Оптрон H11L1
Static
Доброго дня
Не так давно, в магазин конфиската завезли множество самых разных радиодеталей, среди которых имеются микросхемки H11L1. Гугл выдал, что это цифровой оптрон.
Собссно, вопрос знающим: каков его принцип действия и для чего его используют? Это светочувствительный элемент, реагирующий на ИК излучение и меняющий уровень сигнала на выходе? Или что-то иное, ибо по схеме из даташита я ничерта не понял, а нормального объяснения не нашёл...
Там внутри светодиод и фотоэлемент
Когда подадим на светодиод напряжение (только через резистор) то на выходе появится например 5 Вольт( при питании оптрона от 5 Вольт)
А цифровым он называется потому что  внутри стоит Триггер Шмитта и на выходе не будет промежуточных значений а только или 0 или 5 Вольт
15 минут назад, Static сказал:
Вы имеете понятие что такое опторон? Так вот это тоже самое только с цифровым выходом. Используется когда нужно развязать сигналы по питанию. Тоесть с одной стороны вы зажигаете светодиодик и он внутри светит на кристал. Кристал под действием света меняет свое состояние. При этом светодиод запитан от одного источника питания а выходной каскад совершенно от другого.
