13 минуты назад, виктор 2 сказал:
Да и так ясно ,БП ток по меньше,
Всё це фуфло. Есть мнение,что сигнальная земля усилителя контачит с "массой" 12 Вольт питания,чего быть категорически не должно.
30 минут назад, виктор 2 сказал:
Не тащить же дамой акамулятор
А аккумулятор то в чём провинился? Как подключаете усилитель дома и в авто? Все провода? Или дома на соплях, а в авто клемник/разъём? Может отвалилось что до разъёма? Remote?
Изменено пользователем DoG70
45 минут назад, виктор 2 сказал:
:blink: Что ясно то?
Напряжения проверь дома и в авто, земли... на вопросы ответь...
Проверил УМ от аккумулятора,таже история. Напряжение 13в. ; на коллекторах выходных - + 26,5в. ; на базах - + 0,56в.: на эмитерах -0; Массы  с корпусом УМ нет,сопротивление между массой входа и клеммой " минус" 1ком.
5 часов назад, виктор 2 сказал:
измерения - цена на дрова - хрен знает что и зачем - от балды ...
А что здесь не понятно? Напряжение на аккумуляторе  13в. а дальше напряжение на выходных -  цена на дрова - хрен знает что и зачем - от балды ...- Схему посмотри может
38 минут назад, виктор 2 сказал:
что мне ее смотреть - я делал такой ... Я к тому, что информативность измеренных тобой напряжений равно "0". Кому нужны ЭТИ измерения? Ну работает DC/DC   в нем - и что? :D
4 часа назад, виктор 2 сказал:
По схеме смотри QX1,управление
т.е. ты мне предлагаешь пойти на эспек, скачать схему и смотреть?! А зачем мне ЭТО нужно?!
 :D Поговорили...
@виктор 2 , Ваша обязанность - предоставить всю возможную инфу и наиболее полно ответить на вопросы, тогда, возможно, будут подсказки. Если заходить сюда, как в магазин, то иной реакции не будет.
Свои обязанности я выполняю .Человек сидит на этой странице смотрит схему , и морочит голову. " Измерения - цена на дрова - хрен знает что и зачем - от балды ..." - это что? Он просто нечего не понимает, баран которому нечего делать сидит наряжается умным, который делал такой УМ. А как транзистор работает не может толком нечего сказать.Ищет причину  - схема.
54 минуты назад, Витала сказал:
Приготовьте   напильник
ага, настоятельно рекомендую им СПИЛИТЬ сынку мушку ... :lol:
2 часа назад, виктор 2 сказал:
слышь, "грамотей хреноФФ", повторю для тебя недалекого - твои измерения - тупость и даром никому не нужная для локализации дефекта и его устранения. Ты ТУПО потыкал тестером в меру своего понимания, а точнее полной беспросветной глупости, вывалил на форум значения напряжений с умным видом и ждешь осознанных комментариев и советов по ремонту по принципу - "замени С56 и все заработает". Так вот - повторяю - НЕ БУДЕТ ГОТОВОГО.
1 минуту назад, виктор 2 сказал:
УМ сделал
ага, и что же было? Пришло ОЗАРЕНИЕ в виде "гей-добрый ФЕЙ" и вдуло тебе знаний? :lol:
Не поленился - открыл 4 страницу - то это чепушило не может понять работу банального транзисторного ключа,
В 07.02.2019 в 10:13, виктор 2 сказал:
как работает транзистор QX1 ? ... смотри QX1,управление светодиодом
который затыкает ШИМ-ку - нет же ума прочесть слету в Гугле ---- http://grimmi.ru/shim_tl494.html
"...Вывод 3 также имеет значение, и напряжение на нем так же играет роль для разрешения импульсов на выходе...."
, то теперь этот понторез трет мне про
9 минут назад, виктор 2 сказал:
УМ сделал ,  работает.
Ты, чудо, жиденько обделался по УХИ в теме и твои слова - НИЧЕГО НЕ СТОЯТ ...
А теперь жду подробного ответа ЧТО БЫЛО и публичных ИЗВИНЕНИЙ ... Время пошло ...
24 минуты назад, виктор 2 сказал:
Дома или в гараже?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
