Счетчик оборотов
Juniorin
Всем привет!
Хочу сделать тахометр, но не получается. В электронике не силен, т.ч. приношу извинения за свою неграмотность. Если можете, подскажите как лучше быть.
Есть мышь Logitech M185. в котором есть фоторезистор и ИК излучатель (возможно я ошибаюсь, но очень похоже). Решил его взять, т.к. в нем уже все есть, и WIFI и все нужные на данный момент мне сенсоры.
Думал, что если удалить колесико мыши, и провести между ИК и фоторезистором какую-нибудь преграду, то я получу сигнал, но не получилось. Пробовал на разном расстоянии, но не получается. В роли преграды выступал обычный провод.
Что я делаю не так? почему на колесо сенсор реагирует, а на провод - нет.
А не замахнуться ли нам, на Вильяма, нашего Шекспира!(с)
1 час назад, Juniorin сказал:
Хочу сделать тахометр....
Там, квадратурный датчик, и ДВА ФОТОТРАНЗИСТОРА. Один, на пол щели впереди другого, поэтому размер щели крайне важен!!!Это, нужно для определения направления вращения.
Ну мышка, как тахометр это кончено мощно )
Если нет желания учить МК, или хотябы arduino, то возьми колесико точно такого же размера, и закрепи, чтобы крутилось вместе с колесом мышки
4 часа назад, Juniorin сказал:
Что я делаю не так?
1. Провод, возможно, слишком тонок.
2. Микросхема, установленная в мышке, по своему обрабатывает сигнал с датчика и отсылает по проводу уже кодированный сигнал.
3. Этот сигнал обрабатывается драйвером в операционной системе (может также обрабатываться драйвером в БИОС). Чтобы получить счетчик, нужно написать программу.
Вот как-то так вкратце и по простому.
Вдобавок, скорость работы контроллера мышки явно не рассчитана на большую частоту входящих импульсов и может оказаться недостаточной. Т.к. всю механику все равно делать с нуля, проще сделать и свой датчик, а мышку не трогать, имхо.
В 29.09.2016 в 16:54, o_l_e_g сказал:
:D
спасибо,
для вас это очевидно, для меня еще нет)
В 29.09.2016 в 19:20, Scrypto сказал:
Я старался, точнее на ютубе видел как кто-то сделал. хотел повторить. только судя по всему разные механизмы используются, либо у меня руки растут не :unsure:
Использовать колесико мышки не получится, окружающая среда не позволит долго эксплуатировать.
В настоящий момент думаю об Arduino
16 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за замечание, не знаю на какую она рассчитана, но я надеялся на MAX 8 000. Но это уже не важно. Буду пилить с Arduino.
В 29.09.2016 в 20:10, mvkarp сказал:
Провод не подойдет, и мышка уже тоже.
В 29.09.2016 в 21:03, vas320 сказал:
А для каких целей это нужно тебе ?
Что именно считать собираешься ?
собираюсь считать обороты двигателя. я понимаю звучит странно, но Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало)
Всем спасибо.
Теперь у меня куча других вопросов. Надеюсь на вашу отзывчивость.
Собираюсь взять Arduino и вот такой модуль. Что скажете? Норм? чем меньше деталей и соприкосновений  - тем лучше.
Осилит поставленную мною задачу (надеюсь я сам тоже осилю)?
15 часов назад, vas320 сказал:
Какого двигателя ?
Внутреннего сгорания или электродвигателя ?
Какого размера он ?
ДВС, легкового авто
