Какие сложности ... это ведь извращение использовать звуковую карту в качестве ЦАП... используйте для этих целей простой ЦАП - и микросхема меньше, и обвязки меньше и иницилизировать не надо! неговоря уже про необходимость изучать стандарты шины ...
А об аппаратных затратах подумали? обычный ЦАП подключается к контроллеру от 2-х выводов до 9 в случае параллельного ЦАП, а для подключения звуковой карты вам надо будет реализовать работу как минимум 16-битной шины + шину адреса для карты для выбора внутренних регистров. + некоторое количество выводов под сигналы управления шиной.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 560
Изображения в теме
Помогите!!!
На встроеной звуковухе на задней панели, в разъём для стереомикрофона был воткнут длительное время обычный штекер для монофонического микрофона(думал что моно), в результате чего сдох один канал. Как оказалось при внимательном осмотре - один вход микрофона был соединён с общим проводом. Теперь при записи со стерео-микрофона не работает один канал, можно ли как нибудь восстановить? Материнка MSI K9NU Neo-V
Изменено пользователем masteriks
Есть элегантный и простой способ.. Карту звуковую покупаем и эксплуатируем. В качестве уж точно не потеряете.
Мож я отстал от жизни, но на набортных по крайней мере звучках микрофоны всю дорогу были моно, а третий контакт штеккера использовался для подачи питания на... я уж не знаю чего там: то-ли конденсаторные микрофоны, то-ли они с предусилителем. Сам ими никогда не пользоался, юзаю динамические с предусилителем внешним и тыкаю посему все это хозяйство в line in.
Спасти можно: берем тестер и в путь искать что выгорело на пути от гнезда до чипа кодека. Если чип греется-неспасаемо, а если на том контакте гнезда постоянное напряжение-значит все так как я писал выше. Но в любом случае внешняя звуковая рулит однозначно.
нет, увы ... стерео. И по жизни отдельного питания у микрофонов небыло - они все работают по принципу паразитного питания.
Нет, есть такое явление как питание микрофона, во-первых на ISAшных звучках с чипами Yamaha много раз видел джампер, который это самое питание отключает\подключает, во-вторых зачем тогда на штырькх под FrontPanelAudio есть контакт с именем "Mic Pwr" "MIC +" или типа того? И потом лично видел тот самый третий провод (явно не сигнальный) в одной гарнитуре, когда облом шнура запаивал. Но HD Audio действительно имеет стереовход для микрофона (я посмотрел уже =) ). Так что если никакой проблемы в обвязке между гнездом и кодеком не обнаружилось-тогда или замена чипа звучки или внешняя карта, больше тут ничего сделать нельзя. Хотя меня терзают смутные сомнения: от замыкания входа на землю ещё никто не умирал
Отдельный провод может быть для тех случаев если обычным паразитным питанием не обойтись или не хватает, потому и есть джампер.
От замыкания да ... но от наводки, особенно во воремя грозы - запросто. у меня так СОМ-порт сгорел когда комп был выключен и изолирован от сети, только шнур к порту был подключен.
На сайте изготовителя карты
http://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CAR...eries-417.shtml
Подскажите что может быть с звуковухой??
1. При подключении на заднюю панель штекира, в аудио драйвера не определяеться какой это разьём.
2. Работайет только один ленейный выход (хотя у меня их 4!)
Подскажите если кто то знает. :unsure:
Возможные причины в порядке от наиболее вероятных до фантастически нереальных:
1. Не то гнездо. Хотя сейчас практически на любой звучке (набортной или внешней) есть автодетект назначения гнезда, практика показала что не всегда это работает адекватно и злоупотреблять этим не стоит. Не для красоты же они по прежнему подписаны и разного цвета!
2. Слетел драйвер звуковухи либо его просто стоит обновить
3. Кабель поврежден, либо неверно распаян, либо неисправна подключаемая аппаратура. Проверяется кабель-омметром, аппаратура-проверкой от другого источника сигнала.
4. Штеккер и\или гнездо Made In Deep China и не соответствуют стандартам в нужной степени, из-за чего просто нет нормального контакта и jack sense не может определить тип устройства-задай его в ручную, там можно. А проверяется эта пакость простым одеванием на штеккер до упора тоненького (чуть меньше миллиметра) кольца а-ля шайба М3. Встречается подобная гадость не часто но периодически, притом от бренда штеккера и материнской платы\аудиокарты не зависит-ибо всё делают в Китае и все хотят сэкономить.
5. Реальная фантастика: померла звуковая.
Добрый вечер. Скажите, сколько вольт можно без вреда для звуковой карты подавать на линейный вход?
до 1в или 2..5в можно? Мне нужно узнать стандарт подаваемого напряжения на линейный вход.
Суть в том, что осциллографа у меня нету, и как вариант - хочется ипользовать ноут как осциллограф.
Звуковая карта в ноуте, встроена. Знаю что можно угробить звук (или весь ноут вообще). Поэтому не спешу пробовать измерять ноутом. Скачал для пользования прогу WINSCOPE, пишется что до 20кгц меряет. Мне для импульсных схем нужно, хотя 20 Кгц маловато...
