Андрей Лисов Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Всем привет! Решил собрать беспроводную колонку и понял, что знаний маловато. Начал рыться в инете и запутался окончательно. Решил обратиться сюда за помощью. Может, подскажете советом или что почитать... Вобщем вот что у меня есть: 4 динамика на 15 вт и 2 на 10. А так же источник питания 12 V 7Ah. Первый мой расчет показал, что она будет играть около часа. Запас мощности "батарейки" 12*7=82вт/ч а потребляемая мощность колонки 15*4+10*2=80 вт. Это так? Или я что-то напутал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 С арифметикой не напутал. А с физикой - да. "Играть" они не будут, а вот весело дымиться - обязательно с таким то подходом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 с 100% КПД по арифметике все правильно 1) усилитель 100% не создать... 2) + потери на передачи и приеме... 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Почему они будут дымиться? Отправлено с моего iPhone используя TapatalkТо есть нужно искать менее мощные динамики? Насколько значительны будут потери? Есть еще блютуз передатчик, но он ест очень мало 20мА/ч. Нужны еще усилители - они тоже жрут. Я тут почитал и остановился на усилителях класса АВ. Или нужен всего один? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Класс АВ имеет КПД хорошо, если 65%. Для Вас нужен импульсный усилитель класса D с КПД порядка 95%. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 И динамик с лёгкой подвеской и высокой отдачей, тогда можно рассчитывать на приемлемое время. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Типо такого возьми парочку https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PAM8610-Amplifier-Board-2-15W-12V-Dual-Channel-Stereo-Class-Power-Amplifier-Board-New/32572887288.html?spm=2114.10010208.1000013.2.UhIShY&scm=1007.13339.33317.0&pvid=ca54484b-0f1c-41c7-bf6e-faf6da794ace&tpp=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 И динамик с лёгкой подвеской и высокой отдачей На моих довольно мягкий подвес. Их можно использовать? Типо такого возьми парочкуhttps://ru.aliexpress.com/item/Digital-PAM8610-Amplifier-Board-2-15W-12V-Dual-Channel-Stereo-Class-Power-Amplifier-Board-New/32572887288.html?spm=2114.10010208.1000013.2.UhIShY&scm=1007.13339.33317.0&pvid=ca54484b-0f1c-41c7-bf6e-faf6da794ace&tpp=1 Если с моими колонками, то нужен другой. Я прочитал, что на 8ом он выдаст 10вт на динамик и 15вт на 4ом. У меня наоборот динамики 15вт с 8ом, а на 10вт с 4ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 А зачем тебе так громко ? У 10-ти Ваттника такой маленький диаметр Мож он СЧ или вообще ВЧ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 1 час назад, Андрей Лисов сказал: Почему они будут дымиться? Потому что в вопросе только головки их мощность и мощность аккумулятора. Ни про частоты головок и их подключение, ни про усилитель. Ну я и подумал, что напрямую в тепло превращать собрался энергию таким экзотическим способом. Какой вопрос - такой и ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 А зачем тебе так громко ? У 10-ти Ваттника такой маленький диаметр Мож он СЧ или вообще ВЧ ? Честно говоря, не знаю от чего зависит громкость... От мощности? Если да, то у меня есть только такие динамики. Другие надо покупать. 10ватные скорее всего сч. вч плоские вроде совсем. Сейчас не могу посмотреть. Жена спит и света нет ) В общем, я нашел на али динамики. 4ом на 10 вт. Если их подключить через тот усилитель, что в ссылке, что с ними будет? Он выдает 15 вт. Потому что в вопросе только головки их мощность и мощность аккумулятора. Ни про частоты головок и их подключение, ни про усилитель. Надо было с чего-то начинать ) частоты я не знаю. На одной колонке было 3 динамика, которые на фото. Их все и хочу использовать. Корпус компрессионный спина к спине 15-тиватники по краям. В середине корпуса 10-тиватники, вся электроника и батарея. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Если тебе нужно в комнате слушать музыку то достаточно и пару ватт Если будешь использовать оформление динамиков типо открытый ящик (без задней стенки) то звучать будет громче 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 1. Колонка, из которой выдрали динамики, была двухполосной. Поскольку вижу НЧ и ВЧ динамики. В ней же были и фильтры, разделявшие частоты на две полосы, каждая на свой динамик. 2. Громкость зависит от чувствительности динамиков, подводимой мощности и акустического оформления. Грубо говоря - ящика, в который эти динамики засунуты. Есть разные типы (открытый ящик, закрытый ящик, фазоинвертор и т.д.), и зависит оно от параметров динамика. То есть если засунуть динамик, рассчитанный на фазоинвертор, в открытый ящик - громкость от этого ну никак не прибавится. Не говоря уже про частотные искажения. Для данной задачи сначала определись с корпусом колонки. А лучше - поставь динамики в тот, корпус, в котором они стояли. Он уже под них рассчитан. Не забудь про разделительные фильтры, они могли быть не внутри колонки, а в самом музыкальном центре (или откуда ты их там взял...). Усилитель - любой D-класса с питанием 12 вольт. Чтобы не сжечь колонки - просто не наваливай громкость на всю. Ибо специально ограничивать мощность усилителя под твои хотелки ни один китаец не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Колонку собираю уличную. Дома есть розетка ) Мучаю китайскую систему 2:0. У нее сильные шумы, особенно на низкой громкости. А при подключении источника жуткий гул. У системы корпуса с фазоинвертером. Шумки на корпусе нет. Я хочу сделать компактную стереоколонку, чтобы можно было на природу взять или куда-нибудь где нет электричества. Их родной корпус чересчур большой( около полуметра высотой). Поэтому решил закрытый ящик использовать. Я расчетами объема корпуса еще не занимался. На следующей неделе займусь реализацией идеи корпуса. Хочу сделать как можно компактней. Идея сделать корпус из трех секций. Две крайние с нч динамиками развернутыми спиной друг к другу и приставленными вплотную. В средней секции динамики вч и вся электроника, управление и питание. В итоге должна получиться небольшая, но тяжелая колонка. Все фильтры, усилители и управление сидят во второй колонке. Ее я пока не разобрал. Но электроника довольно громоздкая для моей идеи. Если эти динамики не подходят, я найду другие. Про усилитель: не очень понимаю принцип работы. Он выдает больше, чем колонка может потребить. Куда девается остаток и как это влияет на динамик? Можно ли как-то ограничить мощность усилителя на динамик? