Добрый день есть в наличии электролиты! Нужна схема бп для них, для использования в усилителе, в каком? Пока не знаю. Посоветуйте где можно применить?
Мне нравится творческий полет мысли некоторых "конструкторов". Мало того что совершенно глупый вопрос попал в раздел профессионалов, так и вопрос категории - "нашел железную болванку, объясните как из неё сделать коленвал, для какого движка пока еще не знаю".
да именно такой вопрос я и задал.
Если я задал вопрос в разделе профессионалов,значит мне как минимум нужна помощь людей максимально разбирающихся в этом.
Именно поэтому я прошу помощь, ну ни как не стёб по данному вопросу.
Читать статью
Советую выгодно продать ваши конденсаторы.Я сам с превеликим удовольствием купил бы все,но живу в дальнем зарубежье--  пересыл обойдется вам дорого.Это добрый совет вам к случаю.
Edited by kotosob
25 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
Профессионалы подобных вопросов не задают в принципе.
В сад ("Песочницу")!
59 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
Такая подойдет или лучше упростить?
Пойдёт но вопрос? я собираюсь использовать их для усилителя jlh 2005.
эта схема для него подойдёт?
Для любого подойдёт с двухполярным питанием подойдёт,  подойдёт и для однополярного питания, эта схема универсальна.
Вы как-то странно задаете вопросы. Да у оранжевых 40v максимальное напряжение. Со второго фото. На первом, вроде бы 350 V~ написано, если ~ то неполярные они.
Отличные конденсаторы! Рифа вообще шик.
Два высоковольтных сименса в ламповик какой на фильтрацию, остальные в транзисторные усилители, туда же в питание.
4 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Меня поражает стиль мышления людей, которые поназаказывают деталей, "трансформаторов из Швеции", а потом ломают голову себе (и другим), куда их с пользой применить. Причём, имея самое отдалённое понятие о электронике, считают, что собрать собственноручно усилитель (или тем паче заказать кому-либо его изготовление)- выйдет по цене много выгоднее, чем купить готовый, сделанный профессионалами. И эта точка зрения всё более распространяется. Я понимаю, что в нашу эпоху кризиса стоимость ручного труда падает, но не до такой же степени !
я уважаемый вникаю в это дело, изучаю литературу, несмотря на высокую стоимость комплектующих, я глубоко уверен, что рано или поздно я постигну науку.
И даже если собран он будет не мною, мне этого будет вполне достаточно!
Когда я задал в форуме вопрос то как минимум я хотел бы услышать варианты,но не как полёт ваших фантазий на тему что дороже, что дешевле!
Вы прекращайте флудить!
Edited by СКУПОЙ
Полное цитирование предыдущего сообщения (II.9)
@Ivantelegin86 Не кипятись. Тут надо понять, что - когда уже 200500 раз обсосано, заниматься ликбезом нет желания. А посему. Черпаем информацию в поиске, на просторах Интернета - гугл, яндекс и мн. др. Поверь инфы хоть завались. Понимаю, что лень искать и время тратить, но и у знающих это (время), так же дефицит. Если есть конкретный БП или усилитель, то тебе подскажут, какие именно подойдут. Вопрос - ткнул пальцем в небо, тебе так же ответили тыканьем в небо. Как то так :)
Edited by kosmas
ХОРОШО!
Конкретный вопрос для этой схемы бп Power.jpg я могу использовать этот трансформатор т-2, что во вложении?
мне тут птичка напела что мол не мощные они, что 300вт в них то и нет.
Я и взял два на всякий случай, подумал может двойное моно, но и тут много вопросов, что делать с платой бп она же уже заказана.
http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/hybrid_m.html
Edited by Ivantelegin86
43 минуты назад, Ivantelegin86 сказал:
1 час назад, Ivantelegin86 сказал:
Ну и посчитайте мощность трансформатора, исходя из данных на шильдике. Напряжение на ток = мощность.  Кстати, что ж он старый такой и ржавый ?
На шильдике 28В, 5,6А. Следовательно мощность обмотки составит ≈156Вт, а их две, значит х2, получим ≈ 312Вт. После выпрямления и фильтрующих конденсаторов будет 28х√2 будет ≈ 39В на холостом ходу, что вполне подойдет для питания ± 38 вольт.
15 минут назад, kosmas сказал:
 5,6А
У цифры 5 в надписи "50 Hz" на том же шильдике и тем же шрифтом несколько иные очертания. Это тройка, IMHO.
