пика секундный компаратор
Компаратор чего? Напряжения, частоты, длительности...
Ежли чо - период 1 пикосекунда = частоте 1 Терагерц. Шо, микроконтроллер с такой тактовой завалялся в загашнике?
Эм-м-м... "Продолжаем разговор!"(с)
Приведите конкретную микросхему D-триггера, быстродействие которой... ну пусть даже не единицы - сотни пикосекунд.
