Ремонт зарядного устройства шуруповерта SPARKY BCHL 108
Привет всем. Сломалось зарядное устройство для шуруповерта SPARKY BCHL 108. Зарядное включается ,загорается сеть зеленый светодиод, потом встает на зарядку всунутого аккумулятора  и через 3 сек. переходит в состояние отключения тока зарядки, горит только сеть.
Зарядное для лилий ионного аккумулятора 3 ячейки по 3,6в, всего 10,8в в разряженном состоянии. У зарядного 5 контактов, 2 контакта это + и - , а 3 контакта для определения напряжения на каждой ячейки.
На плате нет никаких признаков  повреждения радиоэлементов, сам БП обратноходовой работает в режиме стабилизации напряжения 14,4в, отключается выходной полевой транзистор, через 3 сек. после начала зарядки.
вот фото
Помогите с ремонтом, может кто ремонтировал такое или схема есть.
Сам аккумулятор проверял, он целый, немного стало побольше внутреннее сопротивление после 3 лет эксплуатации, при 3А тока разряда проседает напряжение аккумулятора на 0,4в по 0,13в на ячейку. Пробовал заряжать аккумулятор другим бп, всё нормально заряжается, перекосов ячеек нет.
Схему в интернете не нашел.
  • 4 года спустя...