Есче меня интерисует, какая чувствительность линейного входа? 10мв..100мв? но чтобы собственные шумы звуковой карты не вносили заметных помех в измеряемый сигнал. Есть задумка, поставить делитель напряжения 1:20 - 1:100, но лучше всего было-бы сделать гальваническую развязку. Как мысль, применить оптрон, для развязки от измеряемого сигнала. Но как правильно все согласовать, так, чтобы не вносить сильных искажений в сигнал?
Если тема такая уже есть - поделитесь ссылочкой плизз...
Стандартная чувствительность линейного входа = 250 мВ. Можно подать до 500 мВ, но не на все (перегруз входа АЦП будет).
Выше 20 кГц мерять не получится, это ограничено частотой дискретизации АЦП (44,1 или 48 кГц) и входными фильтрами. Ничего не поделать: звуковая карта и заточена под звуковой диапазон.
Есть схемы гальванической развязки на специальных (с высоколинейной передаточной характеристикой) оптронах.
Вот тут есть полезная инфа по теме.
Спасибо.
А превышение частоты не повредит АЦП, например, если я подам сигнал с частотой 50...60кгц, не зная точно его частоты? Насчет напряжения понятно, 0,2в это должен быть максимум.
С высокой частотой возможно два варианта: либо фильтр перед АЦП её не пропустит, либо возникнут коллизии между частотой дискретизации и сигналом, в итоге оцифруется сигнал биений (примерно как в стробоскопическом осциллографе).
Вообщето, современные ноутбуки могут записывать звук с частотой дискретизации до 192кГц, Это дает простор для реализации осциллографа т.е. крайняя частота вообще воспринимаемая осциллографом - около 90кГц (но это будет почти меандр), для 10кгц сигнала будет уже примерно по 10 отсчетов на период, вот и судите сами много это или мало ...
1. Стандарт для совка касательно напряжения на линейном входе-500mV (0,5 V), Для буржуйской техники не помню то-ли 1 v то-ли полтора.
2. Учитывая что на многих ноутах также как и на многих материнках стоят кодеки Realtek, весьма сомнительна такая частота дискретизации как 192 KHz, там со слышимого-то диапазона не все получить удается.
3. И уж тем более там навряд-ли есть какой либо фильтр. Максимум резистор с конденсатором, если не страшно-отпаяй и попробуй. Но замечание справедливо всё равно, только дело не в фильтре, а в том что зашьется поганый реалтековский кодек и будет выдавать непойми-что, либо будет адово перегреваться, подвергая жизнь ноута реальнотековой опасности
Понятно, всем спасибо. Перегружать комп не буду, ни напряжением, ни частотой. Отпаивать ничего не буду, как есть - так и будет работать. Вообщем когда подключу увижу как будет мерять сигнал.
Народ у меня токой вопрос:
почему на моей звуковухе плохие басы(хотя через усил бас неплохой) , проверял наушники на телефоне к750 басс отличный а на звуковухе слабо - почему??
С - медия не встроеная псай
Изменено пользователем kanik
Начнем с того что к звуковой подключено? Через что слушается музычка?
Если наушники подключаются напрямую к звуковой через front panel audio (зеленый джек на морде компа), тогда это нормально, ибо выход у звуковушки слаюоват для этого. Нужен усилитель НЧ, хотя бы самый примитивный (типа того, что стоит внутри обычных маленьких компьютерных колоночек). А лучше-подцепиться к муз.центру или домашнему кинотеатру.
Если все не так просто-пишем дальше, ищем выход =)
Да слушаю через наушники! покдлючаю к зелёному который сзади компа! но тогда почему на телефоне эти же наушники выдают басс очень хорошо хотя выходная мощ меньше чем у звуковухи.
Да потому что выход звуковой платы - линейный, для подключения усилителя (с большим входным сопротивлением), а не низкоомных наушников.
ЗЫ Попробуй увеличить ёмкость конденсаторов на выходе звуковой платы.
Изменено пользователем mao-sin
Давно не видел карт с емкостями на выходе ... сейчас везде ставят интегральный усилитель, который тянет наушники нормально. Проблема может быть в другом, в том что наушники рассчитаны специально под телефон, в котором изначально подняты басы дабы компенсировать их отсутствие в наушниках.
Не наушники специально для компа(ате4) , 32ом их сопротивление , причем подключаю телефон через усилитель - басы то что надо и звуковуха через усил выдает бас отл. а вот в наушниках разница. - поидее если в телефоне басы поняты значит и через усил дожно громче выдавать чем звуковуха а они ныдаю одинаково :blink:
Ты пытался воспроизвести дин и тот же файл? и там и там? иногда в этом помогает специально сформированный файл, например с белым шумом - тогда при помощи микрофона и спец.программки спектрального анализа можно сравнить два источника сигнала по их АЧХ. Так же интересно соединить выход компа с его линейным входом наблюдая АЧХ по белому шуму и потом подключив наушники на выход - сравнить. После этого делать выводы.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
