Перемычки на ПП
BrusSENS
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Собственно в руки попала плата питания усилителя. Заменяемые компоненты все куплены, но вот возник вопрос, из чего сделаны перемычки на плате? Очень напоминает нихромовую проволоку, но возможно ошибаюсь. Может кто подскажет, из чего делают данные перемычки?
Заранее спасибо!
11 минуту назад, BrusSENS сказал:
Из простой проволоки. Если это перемычки, а не шунты.
Извиняюсь, ночь, уже тупить начинаю, потому и не прикрепил)
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Подскажите, а как определить?
Да не это просто перемычки медные (лужённые или посеребрённые -это не важно)
Если бы это были шунты то думаю в обозначении написали бы R а не W
судя по всему да, сейчас в сервис мануале посмотрел, написано CONNECTION CORDS.
Получается можно впаять обычную медную луженную проволоку?
Спасибо за совет) Учту) Но сначала надо померить)) Мануал 0.6мм требует)))
Изменено пользователем СКУПОЙ
Запрещено полное цитирование предыдущего сообщения (п.II.9)
7 часов назад, BrusSENS сказал:
Ну это не тот случай. Толщина зависит от тока. И всеравно не так строго. Не думаю что во всей схеме у вас настолько большие токи.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
