Инвертор Sturm жжет транзисторы
Добрый вечер
Ситуация такова попал инвертор в ремонт sturm-aw97117n
были обнаружены
Сгоревшая нога реле 24 вольта 30 ампер---был заменен
пробитые транзисторы 30n60 и элементы драйвера  диоды  резисторы стабилитроны.
после восстановления были поставлены транзисторы 60n60 4шт. 2 из 4 пробило.
повторная замена транзисторов на 40n60 4шт. так же 2 из 4 вышли из строя.
элементы драйвера целые в обоих случаях.
Не могу обнаружить причину данной ситуации.транзисторы как понимаем не дешевые(((
Прошу дать совет куда копать быть может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем Aleksei-nk
Ну, сталкивались. Смотреть нужно осликом сигналы , мультиметром напряжения.
Покажите карту замеров напряжений дежурки, и осциллограммы начиная от микросхемы ШИМ до коллектров ключей
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 3 года спустя...
Та же проблема.sturm wa97i235d.
Где бы найти схему.просторы инета результата не дают. Да,перед поломкой выставленный ток при сварке падал на половину.
Не разобрать ничего. Фффтопку. :wacko:
11.05.2020 в 20:50, gekiish сказал:
Та же проблема.sturm wa97i235d. Где бы найти схему.просторы инета результата не дают.
Может таки AW97i235d?  :)
Простота залог надежности. :)   Sturm далеко не так прост.  Даже начать с того что там не "прямоход",  а "полумост".  Видимо по мотивам компьютерного БП.  А баланс в полумосту  держать та ещё задача.
sturm AW97I235D.Питание 310v,+15,-15,+5,+24v присутствует.Датчик температуры ,перегрузки срабатывает(подключен в цепь +310v).Осциллограммы на затворах ВВ ключей правильные.Ключи запаяны ,аппарат работает но на выходе 39 вольт.я думаю занижено,по паспорту около 60v.Диоды выпаивались и проверялись.Где копать,ткните пальцем.Перед выходом из строя одного плеча ВВ транзисторов было замечено-при токе 130А (или другом) выставленном на индикаторе,при сварке падал на половину.какие идеи по этому поводу?
 режим сна?Отсутствует!БЕЗ ВВ транзисторов сигнал ШИМа с 6834 был идеальный и постоянный.сейчас где то на пол секунды заводится и пропадает,где то по какой то ноге блокируется ШИМ.Проверить пока не смог,не было времени.Будем копать дальше!Возможно по датчику тока,выполнен на одном диоде,(не мост).Блокировка ШИМ при 0.8V проверено путем разрезания дорожки после токового трансформатора.Жаль нет схемы,все которые есть-не подходят!
Изменено пользователем gekiish
