Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
В 16.09.2018 в 22:21, новичек22 сказал:
Хочу поделиться опытом по ремонту С1-94. Ремонтировал прибор у которого не было луча, ну и по ходу созрел алгоритм нахождения неисправности в системе формирования луча.  Итак, если в вашем устройстве нет луча, проверяем работу генератора на транзисторах Т1, Т2, Т3 в блоке У31. (здесь способов много; от проверки режимов по постоянному току, или непосредственно просмотрев наличие генерации другим осциллографом) . Если генерации нет, проверяем работу генератора на Х.Х. Для этого поочерёдно разрываем цепи вторичных обмоток ВВ трансформатора Тр1. Появление генерации без нагрузок на вторичных обмотках, говорит о том, что работу генератора шунтируют цепи в одной из вторичных обмотках трансформатора, и дальше нужно искать :)). Здесь важно знать, что проверка деталей ВВ преобразователя обычным мультиметром, не подтверждает исправность детали (диод транзистор конденсатор) поскольку дефект может проявляться  только на высоких напряжениях. У меня например работу генератора шунтировали диоды Д1 Д5, проверка которых напряжением в 24 в не показал неисправности. А далее, после замены диодов генератор запустился, но  луч не появился по причине отсутствия модулирующего напряжения (ножка 3 трубки) а все детали в схеме формирования модулирующего напряжения после проверки обычным мультиметром не показали неисправности (конденсаторы С4 С5 С6 показывали номинальную ёмкость и ЭПС, диоды Д2-Д4 звонились как нормальные ) и только после тотальной замены С4-С6 и Д2-Д4 схема заработала нормально, и луч появился. Если генерация есть, есть высокое в точке 23, а луча нет, проверить исправность трубки (при целой спирали  нагрева катода) можно след. способом: отсоединяем провод от точки 24 и подсоединяем его к точке 23, включаем осциллограф и... ищем луч в темноте :о), ну или ещё как нибудь. Забыл: нужно ещё проверить наличие штатных напряжений на выводах 9 и 12 трубки  Если напряжения на выводах 9 и 12 соответствуют паспортным, есть  высокое на выводе 2 трубки и оно  равно напряжению на выводе 3, исправная трубка должна показать луч (помним что спираль накала мы проверили). Если нет -- скорее всего трубка неисправна (как искать луч, рассказывать лень). Если нет генерации при отсоединённых цепях вторичных обмоток Тр1, и исправных деталях генератора, скорее всего неисправен Тр1 (я так думаю :о)) Описанный алгоритм конечно  же не полный, но надеюсь будет кому нибудь полезен.
Был ещё у меня опыт по ремонту блока питания. Напряжения БП выдавал паспортные, но они постоянно уплывали (с прогревом) и по току БП не вытягивал, что отражалось на форме луча (луч был волнистый с частотой в 100 гц). Проверка напряжений по постоянному току транзистора Т16 показала паспортные значения, а проверка напряжений Т17 показала ненормальное напряжение на базе. Проверил Т14 и Т17 -- оказались исправны, а вот проверка Т16 показала пробой в цепи коллектор-эмиттер. Как в таком состоянии БП выдавал паспортные напряжения -- для меня не понятно, однако... факт.
2 часа назад, Stas75 сказал:
Он у меня первый и последний...
Значит не повезло - неси тому, у кого он есть рабочий.
Изменено пользователем KRAB
Буду искать неисправность мультиметром. Я, всего лишь, хотел узнать, может у кого нибудь такое уже было. Ничего страшного, не такие неисправности лечил. Спасибо всем.
Гайд, в картинках, СГ-3 (DIN) -> BNC Q9
IMG_3604.thumb.JPG.818ad5b3e4413438ca7cb3dcaa7dedf5.JPGIMG_3603.thumb.JPG.c8de02ff79eaeb7a7481d66e2eea1f04.JPGIMG_3602.thumb.JPG.ee2336417d4dfabf978daf0a48bb7194.JPGIMG_3598.thumb.JPG.ba804057726a35e1dcaaae75cce3b2bc.JPG
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
5 минут назад, sergli1 сказал:
все были с СГ-50
Не факт, есть/были и с СР-50, у мну есть такой, литьё сразу под СР-50.
1 час назад, sergli1 сказал:
Дурдом с СГ-5 видел в магазинах, на работе выписывали - все были с СГ-50. Может, только для ширпотреба шли с СГ-5?!
да не, в том и дело что спецификация довольно ходовая
20 минут назад, vg155 сказал:
ИМХО
я сейчас должен что, подтвердить/опровергнуть?
Может, так. СГ-5 массово шли в бытовую аппаратуру. Потребность исчислялась, если не миллионами, то чуть меньше. Возможно, поставки были с перебоями и Отдел снабжения периодически выбивал СГ-50. Это же был п/я в Подмосковье, а у них особые связи. Я бы точно узнал у приятеля, работавшем на этом ящике, но он преждевременно ушёл в другой мир в 90-е.
Достался С1-95 с лучом поверху..
Стал смотреть напряжения - вместо +12 аж 25 вольт, вместо - 12  ноль..
На Т10 К 0, Э  0, Б +0,7
Транзистор или стабилитрон?
Изменено пользователем Рикки
3 минуты назад, Borodach сказал:
Для начала надо просто заменить стабилитрон, они довольно-таки часто выходят из строя.
котрый? Д9 или Д10? И простой Д814Г1 просто Д814Г пойдет?
Может импорт поставить? 11вольт 0,5 Вт или 1 Вт...
https://www.chipdip.ru/product/bzx55c11
https://www.chipdip.ru/product/1n4741a
Да и найти проще гораздо нежели наши..
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
