твердотельное реле
SСергей
А разве ТРМ с релейным выходом не дешевле? У нас на производстве только с релейными выходами и стоят они включают МП , только на сепарации стоят ТРМ10 с токововым выходом 4..20 мА
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Думаю цена одна. Другие производители давно уже делают комбинированные выходы. Я даже растерялся когда увидел что овен комплектуется одним из... А по ТТР, разница 10-15 $ не более.
Твои предложения хороши для случая, если бы я использовал тэн для нагрева браги при производстве спирта в колонне. Там все это надо. Я же буду использовать три электрообогревателя для отопления помещения, модель которых я писал выше. Так вот, они греют качественно(идет мощный поток горячего воздуха) только на полной мощности, а если им дать ну скажем даже 50%, то они уже не дадут потока горячего воздуха, будут еле теплится. Ну для чего мне это? Я наоборот хочу сделать, чтобы тены у меня как можно меньше по времени работали, будут вкл при +15*С и вык при +20*С. Дальше, просадка напруги при включении - ну какая тут просадка? Ладно бы я киловатт 6-7 зарядил, да даже и если и будет, то там мсек это займет, только в момент вкл, а у меня тем более тэны будут отдельной линией запитаны.
Изменено пользователем SСергей
Выше, в сообщении, немного неправильно написал. Не чтобы тены как можно меньше по времени работали, а чтобы они как можно реже включались.
Поизучал я автоматы и узо, вот что понял:
Автомат : категории В, двухполюсный, на 25А, с тепловым и электромагнитным расцепителем.
УЗО : категории А или АС(какую предпочесть?), двухполюсное, ток сработки 10мА, на 25А или 32А(пишут, что номинальный ток для УЗО выбирают на одно значение выше, чем у защищающего автомата).
Какое номинальное напряжение для автомата и узо выбирать?  230В или больше взять, скажем 250В ?
В каталоге АВВ по низковольтному оборудованию по автоматам нашел только серии SH200 и S200, их несколько моделей - вообщем запутался, нужна помощь!
По узо в том же каталоге : ВДТ это одно и тоже что и узо или нет? Тоже двух серий FH200 и  F200, что смотреть?
Я так понимаю, что лучше серию System pro M ?
12 часа назад, IMXO сказал:
Или связка автомат + УЗО
S202-B20 + F202 A25/0.03
S202-B25 + F202 A25/0.03
А УЗО на 10мА у АВВ нет ? Я так и не смог найти или  не в том каталоге искал?
Все понятно. Тогда буду ставить  S202-B25 + F202 A25/0.03 . Спасибо за помощь!
Может еще подскажешь, есть ли какая клемная планка на дин рейку? У меня все три обогревателя в разных местах будут, поэтому распредкоробку перед щитком ставить не хочется, хочу завести все в щиток, а значит надо будет соединить все три фазы и три ноля. Ну на ноль есть клемники, а вот на фазу бы чего... Не хочется пихать три жилы сразу на клемму твердотельного реле.
  • 2 года спустя...
HELP !! Напишу тут, подскажите, нашел данное  твердотельные релеhttps://kipservis.ru/elhart/ssr_ess1-da.htm однофазные  оно четко подходит по параметрам и для моих задач и вналичии в моём городе, но производителя не знаю, мож кто знаком?? Просто надо будет много ТТР, ребята хорошие условия предлагают
