Паспорт регулятора РТ-0102
Всем доброго времени суток. Позарез нужен паспорт, инструкция по эксплуатации и настройке, ну или хотя бы на пальцах обьяснить как настроить это чудо. В сети ссылка на производителя и всё. И то, там регулятор температуры, а у меня, вроде как , давления.
Сразу после включения выдаёт "0.100". Настраивается кнопками вверх\вниз с последнего разряда.
Фото прилагаю.
Год назад подобные поиски ни чем не увенчались.... результат нулевой.
Этому регулятору все равно что измерять температуру или давление, главное что  бы датчик выдавал пропорциональное изменению контролируемого параметра ток или напряжение.
Изменено пользователем ELPro
1 час назад, ELPro сказал:
Хм, печально.
А можете тогда на пальцах рассказать как его настроить?
К примеру, для данного регулятора ставится задача управление работой мотора компрессора. Допустим, нужно что бы компрессор работал в пределах от 0.5 до 3 атм. Т.е. если давление падает ниже 0.5 атм -- регулятор подаёт ток на пускатель и мотор приводит в действие компрессор пока давление не достигнет 3 атм. Затем датчик отключает питание мотора и компрессор останавливается. И так по кругу.
Как тогда настроить "пропорциональное" значение, если при включении в сеть 220 вольт на "экране" сразу светится значение "0.100" (если долго не было питания или другое значение если недавно настраивался) и при нажатии кнопок вверх\вниз  значение изменяется на 0.001, т.е 0.099, 0.098 и тд или 0.101, 0.102 .
Только что проверил, и получается, что нижний предел на шкале высвечивается 0.001, а верхний -- 1.600. После 1.600 переходит в 0. Перед началом ввода значений появляются какие--то две "буквы", но я не могу разобраться что это. Когда пару секунд не вводишь данный, то появляется "good". С этим понятно.
Как разобраться какой это предел измерений? Верхний или нижний?
https://mega.nz/#!sUJTHKaZ!Srws0eJnZrXTqfGKoJ_8rlzdqtgvVtgv2Xx0A_naCgs
  • 6 лет спустя...
