Автомобильный генератор. Странности в поведении
В наличии : Автомобиль Газель (специальный,скорая помощь),два аккумулятора 66(осн.)+80 (доп.) подключенные как то через реле пятиконтактное(не разбирался каким образом. Так пришло с фирмы которая оборудовала автомобиль),генератор 100А.
Суть проблемы: Когда автомобиль только пришел,зарядка под нагрузкой была 13 вольт. Электрик нашей конторы переделал "таблетку" немного. Подключил контакт щеток не как было,к дополнительным диодам на "подкове",а через реле на аккумулятор. При подключении он случайно замкнул этот провод на массу и сгорел предохранитель. Все исправил и зарядка стала 14.2-14.3 при 1000 оборотов не зависимо от количесства включенных подребителей(пробовал включат все что можно),на холостом при вклюенных потребителях бегает 13.9-14.5(если только ближний свет,то 14.1-14.2). Вроде бы не самый плохой вариант,НО мерцает свет на любых оборотах. На холостых хорошо различимо,на оборотах почти не заметно,но очень уж неприятно. Реле-регулятор пробовал три штуки. Пробовал менять в них транзистор КТ 829А на IRFZ44n ,результат только в зарядке,она увличивается или уменьшается на 0.1 вольта. Мерцание не исчезает. Так в чем может быть проблема? В переделке ,сделанной электриком или при замыкании пришел зверек диодному мосту? Выслушаю любые предположения. ДОСТАЛА МЕНЯ ЭТА ЦВЕТОМУЗЫКА
21 минуту назад, войтов сказал:
Это можно победить? Он себе на жигули делал так же и все нормально. И в нете встречал много таких же советов . А в чем причина мерцаний при такой переделке?
Изменено пользователем Профан
Первым делом проверьте конденсатор, который возле диодного моста. После этого я бы замерил напряжение между + контактом (генератора) и корпусом, затем между контактом выходящем от РР и корпусом.
Сравните результаты. Должно быть одинаково (+/- 0,5 В от заряженности АКБ зависит). Я думаю у вас нарушен контакт между + пластиной диодного моста и болтом, который крепится не эту пластину. Проверить это можно так: Вольтметр ставите на переменное напряжение (поскольку у вас пульсирует напряжение) одним щупом касаетесь + пластины диодного моста, другим щупом касаетесь болта, который на этой пластине стоит. Если есть напряжение - снимаете мост, зачищаете, ставите обратно
26 минут назад, mixan23 сказал:
Первым делом проверьте конденсатор.
Что то я конденсатора там вообще не видел. Может плохо смотрел когда электрик разбирал-собирал,паял транзистор в тот момент. Померяю как вы сказали. Сегодня ночь,потом два выходных и тестера нет. Спасибо.
Измерение проводить на заглушенном двигателе?
P.S. Кнопки СПАСИБО теперь отсутствует?
Измерения нужно проводить на работающем двигателе. (В момент когда мерцают фары)
Возможно конденсатора и нет, не знаю модель генератора
Изменено пользователем mixan23
24 минуты назад, vas320 сказал:
Думаю вот это как раз твой случай
Система в газеле немного не та,но у меня примерно так и сделано сейчас как в статье. Напряжение берется с АКБ через реле,что бы не было потерь.
Только что, mixan23 сказал:
Спасибо. Понял. Они мерцают всегда. Частота зависит от оборотов.
Посмотрел,на крышке конденсатора нет. Только если под крышкой.
Хорошо бы еще померить биение контактных колец на якоре генератора  и подшипники.
Если вдруг у вас в мультиметре есть частотомер-померьте частоту колебания напряжения. Замерьте на 1000 оборотах и на 2000.
9 минут назад, mixan23 сказал:
померить биение
Получиться только 11 числа(((((((. Смены нет в этот день,а так машина круглые сутки в работе и начальству по барабану это мигание. У электриков есть станок специальный. Вот только работает ли он? Разруха полная((((
Спасибо. Если за ночь попаду на вызов ближе к дому,заеду за тестером. Загорелся я)))). Но 11 я его (генератор) перелопачу от и до. Достал. Вторую машину новую получаю и во второй проблема с зарядкой. Когда делать научаться?
Им нужно на автозаводе посадить одного инженера на форумы, пусть читает возникшие проблемы и методы устранения)))
Если частота, замеренная мультиметром на разных оборотах, с учетом некоторого коефициента будет совпадать, то можно предположить, что не исправна одна "фаза" (или диодный мост, или обмотка)
1 час назад, vas320 сказал:
А чем тебе не устраивали 13 Вольт под нагрузкой ?
