Усилитель на транзисторах mj15003/15004 10-15 watt
FOOGERS
Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
Изменено пользователем FOOGERS
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
В чем проблема то? Реально. Схем гора http://forum.cxem.net/index.php?/forum/35-усилители-мощности/
Схем то гора, собирал оплеуху, а вот как сделать выходную мощность ниже подать меньше напряжение? Мне нужен совет какую из этой горы выбрать.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Лайкова можно попробовать
Почитал про усилитель Лайкова , не слишком ли сложновата схема для 15 ватт? Попроще ничего не посоветуете?
Цитата
качество звука отменное:
D класс всё ещё не ровня АВ, на малую мощность для стационара я бы не выбрал D класс, если нужно КПД то да, а так нет.
С уважением, Дмитрий
16 часов назад, FOOGERS сказал:
Вот топология усилка
Все усилки выросли из этой схемы с различными усложнениями и извращениями,других AB усилителей просто несушествуюет
Конешно Ку твоих транзюков мало надо ещё предвыходные подобрать пару(короче сделать классику как в ланзаре  дарлингтоны)
http://gyrator.ru/bipolar-transistor-amplifier  но там аудиофильский усилитель без ООС
Собирать по готовым схемам скучно и неинтересно,так что схему собирай сам ,выбирай где нужно её усложнить
погугли там 1000000+ схем будет
3 часа назад, blak566 сказал:
... других AB усилителей просто несушествуюет
Опять бредишь? ^_^
FOOGERS  , в то, что негде взять "другие выходные"(а так же всё "другое") не верю  - сказки; в интернет-магазинах, торгующих р/деталями можно приобрести всё, что угодно, а почта сейчас работает даже в тундре у оленеводов.
MJ15003/15004 оставь для другого проекта; пара копеечных LM1875 упростят решение твоей задачи.
А в дальнейшем их можно будет "поженить с твоими же MJ, и сделать усилитель, который и что-нибудь тяжёлое, типа S- 90, сможет раскачать.
ЗЫ. Поправил, добавил
13 минуты назад, Black-мур сказал:
Опять бредишь? ^_^
Опять религия началась
УН  --УТ  ООС, а уж как это реализовать вопрос другой,я показал самый простой вариант,усложнить его до 100500 деталей не вопрос
Добавь диф каскадов ,токовых генераторов и зеркал  ,составных каскадов,компенсирующих цепей ,общих и местных ООС ,и называйте усилитель как хотите,усилитель водочкина или цветкова
Тока надо учитывать(если транзюки примерно равны) путь сигнала будет дольше по времени,получаем очень низкие кни и больше временные и фазовые искажения
"Остапа несло" (с) :D
5 часов назад, Black-мур сказал:
Но ты же тоже не могеш ответить и это факт
Зато твоя репа позволяет ставить - всем подряд
Да понятно он дал тока 2 транзюка и на этом можно построить тока УТ
А чё это я ? давай вашими методами Ю.С Южков справочник по схемотехнике усилителей
Вот в этой книге я вижу то что применяется в ваших хвалёных усилках и он нигде не упоминает васи пупкина
Он нарушил авторские права? или ваши авторитеты понтуются? Давай без глупых смешков отвечай
Вопрос однозначный и на него нет двухзначных ответов
А реально вы тока ставите + между собой и всё и хвалите определённые вещи,никакой новичёк не получил от вас помощи
Я вот никому - не ставил,но вы меня запарите я буду фигарить вам + в каждом вашем сообщении и любой понимает чел с такой репой не могет быть одекватом он просто лижет
"А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки..."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пунктуация
- на досуге,поизучайте. Полезно;)
Изменено пользователем MiSol62
Дак какие ещё предложения есть?
Для простого усилителя есть несколько 1815 1015 ,667 647,1943  5198 и ещё похожие для унч транзисторы 733  1288 ну и прочие
Ну сложно когда в схеме куча деталей ,нет чего то попроше ланзара? некоторые резисторы могу и сам подобрать методом тыка и рассчётов из даташита
кни да вполне около 1% сойдут ,лиш бы скорость нарастания вых напряжения была большой и ачх ровной
КУ ну 8-20 вполне достаточно
15 часов назад, blak566 сказал:
Я "могёш" многое, и я ответил sergei 82, указав наиболее безболезненный для него вариант решения.
Ну а минусы я ставлю только подобным тебе,
PS. Репу оставь себе - вместо К.Маркса как раз будет к месту.
