вход УНЧ? Выход - пластиковые штеккеры - папы = мамы на проводах динамиков.
Питание - ну да, возьму древний трансформатор, и спаяю мостик.
Изменено пользователем VANO65
42 минуты назад, VANO65 сказал:
...я выпиливаю ножовкой по-металлу, НО ! сначала определяю по-даташиту, так называемую, обвязку микросхемы - сверяю ее с платой и приступаю.... только кроме вас @VANO65 ни кто не сможет это сделать. Вам нужно самим разобраться в этой обвязке.
TDA 7495S   питание от 11 до 35 вольт по даташиту..я бы  более 16-18 в. не советовал..ибо будет греться.а теплоотвод не очень
19 часов назад, eugene. сказал:
Наконец, с помощью востроглазого внука записал с его слов маркировку микросхемы на угле радиатора.
TDA 7495 SSA
CZDFH VW
MAR CZ 604
Вы говорите, тепловыделение большое - так и радиатор здоровенный алюминиевый угол толщиной 2 мм площадью 80 см2.
простите за нахальство, но там на плате резисторы обозначаются трехзначными цифрами, R701 -715.
И можно на пальцах, понятнее?  "микрой standby(mute)" это что? И  "разрывной резистор(по снимку ниже микры на 20 мм."
Вот Ваша микросхема. Питание однополярное. Выходная мощность 11w + 11w на нагрузку R= 8 Ом, при Uп.= 28v. В телевизоре она по-видимому, используется не на полную мощность, глядя на площадь радиатора. Очень уж он слабый
TDA7495.rar
17 минут назад, VANO65 сказал:
Эти режимы позволяют отключать звук и переводить микросхему в "спящий" режим с пониженным энергопотреблением - для временного глушения звука ( в телевизоре), и для устранения переходных процессов (щелчков) при включении-выключении.
( геморрой еще тот для новичков)
Изменено пользователем MiSol62