Смеетесь? Минимум нужно 13.8. Автомобиль часто совершает короткие поездки. На вызовах работает оборудование,автономная печка,свет в салоне. Мне ж его через день приходилось бы на зарядку отдавать,а подьменных нет. Как работать? Кстати родной аккумулятор(основной) умер через 10 месяцев как раз из-за недозаряда. Пластины покрылись дрянью(сульфатация),а это признак недозаряда.
1 час назад, mixan23 сказал:
У меня простой 830 мультиметр. Он не меряет частоту вроде(((. Есть осцилограф,но на него я смотрю как баран на новые ворота(не разбраюсь совсем). Достался от умершего одиного далекого родственника.
Генератор 5122.3771-40
Не очень понятно в этой схеме как заряжать 2 разных акума, 66 и 80. Вот представим себе новые батареи. Первая разрядка и зарядка до полной. 66А батареи зарядятся первыми и генератор отрубится не дозарядив 80А. Или наоборот, увидит что есть емкость и продолжит заряжать. 66А начнут кипеть пока не зарядится 80А.
В итоге: одна батарея будет постоянно тянуть другую на разряд. Если только не стоит дополнительное реле- регулятор. В системе дисбаланс разных емкостей на одном генераторе.
Но если это учтено заводом изготовителем то остается найти ослика и посмотреть а что же творится на выходе генератора. И если генератор исправен то копать в сторону дополнительного реле(но если там стоит простое реле, то это приговор всем батареям).
В принципе 132А +80А при правильной реализации гарантируют что меньшая емкость всегда будет заряжена.
Изменено пользователем RUBOP
ошибка в тексте
6 часов назад, RUBOP сказал:
Не знаю уж учтено или нет. Газели переоборудует фирма в Минске. Туда они приходят как обычные маршрутки,а там из них лепят типа скорые помощи. У нас есть четырехлетние Газели с такой же системой,работают. Кстати дополнительный аккумулятор гелевый. Там стоит простое пятиконтактное реле.
P.S. За недопробег одного аккумулятора мы экипажем уже заплатили.Ждем что будет дальше.
10 часов назад, Профан сказал:
Мне пару раз приходилось боротьсяс таким же эффекетом на класических жигулях. Причина была  в плохом контакте обмоток прикрученных к мосту( там были контакты под гаечку). Генератор теряет треть мощности, его реакция на реле регулятор замедлена, от сюда и цветомузыка 13,9-14,5в.
4 часа назад, Феникс сказал:
Выводов из обмоток вроде шесть штук. Она паянные. Когда снимут генератор,пересмотрю и пропаяю. Кстати реакция замедленная. После заводки,напряжение плавно вырастает секунд за 10.
Спасибо.
Профан, эта проблема результат "переделки" электриком штатной схемы РР, обычно для повышения
напряжения зарядки до нормы, ставят дополнительный диод (точнее стоит по интересоваться у него
что конкретно изменил), но это всё же лучше, чем каждый год менять АКБ.
RUBOP, про зарядку двух разных по ёмкости АКБ, не стоит придумывать, при зарядке каждый из них
возьмёт своё.
Диод создает дополнительное падение напряжение, чтобы обмануть реле регулятор, и только. Не знаю кто там чего делал, но диод такой реакции не даст. Такое может быть если поставить резистор , а не диод. На резисторе в от личии от диода, напряжение будет падать в зависимости от тока протекающего через него.
23 часа назад, master144 сказал:
Про диод читал в нете. Попробую.
Суть переделки сводиться к тому что колечко видимое на фото было прикручено к диодному мосту,а электрик подключил его к аккумулятору через реле. Включаешь зажигание ,реле замыкается и на этот контакт(петелька) идет напряжение с АКБ.
Вчера еще хуже стало. Не дотянем походу мы до 11 числа(((((.Это на оборотах и практически без нагрузки. Вольтметр подключен на аккумулятор.
https://youtu.be/RLjOIGgojzs
Вообще надо было бы с самого начала провести небольшие измерения
Взять тестер и проверить напряжение между минусовой клеммой акума и корпусом генератора, и также между плюсовой клеммой акума и выходом плюса на генераторе
Может сразу выяснилось бы что есть потери
А на видео у тебя получается так медленно меняется напряжение - а мы думали что мерцает быстро
Цитата
Это уже подключено как было раньше. Ничего не изменилось.
Чудес не бывает... Проверяйте все фазы, мостик и РР. Больше там ничего нет.
Не может этот вольтметр передать всей "красоты"... там скачок может на несколько вольт быть...
Изменено пользователем Denis_K
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
