Драйвер для светодиодов 3.3v - 5.2v
Здравствуйте.
Подскажите схему драйвера (а то уже замучился), ну или может как то обойтись более проще, главное минимум деталей.
В общем есть светодиоды 3528 хочу их подключить, но тут у меня проблема из-за того что входящее напряжение будет разное от 3,3 вольта до 5,2 вольта, так как светодиод рабочее напряжение 3,3 вольта и ток 20мА обошелся бы резистором, но из за того что напряжение разное то резистор не подходит (ток будет разный), и что бы его такое примудрить чтобы на выходе всегда было 3,3 вольта вне зависимости от входящего напряжения, что бы я уже подобрал для 3,3 вольта резистор и ток на светодиоде был постоянным в 20 мА?
Изменено пользователем pips
32 минуты назад, Vascom сказал:
Что-то вроде. Например NCP551.
Ух ты, спасибо, вы заняли мой мозг сегодня на вечер ))) Сижу выбираю.
по находил тут разные LDO ))   https://goo.gl/9HtUEL
Кто разъяснит ситуацию тогда с этими LDO стабилизаторами?
Вот смотрю я на эту микросхему NCP551, смотрю datasheet, и там указанно "с фиксированным выходным напряжением" но и в тоже время указанно "выходное напряжение 1,5 1,8 2,5 2,7 2,8 3,0 3,3 5,0
вижу типичную схему включения
но не могу догнать, как же регулировать напряжение (мне к примеру нужно сейчас 3,3 вольта), на сколько я понимаю там фиксированное выходное напряжение и приведен список этих напряжений, но как оно выставляется?
Ага, кажись понял, вот в названии эти цыфры обозначают выходное напряжение, верно?
NCP551SN18T1G  -  1,8 вольт
NCP551SN25T1G   -  2,5 вольт
NCP551SN33T1G   - 3,3 вольт
и т.д.
Купил в общем NCP551 на 3,3 вольта. По началу обрадовался, мол во как хорошо, подключаешь 3,6 - 4,5 вольт на выходе 3,3 постоянно.
Подпаял светодиоды (5 штк, 3825) к ней (с резистором 10 Ом на каждый светодиод) и разочаровался, казалось бы раcщитана она на 150mA, на входе 100 mA вижу и постоянно ток начинает расти и микросхема сама при входящем 100 mA, начинает дико греться.
Блин, я снова в поиске, нет ничего более стабильного?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
