Что не так в этой схеме
Scrypto
Питание 24 вольта.
Ток питания светодиодов 20 миллиампер, максимальный разрешенный кратковременнй ток светодиодов 30 миллиампер.
Так соединять (параллелить) светодиоды крайне не рекомендуется. Из-за разброса параметров светодиодов, одни будут работать на пределе, другие в нормальном режиме, и при выходе из строя одного, может произойти лавинный выход из строя остальных. Рекомендуется соединять последовательно светодиоды с одинаковым током, при этом обеспечить цепочку стабильным током (в вашем случае 20мА), или стабилизатором тока, или стаблизированным напряжением с применением токоограничительного резистора.
Scrypto элементарно Ватсон, если на рисунке указано падение напряжения на резисторе с сопротивлением 100 Ом равное 6 В, то через резистор течет ток 60мА. Далее по первому правилу Кирхгофа.
Элементарно,сэр!
В Вашей схеме стоит резистор 100Ом,на котором падает 6 Вольт.
Соответственно ток в цепи 60 мА.Делим на 2 ветки и получаем 30 мА в каждой ветви.
Законы Кирхгофа непреложны.
Упс...Опередили!
Изменено пользователем Hambaker
Если автор решил нас проверить на сообразительность, то это забавно. Каждый из нас показывает свою учёность. Ну и я блесну умом.
Как уже писали, по верхним и нижним двум светикам пойдёт ток 30мА по каждому, что вызовет ихнее сгорание (хоть и не мгновенное). По остальным 20мА. С этим разобрались.
А вот теперь самое главное. По умолчанию я считаю, что светики трёхвольтовые. Если это так, то чтобы по ним тёк ток в 20 и 30мА, общее напряжение должно быть 27в. 7 светиков х 3в = 21, и 6 в на резисторе. Но по условиям там 24в. Значит на каждый светик прийдёт меньшее напряжение, и соотвественно ток. Вполне может оказаться, что светики красные, и на 2в. Короче, в этой задаче куча неясных цифр.
Плохой стиль. Разный ток на светодиодах в  последовательной цепи. К тому же по условиям задачи ток 30 мА заявлен как максимально допустимый кратковременный, а он присутствует на 4-х светодиодах. При продолжительном использовании  - белый пушной зверек  придет этой гирлянде.
Изменено пользователем СКУПОЙ
Не надо полностью цитировать предыдущее сообщение. Правила, п.II.9
