Borodach Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Возможно непропай по выводам этого транзистора, может цепи растяжки - надо проверять ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maXIna Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) У меня вот тоже похожая проблема. Достался неисправный осциллограф С1-94 в котором была заменена 8ЛО7И на 8ЛО29И и перемотан трансформатор. Не могу добиться линейности развертки на различных диапазонах время/дел. Генератор вместо пилы выдает вначале развертки небольшую ступеньку, а затем ровную линию. На конденсаторе С34 присутствует ровная пила заряда и разряда. Причем, это явление отсутствует на значениях развертки, кратных числу 5, т.е. на 50, 5, 0,5 мкс. В ходе ремонта установил, что не правильно совпадает по фазе сигнал со схемы блокировки на Т27 и Т26 в автоколебательном режиме, т.к. при выпаивании конденсатора С34 на поддиапазоне "мкс" на выходе ГЛИН появляется идеальная пила, как и на конденсаторе С34. Все транзисторы и конденсаторы менял несколько раз, отключал схему генератора от остальной части осциллографа, а результата такой же. Питающие напряжения в норме. Может я при пайке полевика Т30 убиваю его статикой, т.к. не заземлялся, хотя почему он идеально работает без С34. Где еще искать не знаю. Зашел в тупик. А хочется разобраться с этой проблемой. Да и кроме этого затем еще придется повозиться с синхронизацией, которая отсутствует, но это уже второй вопрос. Изменено 28 мая, 2012 пользователем maXIna 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible_Kid Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Может я при пайке полевика Т30 убиваю его статикой, т.к. не заземлялся Это очень врядли... Статики больше боятся транзисторы с изолированным затвором, а КП303 я чем только не паял, даже обычным ЭПСН 220В - ничего ему не было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
maXIna Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Добавляю фото осциллограмм на генераторе и схеме блокировки. При наведении на фото подписана точка измерения. ОШИБКА! Первых два фото осциллограммы сняты на Базе Т25. На Б и Э Т28 они идентичны. При отсутствии конденсаторов в цепи блокировки С34 и С31, пила идеальная и она без искажений передается в цепь запуска. Однако при этом на диапазоне "мс" развертка по горизонтали не разворачивается на весь экран. Изменено 29 мая, 2012 пользователем maXIna 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maXIna Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Может все-таки кто-нибудь подскажет, какие должны быть сигналы по форме на выходе ГЛИН и схемы блокировки рабочего осциллографа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
приус Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Из этого рая не выйдет ни ..чего.Отдайте девайс СПЕЦИАЛИСТУ.А сами отдыхайте. 0 хорошо иформированный оптимист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible_Kid Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Сегодня измерил некоторые напряжения в своем осциллографе. Транзисторы У3-Т28 и 29 оказались в порядке. Подстроил напряжение 24В и 12В. Вот напряжения на коллекторах У2-Т3 и Т4 (отвечают за усиление по горизонтали) оказались выше нормы! На коллекторе Т4 было 216 В а у Т3 целых 330. Т3 и двухватные резисторы рядом с ним ощутимо нагревались (рука не терпит такой температуры). Один из них КТ940А, а другой КТ940Б. Хотя судя по схеме, все должы быть с индексом Б. Напряжения на Б и Э Т4 в норме, напряжение на Б Т3 тоже нормальное, но к его эмитеру подобраться не получилось для измерений. Как загнать эти транзисторы в нормальный режим? Однако, все это врядли могло привести к "растяжению" картинки. Заметил кое-что интересное: фронты и спады прямоугольных импульсов от встроенного калибратора не идеально прямые а "волнистые" - как будто происходит развертка какой-то помехи, только в вертикальном направлении Прикинул скорость наростания импульса и оценил "на глаз" частоту этой помехи - получилось в районе 50 Гц, т.е. это наводки какие-то от сети. Еще одина тонкость: если поставить переключатель время/дел в положение между цифрами, тогда его контакты размыкаются и развертка "останавливается". Регулировкой <-> луча по горизонтали можно перемещать точку по экрану. Я заметил, что при перемещении к правой части экрана точку размазывает по горизонтали, она превращается в полоску шириной 3-4 мм. Это подтверждает версию о непричастности генератора развертки и наталкивает на мысли о наличии каких-то флуктаций "горизонтального напряжения". При измереснии напряжений на электродах транзисторов замечена особенность: когда я щупом мультиметра дотрагиваюсь до базы Т33, а другой рукой дежусь за корпус - искажения (не только "волнистость" фронтов, но и растяжение картинки) практически исчезают! Если прикасаться щупом к колектору Т33 (это уже выход сигнала на видеоусилитель, эмиттер У2-Т3) - то помеха исчезает даже если я не держусь за корпус. Если дотрагиваться щупом до второго горизонтального входа видеоусилителя (28 контакт У3 или 1 контакт У2) искажения так же исчезают. О чем это может говорить? Изменено 6 июня, 2012 пользователем Invisible_Kid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Начал бы ты с ESR-метра -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible_Kid Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Начал бы ты с ESR-метра Ты намекаешь на дохлые электролиты? Сомневаюсь... Да и ESR-метра нет у меня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Я себе за один вечер ESR-метр собрал.Калибровал лабораторным магазином сопротивлений. