как подключить тс 180-2В
Так как Вы вторичные обмотки убрали, то надо их грамотно намотать. Кое - что для Вас о правильном включении и намотке. Нашёл и справочные данные.
Думаю Вам эта информация не помешает!
Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом.
 Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
Трансформаторы силовые ТС-180, ТСА-180 .rar
Если обмотки рыхло, неплотно намотал, это могут и они гудеть. Тут только вакуумная пропитка лаком поможет.
8 часов назад, Dr. West сказал:
вот как мотал , а можно по подробней как это сделать вакумную пропитку
Обмотка помещается в герметически закрываемую ёмкость, наполненную пропиточным лаком. Затем из ёмкости откачивается воздух, соответственно из обмотки он тоже выходит. При восстановлении давления лак проникает внутрь обмотки, заполняя все полости.
Далее следует горячая сушка в печи.
В домашних условия, тем более для одного раза такое делать нецелесообразно, т.к. требуется много лака, насос и печь. Хотя на ютубах попадались ролики, где умельцы делают пропитку в стеклянной банке из под огурцов, используя для откачки воздуха медицинский шприц.:D
Можно и на кухне пропитать
у рокера  схема не тс-180
вест прав 3-3 - соединяем 1-1 в розетку
Изменено пользователем m-60
@m-60 На рисунке под фото не ТС-180. Я наглядно представил принцип правильного соединения первичных обмоток W и W'.
ТС-180 имел несколько разновидностей. Все они представлены в прикреплённом файле.
Соединение сетевых обмоток разное, в зависимости от модификации.
В ‎13‎.‎10‎.‎2016 в 15:22, Dr. West сказал:
а можно ли полностью трансформатор в вакум опустить ? Так как я уже склеил железо .
да этот небольшой гул бы пустяк поставил бы в крепеже резиновые прокладки тогда шума бы воще не было . Дело в том что когда музыка не играет и примланится ухой к динамику то слышен небольшое жужание думаю это из за транса . Но есть и сомнение может это из за того что не поставил экран между пеивичкой и вторичкой , вобщем есть заводской трансформатор от мафона чуть чуть жужит трансформатор но с ним в динамике этого жужания нету , есть еще трансформатор мотанный на ш образном вареный в парафине воще тишина если в сеть подключить с ним тоже в динамике тот же жужание как с тс 160 . Из за чего это думаете ? . Да забыл сказать в начале темы про тс 180 еще не домотал . Был у меня тс160 с испорченым железом и готовыми обмотаными катушками нашел железо вот собрал сразу
Эти трансформаторы применялись для питания ламповых телевизоров. Там экранирующая обмотка соединялась на корпус. Эта защита от внешних наводок сети. А в случае пробоя, играла ещё и роль защитной. Перегорал предохранитель. При перемотке трансформатора для использовании в УНЧ экранирующую обмотку между первичной и вторичной обмотками надо оставить. В динамике ничего паразитного не будет воспроизводиться.
Здравствуйте. Сколько я не занимался этими трансформаторами ТС, гул всё равно оставался. Для усилителей лучше подходят тороидальные  трансформаторы.
Жужжание именно в динамиках - это наводка помех на входные цепи усилителя, либо "земляные петли" в схеме питания (гул 100 Гц).  Это две разные причины и надо точно определиться, с чем имеете дело для эффективной борьбы.
10 часов назад, Dr. West сказал:
и как определить из за чего шум в дине ? В тс 180 поставлю экран и так сомнения что тс 160 проводом 1.5 не тянет два тда 7294
шум в динамике бывает даже если не подключить на вход ничего , и чуть тише становиться если прикоснуться пальцем на общий вывод где нибудь . Да это шум из за транса ., с заводским не мотаным трансом его ж нет
А по какой схеме собран усилитель? Темброблок или регулятор громкости имеется? Источник сигнала - что?
Вот нашёл заметку из журнала "Радио №10 1985". Информация Вам пригодится.Может такое соединение первичной обмотки даст положительный результат.
Рекомендовал бы, вдобавок, электролиты зашунтировать конденсаторами по 0,1 мкф. Первичную тоже 0,5-1мкф x 600 в.
блок_питания_на_ТС_180.rar
Схема из радива работать не БУДЕТ! вернее на выходе будет ноль.(см. внимательно на соединение вторичек)
Еще раз повторю. соединять нужно 3 3", 1 1" в розетку, а еще лучше домотать витков по 100 первички и заново расчитать...
В 17.10.2016 в 08:59, kosmos09 сказал:
да тишина . Замкнул на штекере RCA минус и вход
 БП непричем.
Где-то по входу ловит помеху, может и от транса.
фотку бы глянуть.
я его в корпус не собирал поэтому нет смысла фотку показать . А так могу если надо . Я просто собрал оба канала и тестировал . Теперь надо корпус купить из Китая . Еще вопрос какой фирмы и где можно электролиты брать ?
Изменено пользователем Starichok
удалил пустую цитату
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