Спасибо за поправку. не разглядел. Тогда мощность составит около 200Вт.
finn32 опередил :)
Edited by kosmas
На самом то деле на каждой обмотке по 5,6А!
они не ржавые, толи метал такой? Но чем то пропитан!
вопрос стоит заморачиваться вторым таким же на второе моно? Или обойтись одним?
что касается трансформатора т-1:. То что во вложении пойдёт?какие обмотки можно и нужно соединить между собой, что бы получить необходимые напряжения?
Сегодня с утра получил 6 Nippon , счастье))) для бп!!!
Не подскажете на Митинском рынке есть хорошие резисторы с точностью 1% dale vishay или что то этого же класса!
Ошибка
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By Alexsei-56
      Конденсаторы К73-17-(16В)-24-CL21
      K 73-17
      1) 1u  400v-   9шт-12р за 1шт
      2) 1u  250v-  29шт-10р за 1шт
      3)470n 400v-   2шт-10р за 1шт
      4)150n 630v-   2шт-12р за 1шт
      5)0,1u 400v-  10шт-10р за 1шт
      6) 10n 630v--128шт-10р за 1шт
      7)
      8)
      9)  1u 63v--   1шт-10р за 1шт
      10)220n 630v-
      11)220n 400v-  3шт-10р за 1шт
      12)220n 63v-   7шт-7р за 1шт
      13)470n 63v-   4шт-7р за 1шт
      14)100n 400v-  1шт-10р за 1шт
      15)100n 250v-  2шт-10р за 1шт
      16)100n 400v-  1шт-10р за 1шт
      17) 68n 250v-  12шт-8р за 1шт
      18) 47n 250v-  5шт- 8р за 1шт
      19) 22n 630v- 265шт-10р за 1шт
      20) 22n 400v-  10шт-10р за 1шт
      22)1MOK        8шт- 10р за 1шт
      23) 68nMK-     10шт-10р за 1шт
      24) 47nkY      4шт- 10р за 1шт
      K73-24
      26)0,33u 630v   7шт-10 р за 1шт
      29)0,33u 400v   6шт- 6р за 1шт
      30)   1u 100v   5шт- 3р за 1шт
      80
      31) 1m  315v-2шт-60р за 1шт
      32)33n  315v-5шт-50р за 1шт
         15n 1000v-10шт-80р за 1шт
      K73-16B
      33) 12мкф 63v-  7шт-25р за 1шт
      34) 2,2мкф 250v 12шт-40р за 1шт
      35) 1мкф 400v 9шт 45р за 1шт
      Конденсатор импортный CL21 аналог К73-17
      36)1мкф 400в-17шт-6руб за 1шт
      37)473К 630в 89шт-5руб за 1шт
      38)224К 630в-4шт-5руб за 1шт
      39)Конденсатор МБГЧ-1, 10 мкФ, 250 В -1ШТ-120Р
      Встреча в Москве. Почта за счет покупателя.
    • А теперь слушай сюда, кастрюлеголовый приятель. Ты бы на схему 122й Веги посмотрел, на оригинал, может, тогда бы и дошло, ПОЧЕМУ были такие резисторы. По кочану - из вопроса совместимости со стоковой материнской платой. Или ты думаешь, я про тепловые шумы никогда не слышал? Ты разработчикам из Бердска кости бы промыл, а не мне, чудище! Я делал УВ для замены стокового, чтобы он в аккурат вставал на предоставленное ему на плате место, а ты до этого (!!!) не допёр. Когда я отказался от этой самой совместимости - всё встало на свои места. Чё-то в последнем релизе всё нормально.
    • 2000 руб. с доставкой,торг никто не отменял.
    • Не могу найти схему платы управления. Проблема такая. При включении тиг сразу идёт запускается осциллятор. Появляется напряжение на выходе. Клапан открывается. Аппарат ремонтировался. Что ещё более усложняет ремонт.
    • Они не могут принять документ о самороспуске, потому как у них нет документа об организации. Проще говоря, их... не существует.
    • ААА на 2000мАч  существует только в пьяном бреду дядюшки ляо. Сам ставил взамен родных на 600 мАч, новые на 900 мАч, трубка панасоник, пять лет проработали, заряжаются дольше, собственно все отличие, ну и заряда хватает на долго.
    • а откуда вылез этот твой генератор и какое отношение он имеет к схеме прямохода из первого поста? тем более, что L1 в твоей схеме не имеет никакого отношения к прямоходовому выпрямителю, в котором использован ДГС
