Странный конденсатор
Всем привет,сегодня пришли ко мне 10 конденсаторов с али экспресс.
Решил их проверить и в одном что то брякает,типо детского киндер сюрприза,аж удивился.
Ставить его куда то побаиваюсь хоть и показывает мултиметр что он рабочий,что это может быть???:D
Изменено пользователем ___Артём___
Ради интереса - расковыряйте. Если это электролиты большой емкости, то внутри найдете действительно сюрприз - конденсаторчик меньшей емкости. Этакая матрешка.
По крайней мере, если даже это не так, то ставить такой конденсатор в устройство не нужно. И проверьте емкость остальных. Соответствует ли маркировке.
Спасибо,ощущение кстати именно такое:Dкак будто там его маленькая копия внутри,эх обидно на 1 конденсатор обманули.
А в других девяти они распёрли куском бумаги:D
На самом деле рулон с фольгой расклинивается отрезком сложенной бумаги,иногда не плотно и болтается,особенно не приятно было в шоколадке бензогенератора,где от вибрации рулон внутри оторвался.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Покупал в прошлом году на Али подобные конденсаторы, только Nippon. Проверка и сравнение с каталогом показали, что они реально 15 000 мкФ х 35 В, а при 50 В они уже пробиваются.
Как я понял там внутри небольшая ёмкость:DА брякало из за того что они даже пожалели клея залить чтоб как бы было не заметно.
То есть всё нормально только нет никаких обещанных 10000мкф. и залито клеем.На верхушке конденсатора можете это увидеть.вот блин китайцы а...
-1 конденсатор зато устранены все вопросы страждующих :D
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Очередная китайская поделка:D кстати, недавно наковырял 12шт советских 2000мкфх50В 85г.в. так на половине емкость была 3000-3200 на остальных 2300-2600мкф чудеса....
Изменено пользователем Mishany
Ага,просто китайцы указывают ёмкость при +85 градусов:rolleyes:,а наши указывали при 20
Кстати мне Licon кондики понравились выпаянные б/у,по маркировке вроде обычные а по параметрам лучше чем китайские лов еср (вроде из плат розжига автоксекнона выпаивал)
36 минут назад, Mishany сказал:
Ёмкость сохранилась за столько лет...делали на совесть:)
Да не тока от качества,но и от жизни много зависит
Если просто лежал то и через 30 бодрячком бывают,в импульсных бп там почти любой дохнет через лет 3-10 в зависимости от пульсаций и качества
Был у другана комп и у меня комп. Покупались и комплектовались  в одно время, БП одинаковые. Мой отработал почти пять лет в  практически непрерывном режиме и был продан без каких-либо проблем. Комп друга загнулся через два с лишним года. Вскрыли БП и увидели, что почти все литы беременные, а некоторые потекли. Единственное отличие-это частота эксплуатации: я юзал каждый день, а друг с периодичностью в 3 недели-месяц, т.к. часто был в коме (командировка :) ).  Далеко идущие выводы сделать сложно, но, КМК, эти длительные простои сыграли свою роль.
Изменено пользователем finn32
@finn32 , не поверишь - тоже самое касается любой техники.
Про машины говорят, что та, которая больше стоит чем ездит - умирает быстрее.
Да и лампочки - те-же "энергосберегайки". Покупались две. По 8 Ватт. Из одной коробки. Первую поставили в подвал. Там нет выключателя. Горит и горит себе. Год, два, три. Скоро уже пять или шесть лет будет, до сих пор горит. Вторую - поставили в кладовку. Включалась раза три-четыре в неделю. Минут на 5 или даже на 20. Вышла из строя уже  приблизительно через год. Сейчас там 3-ваттная светодиодная. Тоже скоро "помре"...
Проверял старые электролиты фирмы "Tesla", так у них ESR не хуже чем у хвалённого "Rubуcon". У полимерных и отклонение ёмкости от номинала минимальное и параметры ESR одни из самых лучших. Не встречал больших полимерных ёмкостей.Не смог найти значимость цветового сектора.Пробегала реплика, что окрас значения не имеет. Каждая фирма окрашивает на своё усмотрение. Так ли это?
не цветовая маркировка имеет значение в любом случае ...
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
