Здравствуйте, может кто посоветует какую лучше звуковую купить у меня усил cambridge audio azur 650a
что лучше для музыки
ASUS Xonar Essence STX (RTL) PCI-Ex1 я что-то непонял там выход rca на наушники только или
S.B.Creative X-Fi Titanium HD (SB1270) они под разъемы RCA и где бы посмотреть что там внутри стоит?
Изменено пользователем alekabr
  • Ответов 560
Изображения в теме
  • 5 месяцев спустя...
Какую звуковую карту выбрать? Есть две старые звуковые карты PCI. Какая из них лучше?
Китайская на CMI8738/LX
Creative CT5808 на чипе CT5880-DCQ + CT1297-TAT
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
здравствуйте заказал в Китае данную звуковуху для сборки радио линка, на качество звука особо не смотрел (главное разборчивость речи). Но удивило то что подключаю наушники, играет приятно (для 57.72 руб).
А когда подключаю уселок (барк у 001 стерео) и звук такой ужасный :blink: как будто сильнейший перегруз идет,( ипользовал гнездо тюнер ноут звучит шекарно) да и звук на ней не регулируется (в пульсе ползунок на 10% все равно арет а если ниже то отключается вовсе)По команде lsusb вылазит такое
Bus 002 Device 006: ID 1130:f211 Tenx Technology, Inc. TP6911 Audio Headset
регулировка звука не нужна, а вот с качеством хотелось както разобратся :unsure:.подключать буду рацию voxtel mr 350
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
Нагрузи выход на наушники или низкоомный резистор, а не на линейный вход, помнится там что то класса Д на выхлопе
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16536&page=2
Feel the difference! ©
подключил гарнитуру и окуел от звука :ohttp://file.kirovnet.ru/d/639843/test.mp3 что за шумы?? на них даже vox срабатывает в тим спике :angry:
подозреваю что в FRN будет хуже.
  • 1 год спустя...
Ребят, кто-нить может подсказать за дешевые usb аудиокарты:
возможно ли подключить их штук 10 к одному компу, и через разъем "MIC IN", к каждому подключить по микрофону (для любительской записи барабанов), для одновременной записи их на прогу.
Как ведет себя внутренняя аудио при подключении usb карты, блокируется полностью, или можно использовать так же и внутреннюю карту?
можно хоть 100 главное чтоб прога это держала столько. Я в убунту в стим на 1 баксовую звук выводил, а встроенная принимала сигнал с аудио плеера ;) так и общялся в лпд нет
Главное выбрать нужную :)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Имею на борту вот такую звуковую карту Sound blaster audigly Rx ,карта имеет встроенный усилитель для наушников и по заявлению производителя поддерживает использование наушников на 600 Ом,но вот про громкость ничего не указано ,оно и ясно потому что с такими наушниками играет недостаточно громко(проверено). Вот сейчас сижу и думаю какие наушники покупать по сопротивлению (хочу погромче) ,выбрал 2 модели на 62 ома и на 120 ом. Кто что посоветует? Кстати на 34(112 дб) Омных наушниках громкости 80% более чем достаточнo. Послушать нет возможности,только купить
Изменено пользователем Sector88
В 21.06.2017 в 07:43, Sector88 сказал:
Кто что посоветует?
Ну так если надо погромче, то и стоит выбрать те, у которых чувствительность больше. Сопротивление 60 ом или 120 особой роли не играет, поскольку в схеме как правило стоит последовательный резистор сопоставимого номинала.
  • 1 год спустя...
Приветствую! Есть задачка, которую хочется решить. Связана и с звуковой картой и с профилем форума.
Есть карта Асус D1 - в принципе очень не плохо играющая. Но у многих моделей линейки Xonar есть одна общая болячка - внезапно появляющийся оглушительно громкий белый шум. Кроме того что можно слух испортить, так еще и оборудование портится, да и Кондратий хватить может :)
Болячка не излечима, благо сильно не досаждает - случается не часто, но если случается то уж подпрыгиваешь на стуле знатно!
Так вот задумал я такую идею - что если по выходу карты сделать некую схему отсечки. Полагаю, это должно быть некое устройство с реле, которое следит за уровнем выходного сигнала. Как только он доходит некой величины - реле отключает нагрузку (наушники\колонки). Думаю для простоты подгонки нужно сделать регулировку чувствительности.
Давайте вместе подумаем что можно придумать! :buba:
Первое что пришло в голову - обычный светодиодный индикатор уровня, который и настроить можно и на последний светодиод повесить релюшку
Возможно есть по-проще схемы - с удовольствием выслушаю!
