Андрей Лисов Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Собираюсь всунуть 4 динамика. Если каждый по 5 вт, то их суммарная мощность 20 вт. И потребление превышает емкость такой батареи и она проработает от силы 15 минут mail_robot Вы можете подсказать формулы для расчета емкости аккумулятора, и времени работы под нагрузкой для 3,7 в и 12 в. Я человек неопытный и не могу сопоставить мощность нагрузки в ваттах и силы тока разряда в амперах. Есть ссылка на литературу по этой теме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) ну там же совсем просто - емкость это и есть ваши Ваттчасы. 2600 махов будет 2,6Втчаса. Дальше делите на свой разрядный ток, будет время в часах. Самый точный замер емкости будет при разрядном тесте от напряжения заряда, до напряжения разряда. Для лития это 4,2 и 3 вольта, для свинца (AGM) 12,4 и 10 вольт соответственно. Ниже разрядного напряжения аккумуляторы не работают, так что иллюзий строить не нужно на эту тему. Чем ниже разрядный ток, тем лучше отдача батарейки (немного, но отдает больше за счет скорости компенсирующих хим реакций) Опять же на счет иллюзий - больше чем 2600 махов в 18650 физически не запихнуть. Массоэнергетическое соотношение для каждого типа аккумуляторов давно уже получено и имеет вполне конкретное значение. Можно найти 3000, такие есть, но в паспорте написано, что разрядный ток для них совсем невеликий, а зарядный режим отличается от стандартного. Изменено 26 сентября, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Зависит же скорость разряда батареи от величины тока разряда. Если подключить 5 вт и 20 вт разница же будет. И как понять 20 вт с динамиков это сколько мАч и какой ток разряда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abatine Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Отвечу как новичёк - новичку: если Вы отдаёте 20 ватт в динамики, то должны где-то взять эти же 20ватт + КПД усилителя (как говорили выше 65% класс АВ и 90% класс Д). Далее пляшем от уся: если АВ на ТДА-хе (в вашем случае наверняка внутри колонок будет 2030/2050) двухполярное питание вольт так по 16 в плечо (по 4 батареи 18650 хватит). Ток потребления в грубом подсчёте на 20ваттах составит около 1А. Да и не стоит забывать, что на китайских 18650 обычно написана туфта, реальная ёмкость их редко превышает 1000мАч, ёмкость на разряд будет ниже при повышении тока разряда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 5 часов назад, abatine сказал: Ток потребления в грубом подсчёте на 20ваттах составит около 1А. пиковое возможно, среднее нет 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abatine Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Ну, топикастеру надобно, чтоб орало... Хотя на 2050 при добавлении по 1 18650 в плечо около 0,5А будет, но этожж 10 аккумуляторов надо..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Усилитель это сложная нагрузка с интегральными расчетами всех параметров. Простой закон ома можно применить к нему оооочень примерно 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Останусь я пока на своей батарее свинцовой. 12v 7ач. У нее имеется контроллер заряда? Надо к ней зарядное устройство варганить. Прочитал, что можно из компьютерного БП сделать. Таковой имеется в наличии ) Ну, топикастеру надобно, чтоб орало...Надо просто, чтобы хватало ) я даже примерно не представляю как звучат 20 вт на открытой местности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 ну недорогой музыкальный центр бытовых размеров примерно честных 20 Вт. Думаю вполне наглядный пример. Для озвучивания территории дачного участка более чем достаточно 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 По своему опыту озвучивания концертов в самых разных условиях: при озвучивании открытых площадок для получения громкости, сопоставимой с залами средних размеров, надо "выдувать" мощности раз в 5 больше. Т.е., если во втором случае фейдер общего усиления в микшере стоял на минус 5...10 дБ, то в первом - под 0 дБ. По опыту озвучивания шашлыков на мой день рождения в лесу. Музыку подавал со стереоколонок по 5 Вт каждая. В месте расположения пьюще-жрущей компании уровень громкости был достаточным. Но уже метрах в 10...15 можно было спокойно разговаривать даже тихим голосом. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abatine Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Для пьюще-жрущей компании, шоб не помешало тостам/общению, ватт так по 3-5 за глаза хватает, громче - придётся глотки надрывать... @mail_robot про вычисления - бесспорно, сразу предупредил, что очень грубый расчёт... @Андрей Лисов в свинцовых акб ни разу не встречал контроллера заряда, может отстал от жизни?! Скорей всего он отсутствует, по-этому, делая зарядку, надобно напряжение около 14В и ограничить ток 0,7А... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 А как не допустить перезаряда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 На зарядном устройстве нужно застабилизировать на выходе напряжение на уровне 14 Вольт Ну или при достижении нужного напряжения на акуме зарядное устройство должно само отключатся Ну и ток желательно тоже ограничить как уже писали на уровне 0,7 А - в простом случае поставить просто ограничительный резистор 3-5 Ом на выходе зарядного устройства 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 14,4 В минимум. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Наконец-то разобрал колонку с усилителемПокопался в внутренностях и вот усилительПод двумя большими конденсаторами темные подтекиОстальные элементы в порядке Конденсаторы на 3300 мкф 35 вМожно заказать на али. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Это конденсаторы приклеены, чтобы не шатались. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Вот что за дурацкая привычка, чуть что, сразу на али заказывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 1. Видим LM3715, две штуки, включены по схеме из даташита, питание двуполярное. То есть им нужно +/-16 вольт минимум, что равноценно 32 вольты однополярного. Что с аккумуляторным питанием никак не вяжется. 2. Питание предварительного усилителя скорее всего +/-15 вольт. Что опять же к аккумуляторам - никаким боком. Резюме: если нужна и "моща" и экономичность по питанию = только класс D. Делать самому, ибо существующий усилитель никак не лезет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 36 минут назад, oldmao сказал: 1. Видим LM3715, Вы хотели сказать LM1875 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 чуть что, сразу на али заказывать.Я еще ничего не заказал )Эта система для переделки в портативную не годится. Очень громоздко и потребление чересчур велико. Vas320 предложил починить. Ищу возможную неисправность. Для беспроводной колонки возьму центральный спикер с двумя динамиками. Там места для всего хватит. Единственное, аккумулятор, что я описал в начале поста умер. Вольтметр показывает разницу потенциалов в 0,5 v. Вольтметр рабочий. Вопрос об источнике питания снова открыт ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 11 час назад, Yuretskok сказал: Вот что за дурацкая привычка Деньги ляжку жгут. IMHO, купил бы сразу готовую беспроводную колонку с такими-то познаниями. 4 часа назад, Андрей Лисов сказал: не годится. Очень громоздко и потребление чересчур велико. Годится, только уровень знаний у Андрея не годится никуда. Читать умные книги, и через полгода-год... 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Ну так посоветуй умных книг парочку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 @Yuretskok Угу, опечатался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лисов Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Смысл в том, чтобы сделать своими руками, а не купить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) 4 минуты назад, Андрей Лисов сказал: посоветуй умных книг Турута Е.Ф. 2 минуты назад, Андрей Лисов сказал: сделать своими руками Ога... Изменено 14 октября, 2016 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
