LG 50LF652V - маленькое серое пятно на экране
Здравствуйте!
10 дней назад приобрел указанный ТВ, через пару дней заметил на экране небольшое тусклое серое пятно размером примерно 3 на 3 мм, которое видно хорошо только на светлом фоне, статичной картинке и не дальше чем с 2-х метров. Само пятно однородное, только в левом верхнем его углу маааленькая черная точка. Цвета через пятно все видно, но не так ярко. Выглядит как будто грязь на экране, но это точно не грязь, убрать её невозможно. Имеющейся фотоаппаратурой сфоткал пятно, и при сильном приближении, насколько я могу судить, в красном (и, возможно, зеленом) субпикселе есть несколько черных точек. То есть полностью нерабочих ни пикселей, ни субпикселей нет. Вот именно этот субпиксель, в котором больше всего черных точек, и выглядит как маленькая черная точка при обычном просмотре. В соседних красных субпикселях, подозреваю, тоже есть черные точки, но не так много, и именно это создает эффект серого пятна.
Механических повреждений матрицы не было.
Вопросы:
1. Может ли данный случай претендовать на то, чтобы быть гарантийным? Если да, я бы с радостью поменял панель на точно такую же, но без дефекта, но как знать, что именно в этой нет дефектов...
2. Возможно ли исправить ситуацию самому в домашних условиях? Если да - что посоветуете сделать?
3. Если оставить всё как есть, возможно ли ухудшение ситуации (отказ субпикселя (или нескольких), всего пикселя (или нескольких)) в этой области экрана?
Спасибо.
3 часа назад, impikus сказал:
Похоже, что в это место чем-то ткнули.
Вряд ли.
По закону подлости это если и произойдёт, то на следующий день после окончания гарантии. :D
Нет.
