Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
У меня вот тоже похожая проблема. Достался неисправный осциллограф С1-94 в котором была заменена 8ЛО7И на 8ЛО29И и перемотан трансформатор. Не могу добиться линейности развертки на различных диапазонах время/дел. Генератор вместо пилы выдает вначале развертки небольшую ступеньку, а затем ровную линию. На конденсаторе С34 присутствует ровная пила заряда и разряда. Причем, это явление отсутствует на значениях развертки, кратных числу 5, т.е. на 50, 5, 0,5 мкс. В ходе ремонта установил, что не правильно совпадает по фазе сигнал со схемы блокировки на Т27 и Т26 в автоколебательном режиме, т.к. при выпаивании конденсатора С34 на поддиапазоне "мкс" на выходе ГЛИН появляется идеальная пила, как и на конденсаторе С34. Все транзисторы и конденсаторы менял несколько раз, отключал схему генератора от остальной части осциллографа, а результата такой же. Питающие напряжения в норме. Может я при пайке полевика Т30 убиваю его статикой, т.к. не заземлялся, хотя почему он идеально работает без С34. Где еще искать не знаю. Зашел в тупик. А хочется разобраться с этой проблемой.
Да и кроме этого затем еще придется повозиться с синхронизацией, которая отсутствует, но это уже второй вопрос.
Изменено пользователем maXIna
Это очень врядли... Статики больше боятся транзисторы с изолированным затвором, а КП303 я чем только не паял, даже обычным ЭПСН 220В - ничего ему не было.
Добавляю фото осциллограмм на генераторе и схеме блокировки. При наведении на фото подписана точка измерения. ОШИБКА! Первых два фото осциллограммы сняты на Базе Т25. На Б и Э Т28 они идентичны. При отсутствии конденсаторов в цепи блокировки С34 и С31, пила идеальная и она без искажений передается в цепь запуска. Однако при этом на диапазоне "мс" развертка по горизонтали не разворачивается на весь экран.
Сегодня измерил некоторые напряжения в своем осциллографе. Транзисторы У3-Т28 и 29 оказались в порядке. Подстроил напряжение 24В и 12В. Вот напряжения на коллекторах У2-Т3 и Т4 (отвечают за усиление по горизонтали) оказались выше нормы! На коллекторе Т4 было 216 В а у Т3 целых 330. Т3 и двухватные резисторы рядом с ним ощутимо нагревались (рука не терпит такой температуры). Один из них КТ940А, а другой КТ940Б. Хотя судя по схеме, все должы быть с индексом Б. Напряжения на Б и Э Т4 в норме, напряжение на Б Т3 тоже нормальное, но к его эмитеру подобраться не получилось для измерений. Как загнать эти транзисторы в нормальный режим?
Однако, все это врядли могло привести к "растяжению" картинки. Заметил кое-что интересное: фронты и спады прямоугольных импульсов от встроенного калибратора не идеально прямые а "волнистые" - как будто происходит развертка какой-то помехи, только в вертикальном направлении :) Прикинул скорость наростания импульса и оценил "на глаз" частоту этой помехи - получилось в районе 50 Гц, т.е. это наводки какие-то от сети.
Еще одина тонкость: если поставить переключатель время/дел в положение между цифрами, тогда его контакты размыкаются и развертка "останавливается". Регулировкой <-> луча по горизонтали можно перемещать точку по экрану. Я заметил, что при перемещении к правой части экрана точку размазывает по горизонтали, она превращается в полоску шириной 3-4 мм. Это подтверждает версию о непричастности генератора развертки и наталкивает на мысли о наличии каких-то флуктаций "горизонтального напряжения".
При измереснии напряжений на электродах транзисторов замечена особенность: когда я щупом мультиметра дотрагиваюсь до базы Т33, а другой рукой дежусь за корпус - искажения (не только "волнистость" фронтов, но и растяжение картинки) практически исчезают! Если прикасаться щупом к колектору Т33 (это уже выход сигнала на видеоусилитель, эмиттер У2-Т3) - то помеха исчезает даже если я не держусь за корпус. Если дотрагиваться щупом до второго горизонтального входа видеоусилителя (28 контакт У3 или 1 контакт У2) искажения так же исчезают.
О чем это может говорить?
Изменено пользователем Invisible_Kid
Я себе за один вечер ESR-метр собрал.Калибровал лабораторным магазином сопротивлений.
"...Сомневаюсь... Да и ESR-метра нет у меня..." - сомневаются те, кто ничего не знает и не делает, а посему - раз и приборов нет - к Мастеру ... и не будем гадать и толочь воду в ступе ни о чем ... это не ремонт, а ламеропотуги добить аппарат.
Что несешь, вообще офигеть. Нечего сказать по делу, так и проходи мимо. Ты даже написать не можешь, зачем мне в данном случае этот еср метр.
Тут вопрос в другом: нужен ли он вообще в данном случае и зачем. Если надо, то можно и собрать. Только я в этом сомневаюсь сильно, что надо.
Нужен ... раз ты не можешь пульсации посмотреть вторым ослом ... Я из С1-94 жменю литов выгребал года три назад, когда приносили в ремонт, и в своем пересыпал ...
  • 1 год спустя...
здравствуйте недавно сломался мой осцилограф с1-94 картина такая :точка перемещается по экрану по горизонтали и вертикали но не разворачиваеться в линию помогите кто чем может
Значит не работает генератор горизотального оклонения луча или с него сигнал не доходит до усилителя. Берём схему ...
Кстати, до того как перестал работать, что клацал или что с ним делал?
"...помогите кто чем может ..." - могу руПЪ прислать - на Мастера ...
ремонт этого осцила затерт в нете до дыр, только ТУПОЙ и ЛЕНИВЫЙ не в состоянии прочесть и сделать! Целые статьи с режимами, принципом работы написаны!
http://www.radioway.ru/1983/01/universalnyi_servisnyi_oscillograf_s1-94.html
Ну что же Вы так сразу- человек только не давно на паяльнике и сразу минуса - плюсанул
Изменено пользователем nik-sh
взорвались пару канденсаторов в кво поменял заодно поменял т16 на кт837ф скрутил ипропала полоса менял полевой тр-тр т30 т28 в генераторе бестолку напряжения запитки выставил в норме +15 -15 с коллекторов т34 т33 в блок усилителей сигнал должен проходить нет обрыва идеи кончились
всё это мной прочитано всё что можно проверено поэтому и обратился в надежде на ДЕЛЬНЫЙ совет опытного мастера
Да ну! И это? http://cxem.net/izmer/izmer37.php
Для начала надо было хотя бы напряжения цешкой пробежать-промерить (в статье карта напряжений есть), а уж потом начинать:
Изменено пользователем DoG70
А что с напряжениями, питающими оконечные усилители на КТ940?лы
в норме взял на время карманный осциллограф пилы на истоке т30 не наблюдаеться может не там меряю не могу понять что там намахнулось генератор простой как грабли но думаю пока не будет пилы толку не будет
напряжения сразу мерял нет пилы на истоке т30 что кроме активных элементов может намахнуться в генераторе ума не приложу с горя подумываю подымать резисторы
