Similar Content
By kapizza
Есть магнитофон Электроника-204С скачал мануал а там не совпадают даже выводы на индикатор,обьясните не опытному что куда где подавать сигнал со входа а куда питание , планируется в корпус Электроники поставить тда 7294 2 шт,родной бп останется для питания индикаторов,если нужно выложу фото
By stas-ok
Добрый день. Решил сделать лампу из галогенных ламп 20W и 10W. Купил эл. трансформатор 12v 150W, чтобы проверить, на вход подключил через колодку штекер на выходе через колодку подключил последовательно несколько ламп 20w x5=100W, подключаю, горит тускло, если подключить параллельно эти 5 ламп, то выбивает пробки и сгорает трансформатор, если подключить 2x по 20W, горит ярко. Так уже третий трансформатор сгорел, что не так делаю, как подключить правильно, из-за чего сгорает?
P.S. Патрон не использую, провод одножильный с экраном, по экрану пустил напряжение и одел его в термоусадку.
By DANILmaster
так вот, он работает через микрофон, посути можно громко заговорить и он сработает
вопрос...а как подключить это китайское чудо непосредственно к линейному выходу магнитолы?
вот его внутренности
http://fotki.yandex.ru/users/dan-putin/view/702560/[/img]