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 "...Сомневаюсь... Да и ESR-метра нет у меня..." - сомневаются те, кто ничего не знает и не делает, а посему - раз и приборов нет - к Мастеру ... и не будем гадать и толочь воду в ступе ни о чем ... это не ремонт, а ламеропотуги добить аппарат. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible_Kid Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) "...Сомневаюсь... Да и ESR-метра нет у меня..." - сомневаются те, кто ничего не знает и не делает, а посему - раз и приборов нет - к Мастеру ... и не будем гадать и толочь воду в ступе ни о чем ... это не ремонт, а ламеропотуги добить аппарат. Что несешь, вообще офигеть. Нечего сказать по делу, так и проходи мимо. Ты даже написать не можешь, зачем мне в данном случае этот еср метр. Я себе за один вечер ESR-метр собрал.Калибровал лабораторным магазином сопротивлений. Тут вопрос в другом: нужен ли он вообще в данном случае и зачем. Если надо, то можно и собрать. Только я в этом сомневаюсь сильно, что надо. Изменено 8 июня, 2012 пользователем Invisible_Kid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Нужен ... раз ты не можешь пульсации посмотреть вторым ослом ... Я из С1-94 жменю литов выгребал года три назад, когда приносили в ремонт, и в своем пересыпал ... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Да там их не так уж и много, можно все заменить, но главное, в преобразователе на одну микрофараду ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible_Kid Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Соединил выход пилы (там разъем такой есть) с общим проводом через конденсатор 10 пФ. Все глюки пропали - не знаю, что это могло быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrij g. Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 здравствуйте недавно сломался мой осцилограф с1-94 картина такая :точка перемещается по экрану по горизонтали и вертикали но не разворачиваеться в линию помогите кто чем может 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turus Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Значит не работает генератор горизотального оклонения луча или с него сигнал не доходит до усилителя. Берём схему ... Кстати, до того как перестал работать, что клацал или что с ним делал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 "...помогите кто чем может ..." - могу руПЪ прислать - на Мастера ... ремонт этого осцила затерт в нете до дыр, только ТУПОЙ и ЛЕНИВЫЙ не в состоянии прочесть и сделать! Целые статьи с режимами, принципом работы написаны! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) http://www.radioway.ru/1983/01/universalnyi_servisnyi_oscillograf_s1-94.html Ну что же Вы так сразу- человек только не давно на паяльнике и сразу минуса - плюсанул Изменено 21 ноября, 2013 пользователем nik-sh 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrij g. Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Значит не работает генератор горизотального оклонения луча или с него сигнал не доходит до усилителя. Берём схему ... Кстати, до того как перестал работать, что клацал или что с ним делал? взорвались пару канденсаторов в кво поменял заодно поменял т16 на кт837ф скрутил ипропала полоса менял полевой тр-тр т30 т28 в генераторе бестолку напряжения запитки выставил в норме +15 -15 с коллекторов т34 т33 в блок усилителей сигнал должен проходить нет обрыва идеи кончились "...помогите кто чем может ..." - могу руПЪ прислать - на Мастера ... ремонт этого осцила затерт в нете до дыр, только ТУПОЙ и ЛЕНИВЫЙ не в состоянии прочесть и сделать! Целые статьи с режимами, принципом работы написаны! всё это мной прочитано всё что можно проверено поэтому и обратился в надежде на ДЕЛЬНЫЙ совет опытного мастера 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Для ремонта осциллографа желательно иметь ещё один, только рабочий ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) именно так ... Как в анекдоте: не иПут - прыщи, Прыщи - не иПут, какой-то замкнутый круг Изменено 21 ноября, 2013 пользователем KRAB -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergli1 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А что с напряжениями, питающими оконечные усилители на КТ940? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) всё это мной прочитано всё что можно проверено Да ну! И это? http://cxem.net/izmer/izmer37.phpДля начала надо было хотя бы напряжения цешкой пробежать-промерить (в статье карта напряжений есть), а уж потом начинать: заодно поменял т16 на кт837ф скрутил ипропала полоса менял полевой тр-тр т30 т28 в генераторе Изменено 22 ноября, 2013 пользователем DoG70 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrij g. Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 А что с напряжениями, питающими оконечные усилители на КТ940?лы в норме взял на время карманный осциллограф пилы на истоке т30 не наблюдаеться может не там меряю не могу понять что там намахнулось генератор простой как грабли но думаю пока не будет пилы толку не будет всё это мной прочитано всё что можно проверено Да ну! И это? http://cxem.net/izmer/izmer37.phpДля начала надо было хотя бы напряжения цешкой пробежать-промерить (в статье карта напряжений есть), а уж потом начинать: заодно поменял т16 на кт837ф скрутил ипропала полоса менял полевой тр-тр т30 т28 в генераторе напряжения сразу мерял нет пилы на истоке т30 что кроме активных элементов может намахнуться в генераторе ума не приложу с горя подумываю подымать резисторы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
