Е.С. не по весу дороги и дефицитны, усб-тормозят и качесто так себе, а жрут и те и другие гораздо больше чем набортный кодек.
Так что ремонтировать однозначно, самому или в мастерскую. Может кодек и жив, как себя ведет карта с точки зрения винды? И историю смерти в студию =)
  • Ответов 560
Изображения в теме
Карта встроенная, поведение плохое :) Симптомы просты - левый канал воспроизводит нормально, правого почти не слышно( будто баланс 99:1)
А история смерти достойна комедии - пару недель назад, в пол второго ночи решил параметры динамика измерить. Не правильно собрал схему, подключил В и С с динамика на 2й канал не отключив от него вход с ноута. Сначала думал кирдык усилку, потом понял, что не все так плохо-все гораздо хуже :)
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Сегодня позвонил в авторизованный сервисный центр, сказали что замена чипа обойдется в 5300р. :blink: Есть над чем подумать...
Если бук негарантийный, руки тем концом, мелкие отвертки (звездочка тоже может понадобиться) имеются, тогда вскрывать и поднимать самому. Возможно кодек жив, сдохла обвязка. И конечно это не стоит 5000+
Как проверить работоспособность кодека? что за обвязка и что с ней делать?
Кодек-микросхема возле разъемов аудио на материнской плате (ноутбука). Как правило квадрат со стороной сантиметр и выводами по всем 4 сторонам либо без выводов (BGA). Маркировка производителя как правило совпадает с тем, что указано в (Панель управления=>Система=>Диспетчер устройств). Нужно найти (глазами отследив дорожки или вызванивая тестером) мелкие деталюги что между кодеком и выходом и их проверить. Скорее всего просто чуток подгорел один из СМД-резисторов, так как они стоят там в тои числе и для защиты.
на компе пропал звук в левом канале, веренее звук заменился гудением, трещанием., при шевеление мыши происходит звук напоминающий модемное соединение. Попробывал переустановить драйвер, переустановил винду, купил новую и заменил звукавую карту и переустановил сново винду, дрова. Результат нулевой, спецы хэлп
Изменено пользователем толлян
Не там проблему ищете - проблема в колонках, верней в проводе идущем к ним - такое будет если случится обрыв сигнального провода, а входное сопротивление усилителя довольно высоко, и поскольку провода проходят рядом - все наводки лезут в колонку через усилитель.
Добрый день !
Старенькая звуковуха (C-Media CMI8738/C3DX PCI) шумит, фон этакий ... не очень сильный (правда увеличивается с ростом громкости), но неприятный звук ...
дело точно в карте, т.к. на интеграторе звук нормальный, чистый, но он заметно слабее и меньше НЧ ... возможно что-то с ней сделать ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
2 толлян
...при шевеление мыши происходит звук напоминающий модемное соединение.
Это не карта и не колонки. Это МАТЬ. Вышепроцитированный симптом говорит о плохой фильтрации питающего напряжения от ВЧ-помех. Для начала подкидываем в систему другой БП. Помогло-меняем БП, не помогло-меняем литы на матери (почитав ветку про проблемы с материнскими платами, там расписано что на что менять). Мелкие литы меняем тоже. Но колонки и провод стоит перед этим проверить: может быть в кабеле произошел излом земли потухшего канала, в результате при подаче звука с компа соединения нет, а при подаче для проверки звука с более мощного источника проблемное место "приконтачивает" и всё кажется Ок. Также может быть виновен переменный резистор регулятора громкости (принцип тот-же). Короче ищем мелочь, это не фатально но придётся повозиться.
2 Peace
Если фон "цифровой" и по звучанию напоминает звук из динамика dial-up модема, или же это высокочастотный писк, и особенно если он меняется зависимо от активности мыши или программ, то карта лечится заменой литов на ней, покупаем новые емкости брендового производителя и меняем их все нафиг, и будет вам счастье
нет, фон не меняется от мыши и др активности ...
и уж тем более он не похож на звук модема :)
ну он такой ... ш-шш--шшшш ... неприятный ...
BR, Alexander.
По вашим словам - такое происходит лишь с ОДНИМ каналом, а это никак не проблемы материнки ни звуковой - не может же быть аналогичная проблема у двух одинаковых карточек?
Еще я бы проверил это еще на наушниках. Если в наушниках нормально - проблему надо искать в усилителе. Например, отпаялась какая-нибудь деталька на входе одного из каналов что привело к увеличению его входного сопротивления и повышению чувствительности к ВЧ наводкам. Еще конечно проблема может быть в самом усилителе колонок. В моей парктике подобное было с одним усилителем мощности - микросхема стереоусилителя на одном кристалле, входные цепи все аналогичные но один канал почему-то имеет еле слышный переменный фон в 50Гц, а другой чист.