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Мощность усилителя ограничивается напряжением питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Помнится, был у меня когда то Маяк-232, усилитель на УН7, мощность 4 ватта. Для квартиры хватало за глаза. 6 часов назад, Андрей Лисов сказал: Про усилитель: не очень понимаю принцип работы. Он выдает больше, чем колонка может потребить. Куда девается остаток и как это влияет на динамик? Можно ли как-то ограничить мощность усилителя на динамик? Например, есть усилитель на 50ватт долговременной мощности. Но можно же регулятор громкости немного выкрутить, и тогда на выходе будет не 50, а, к примеру, 1 ватт. Оставшиеся 49 никуда не деваются, усилитель просто выдает один ватт и все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 5 часов назад, Андрей Лисов сказал: Мучаю китайскую систему 2:0. У нее сильные шумы, особенно на низкой громкости. А при подключении источника жуткий гул. Это всё можно устранить Гул скорей всего или плохой контакт (именно минуса) внутри разъёма (или на источнике или на усилителе) или в кабеле оборван минусовой провод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Это всё можно устранить Гул скорей всего или плохой контакт (именно минуса) внутри разъёма (или на источнике или на усилителе) или в кабеле оборван минусовой проводУ нее зажимы-прищепки для контактов. Думаю, это они виноваты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 1 час назад, Yuretskok сказал: Помнится, был у меня когда то Маяк-232, усилитель на УН7, мощность 4 ватта. Для квартиры хватало за глаза. У меня и сейчас есть почти такой Маяк-233,только я ещё в 90е выдернул из него плату унч и воткнул самопальную на УН19,конечно штатного трансформатора БП для полноценной работы не хватило,но ограничив мощность в половину работает нормально,собственно и переделывался только для повышения качества звука т.к. УН7 фигня. Для квартиры действительно и тех 4,5 ватта достаточно,ну если только глаза пивасиком залить,ну тогда 10 вт! Всё таки проблема с мощностью у @Андрей Лисов надумана. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Всё таки проблема с мощностью у @Андрей Лисов надумана.Проблема не в том что я гоняюсь за мощностью, а в том что есть под рукой только то, что описано в посте. Есть ли смысл собирать 80тиваттную колонку на аккумуляторе? Или ограничиться 30 вт? Но это нужно покупать другие колонки. 4х5 вт и 2 пищалки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Только что, Андрей Лисов сказал: Есть ли смысл собирать 80тиваттную колонку на аккумуляторе? Или ограничиться 30 вт? А посчитай, что твой акк может отдать и сколько времени. Какие потери у разных схем УНЧ и тд... Тебе тут не даром писали про класс D и про лёгкую (а не мягкую) подвеску и высокую отдачу. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 А посчитай, что твой акк может отдать и сколько времени. Какие потери у разных схем УНЧ и тд... Тебе тут не даром писали про класс D и про лёгкую (а не мягкую) подвеску и высокую отдачу.Емкость аккумулятора 84 вт/ч. Как определить длительность его работы я пока не понял. Допустим, что за час он сможет отдать все 84 вт. При мощности системы в 80 и кпд усилителя класса d в 90% и прочих потерях на полной мощности работать будет меньше часа. Может 30 минут. А если мощность ограничить 30%? И динамики будут не на пределе своих возможностей и громкости точно будет достаточно для небольшой полянки или футбольного поля( небольшого) Про легкость и отдачу динамика я пока ничего не нарыл. Подозреваю, что эти характеристики у динамика не поменять ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Только что, Андрей Лисов сказал: Подозреваю, что эти характеристики у динамика не поменять Это у идеального, уверен, что такого у тебя не имеется. Насчёт работы его на пределе в течении часа тоже сомневаюсь. Т.к. это акк, отдаваемая мощность будет снижаться ежесекундно, понемногу, но неуклонно. Ну и от 12-ти вольт получить вых мощность УНЧ более 4-5ти ватт невозможно, а это значит преобразователь и дополнительные расходы. Только что, Андрей Лисов сказал: Подозреваю, что эти характеристики у динамика не поменять ) Правильно подозреваешь, нужен другой динамик. И вообще вся "идея" требует пересмотра от начала до конца. Если есть сомнения в этом, можно приступать к реализации её. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 ИМХО вы ТС вообще пошли не с того конца проблемы. Т.е. не представляете вообще проблемы. Начинать расчет акустической системы с времени которое она "будет играть" от аккумулятора, Это как - "у меня есть Газель, хочу её разобрать и на этих колесах сделать мопед, есть пол канистры авиакеросина, внимание вопрос - мопед будет катиться час?" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Мне посоветовали усилитель pam8610. В характеристиках 12v и выдаваемая мощность 15 вт на канал при сопротивлении 4 ом и 10 вт при 8 ом. Вся эта идея изначально не имела технической составляющей поскольку я не силён в подобных вещах. Но желание сделать такую штуку у меня есть. С вашей помощью ( спасибо, что отвечаете) и с помощью различных источников. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
