Aiwa 24le7020 лед подсветка
Дали на ремонт телевизор в котором не работает подсветка экрана. Питание лед ламп собрано на микросхема  ов3362rp. Подскажите какие сигналы должны (и должны ли они присутвовать) присутствовать на 1 и 2 ноге данной микросхемы?  По даташиту (как я понял)на одной ноге должен быть сигнал включения а на второй шим сигнал яркости подсветки? У меня относительно минуса нету  сигналов ни на 1й ни на 2й ноге ( смотрел осцилографом), получается что данная микросхема рабочая?
Может кто сталкивался с такой же поломкой? Или  помогите схемой разжится.
Напряжения на первой и второй ножке микросхемы должно появиться при переходе из дежурного режима в рабочий.Напряжение питания микросхемы есть?
Да, напряжения питания есть. На 1ю и 2ю ногу ничего не приходит после выхода из дежурного режима. Скорее всего проблема  или в проце или в обвязке. Нету схемы, а по оплате не могу проследить что куда идет. Может у кого схема есть или кто сталкивался с аналогичной неисправностью?
В некоторых моделях Aiwa, коммутация напряжений питания осуществляется ключами управляемыми сигналом Power on/off. Проверьте наличие этого сигнала на разьеме ИП.Если сигнал есть, проверьте соответствующие ключи. Посмотрите участок похожей схемы
В этой модели источник питания внешний, схема лед подсветки собрана на отдельной плате. На эту плату поступает 12 вольт питания, на 1й и 2й ноге сигнала нету. С основной платы сигнал должен идти с транзисторов через разделительные конденсаторы (это то что я прозвонил тестером), транзисторы (в смд корпусе) на плате звоносятся как рабочие (по крайней мере кз нету), близ лежащие элементы (кондеры, диоды, транзисторы) звонятся  на плате как рабочие. Вызванить (проследить по дорожкам) цепочку сигнала тестером из за смд монтажа затруднительно, ди и плата может быть многослойной, отсюда и необходимость схемы именно от этого телевизора или методики устранения аналогичной неисправности.
Начнем с другой стороны.Если основная плата Вашего аппарата похожа на изображенную на картинке (main CV9202L-T),проверяем наличие напряжений +12V,+5V,+3V3,+2V5,1V на выходах соответствующих стабилизаторов напряжения в режиме ON.Если ВСЕ питающие напряжения соответствуют указанным и уровень пульсаций не превышает допустимый, проверяем наличие сигнала POW ON на разьеме *маленькой платы* .Если сигнал POW ON отсутствует, проверяем соответствующие ключи. Желательно,так же проверить исправность светодиодов подсветки с помощью стабилизатора тока.
Это уже ближе к телу, плата такая.  Сигнал pow on на входе *маленькой* и на выходе *большой* платы естественно отсутствуют, я же писал что ни 1ю и 2ю ногу ничего не приходит. На днях глянул потом отпишусь, а то я его уже собрал, хотел возвращать заказчику.
Как и обещал даю отчет. Неисправность была в пробитом ключе Q1 АО3407, заменил на SSM9435GM навесным монтажом, все заработало. Место расположения ключа на фото прилагаю. Тему можно закрыть.
