старт кит набор для фото-резиситвной технологии по изготовлению плат...
tesla.qwartz
здравствуйте всем, Думаю попробовать изготовление печатных плат по технологии фоторезиста и хочу спросить у форумчан, кто знает и пользуется технологией фоторезиста, что надо по минимуму для начала работ и как-бы с выбором фоторезиста и уф лампы особых вопросов нет, то вот какой принтер выбрать из самых дешовых чтобы можно было более печатать нормальные пп.
И из самых простцтких выбор пал на вот данную модель (https://www.ulmart.ru/goods/3559344), кто скажет подойдет ли...?
далее пленка не раз читал про пленку ломонд, но её как то не особо где продают и если не сложно подскажите интернет магазин с доставкой по почте.
Далее нужна химия для смывки и травления, чем смывать давно известно, а травить по классике жанра хлорным железом. Ну а о том как это делается информации хватает и сразу ответ на будующий вопрос почему не лут 1) нужен принтер с ХОРОШИМ тонером да и сам принтер не дешёвый даже б/у 2) по моей практике для платы больше размера подошвы утюга нужно несколько приловчиться 3) да и в обще технология хорошая, но хочется серьезней чего то.
и еще самый дорогой (и самый крутой) который могу себе позволить (https://www.ulmart.ru/goods/3596795) но он уже на очень многом умеет печатать принтер.png
кто подскажет что лучше ...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
В 4 октября 2016 г. в 07:00, tesla.qwartz сказал:
Лутом никогда платы не делал, после рисования цапон-лаком в далеком прошлом, сразу перешел к фоторезисту :) ,  оно того стоит!.
Материалы  обычно покупаю тут - http://p-plata.ru.   Фотошаблоны печатаю на лазернике на пленке LOMOND.  Она прозрачная, удобно совмещать шаблоны двух сторн, но ее ведет немного от температуры. На струйнике с этим лучше, струйную пленку видел тут
Проявка фоторезиста и маски - кальцинированная сода, 1 чайная ложка на стакан, проявляет нежно :) , ее нашел только в чипе-дипе. Можно кончно и кротом. Смывка фоторезиста после травления - каустическая сода. Литр раствора уже год работает.
Попробуй травить персульфатом аммония, после хлорного железа мне он очень понравился - чисто, подтравов меньше. Один минус - надо раствор греть. У меня травильная ванночка плавает в тазу горячей воды, и покачивать легко и не остывает.
Изменено пользователем Signus
Дописал малость
огромное спасибо за отзыв, очень благодарен
ФШ, лучше заказывать в полиграфических мастерских, не так и дорого.
Если делать самому:
1. Свежий оригинальный картридж, с "первой ходкой".
2. Выставляем максимальную плотность печати.
3. Желательно "затемнить" тонер на пленке в парах ацетона.
4. Прогнать пленку через "печку" в холостую, потом печатать. Так, выбирается усадка, критичная для плат с высокой плотностью и разрешением.
не я решился брать струйник, с ним немного проще....
потому што мне дома не надо, ни  паров ацетона, ни каких либо усложнений технологии. Вопрос был только в технике подойдет ли принтер для печати или нет и понараспрашивал людей я узнал что лучше брать принтер с функцией фото-печати, точнее будет шаблон. Впринципи основную часть вопросов выяснил, хочу спросить совета кто какой берет фоторезист?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
