как не странно до аналога было тоже самое :) говорят что там прям по выходу скачек с пульта прошел ... я спрашиваю как это возможно? мне сказали что с пультом был не порядок и там прям за джек когда берешся типа током било не по детски... родной операционник стоит JRC4580 я поменял на TL072
Изменено пользователем andreyфякфуд
  • Ответов 560
Изображения в теме
1. Это не JRC а NJM. JRC - это производитель. И TL072 с ним ну никак не рядом, подходит только по ногам.
2. Если с пультом непорядок был, значит надо выгоревшую мелочь по входу смотреть и стабилизатор питания стоящего там клопа - а он однозначно имеется. Если не имеется, значит он в клопе, и если трупов найти не удалось, тогда пациент неизлечим-искать центрочип бесполезно, проще новую карту купить.
со вторым пунктом полностью согласен ... а с первым не совсем , там просто JRC без NGM по крайней мере на ней написанно только то что она JRC..... а то такое "клоп" мелкие эти резисторы с кандёрами?
А многие так накалываются. Просто JRC - это значек производителя, там также могла стоять эмблемка но её у них нет. А вот NJM - это их фирменные серии, на манер TDA. Так что при гуглении даташитов или при заказе микрух нужно употреблять именно NJM
Клоп - центровая микросхема, мелочь - рассыпные пассивные SMD-детали
Не хочу заводить новую тему. Вопрос: Как подсоеденить к компу тыл, фронт, центр, саб. Звуковая карта встроенная, есть лин. выход, лин.вход и микр. Есть какая нибудь програмка чтоб допустим в одном гнезде был выход на фронт, на другом тыл, а на третьем центр и саб.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Если в железе реализована поддержка более чем 2х каналов, ставятся родные драйвера, а там уже по ситуации.
Мать старая, вставил все в корпус от видика, вся суть фильмы смотреть. Видео тянет хорошо, а вот звука хочется поболее
Эта программа называется "драйвер звуковой карты". Залезь в настройки своей карты(драйвер должен идти вместе с драйверами на материнку, раз встроенная!) и там можно указать сколько каналов тебе надо, а драйвер автоматически переключит разъемы в нужный режим. Иногда, это можно делать вручную.
Там все драйвера на английском
На пальцах:
1. Читаем как называется производитель матери (радиатор северника либо между сокетом и оперативой, реже-между слотами PCI
2. Читаем модель матери (все в тех-же краях исключая радиатор северника)
3. Идем на сайт производителя матери
4. Ищем её в архиве, доунлоадсах или ещё где.
5. Находим и качаем User Manual в формате PDF на английском языке если русского нет
6. И там читаем про звук. Если нет никаких упоминаний про 6-канальное аудио и нет никаких разъемов кроме тех трех на задней панели - тогда обламываемся или покупаем внешнюю карточку.
тоись это намёк что вам английский неизвестен? а наименование материнки известно? Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Gugabyte GA-8SIMLH REV:3.0 Вот такая материнка, вообще она поддерживает много выходов звука?
Посмотрел, только на задней панели лин.вх. лин.вых. микр. И не переключается по задачам. Тобишь на лин.входе и микрофоне не получить выход звука :( Какие будут предложения? Что можно сделать еще?
Посмотрел по ссылке и так и не понял, может эта материнка со встроенной звуковой картой выдать многоканальный звук? Дело в том, что места под звуковую карту нет, комп установлен в корпус видика и высота не позволяет ставить внешнюю звуковую
Высота не позволяет вставить внешнюю звуковую карту
Блин, я в компах не особо! А есть звуковые карты с USB?
а ещё есть достаточно узкие 52844_v01_m.jpg и ещё уже есть, нужно лишь только поискать
USB-шных навалом http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+USB&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Блин, спасибо, есть ведь USB звуковые, и не надо тогда геммороится, завтра куплю 5.1 и нет проблем. Всем спасибо за ответы
только перед тем как совать USB-овую, снесите в Виндовсе драйвера для встроенной и затем в БИОС-е выключите встроенный кодек.
Есть низкопрофильные карточки, они предназначены для горизонтальных корпусов.