колонки исправны, звукавая карта исправна (проверена надругом компе). карту менял местами . Результат нулевой. Скорее всего чтот с матерью. Биос тож пробывал сбросить и заново настроить , не помогло.
Может дело в операционниках они близко к выходам расположены 8выводные SMD микрушки, у меня один раз УМЗЧ замкнул и спалил их и все хрипело, заменил и все в норме.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Добрый день !
В регуляторе громкости линейный вход и микрофон отключены? на этой звуковушке именно они шумные.
Автор, что делалось для проверки колонок? Простая уверенность что они исправны не означает что они исправны.
По поводу матери: я пишу потому что сталкивался с таким неоднократно, звуки от перемещения мышкой это ВЧ в питании + дохлые литы, 100% и не раз проверялось. Почему только один канал? Потому что разводка проводников в МП весьма и весьма посредственна ввиду ограниченных габаритов. Если какой-то многоедящий и многоизлучающий потребитель питается по дорожке, которая неудачно лежит между разъемами PCI и микросхемой кодека, тогда всё это "добро" неизбежно наведется на соседние проводники, каким-то будет пофигу а каким-то - не очень. Тем более что многие производители не устанавливают две трети полагающихся элементов фильтрации питания, от электролитов до блокировочных СМД-конденсаторов и дросселей. Особенно этим славится Гигабайт: взглянув на их материнки можно точно узнать что с платы можно снять и она будет работать (креново, не долго, но это-же не важно: главное - продать юзеру!)
Не на всех матерях операционники СМД, не на всех их два, а чаще (99%) их нет, и выход раскачивается встроенкой кодека.
По поводу CMI: пользую сейчас три такие карточки, вышеназваные входы отключены в драйверах по дефолту. Шум есть неисправность карты, так как варианты с внешними операционниками мне не встречались, виноваты литы. Кодеки CMI в полудохлом виде также работают крайне редко, чаще все просто: работает или калится, но для верности можно погонять машину 15 минут, потом выключить и пощупать пальцем чип: должен быть умеренно теплый, если горяий и тем более так, что палец не держит, значит умер либо он, либо стабилизатор его питания (если он установлен конечно)
ыыы!!!! писать ли мне на сайте паяльников о таких простых вещах как: исправна ли акустика? о таких елементарно простых вещях как простой усилитель с колонками, подобные которым я ещё собирал в первом классе. Так что звук пропал в компе -- ето железный факт. А вот комп для меня ето лес густой там всё мелко и непонятны для меня некоторые вещи. что куда, от куда как. И вобще что из себя представляет звуковая карта, может звук уже идёт изночально с материнки? Можно ли проследить звук высокоомными наушниками на самой материнке?
про колонки можно мне нечего не расказывать. они исправны.
Ты бы повежливей. Люди стараются помочь всё-таки. А то будут просто игнорировать.
Звуковая карта - отдельная плата, вставляющаяся в слот материнской платы. Возможно её у тебя нет, а колонки подключены к интегрированной прямо на материнскую плату звуковухе - аудио чип. Попробуй высокоомными наушниками.
Отслеживать там собственно нечего, как правило пассивный фильтр а-ля RC и контакты гнезда. Можно глазами отследить, НО! На интегрированных картах не приглядывался, а на SB Live! 5.1 например, на выходе есть моп-ключики для реализации по сути нафиг не нужного на звуковой режима "муть" (MUTE). Срача в звук добавляют порядочно, и имеют свойства вылетать. лечатся изъятием и установкой на из место смд-резистора 330 Ом (кажется так-не помню).
Однако всё это скорее всего ничего не даст, так как (читаем с первого поста автора) проблема и на внешке, и на встроенной одинакова. Как вариант предлагается питание (сомнительно, второй канал в норме).
Варианта собственно только три.
1. Криво записанный файл.
2. Косяк с драйверами и\или настройками
2. Нестандартность китайского разъема колонок. Это проверяется так: на штеккер надевается шайбочка М4. Если с ней все ок, тогда всё так и оставляется
Тогда непонятно вот что:
... Попробывал переустановить драйвер, переустановил винду, купил новую и заменил звукавую карту и переустановил сново винду, дрова. Результат нулевой ...
Яким макаром в этом случае на внешней звучке имелась та-же проблема???
