Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
Да, ещё надо будет Т10 проверить на пробой К-Э, в общем, на работоспособность. Только аккуратно  - фольга держится хреново и от температуры отслаивается ... :)
Спасибо!
Заказал в чипидипе, буду ждать, в понедельник-вторник придут, буду пробовать.
А как там плата снимается? Как на всей советской технике - сначала ручки крутилок, потом плата со сдвигом и поворотом?
Плата снимается очень "противно",  но до стабилитронов, в принципе, можно добраться длинным пинцетом, т.е. без полной разборки. Труба мешать не будет.
PS.Да, забыл добавить. Можно добраться со стороны "левой" платы (если смотреть на экран). Как её открутить, думаю, догадаетесь ... :)
20 часов назад, Рикки сказал:
Может импорт поставить?
Мое мнение - легче заменить почти весь стабилизатор (оставить только Т10 и резисторы делителя, Д9 меняется на резистор) на одну микросхему 7924. Цена вопроса - 20 рублей, в результате получите намного более стабильные напряжения, а от этого зависят дрейф луча и возможность хорошей балансировки.  Я увеличил площадь штатного радиатора, прикрутив к нему дополнительный, но это совершенно необязательно - штатного достаточно. В остальном вся переделка сводится к выбрасыванию кучки деталей, запаиванию одной перемычки и одного нового резистора.
Если непременно хочется оставить как есть - я пробовал менять стабилитроны на TL431 с двумя резисторами, это тоже лучше, чем просто стабилитроны. Сто'ят, опять же, совсем немного (по 6 рублей, кажется, в Чип&Дип).
Судя по тому, что напряжение стабилизации у вас близко к норме (25 вместо 24), а ноль перекосило - больше похоже на Т10, чем на стабилитроны.
Плату для всех этих переделок снимать не требуется - достаточно У1 повернуть на петлях.
Изменено пользователем Maxiputra
Добавил фото
В 28.10.2018 в 08:55, ГОС_54 сказал:
фотка .... в режиме калибровки, на ней какие-то волнистые линииIMG_20181027_211757.thumb.jpg.8cfd2ebfbffa2c4bd10172d183608841.jpg
После электролитов следующая "беда" - это потеря емкости высоковольтными конденсаторами МБМ в умножителе, что приводит к "волнистости" или размыванию луча, или даже к его разрывам, выглядит как "пунктир".  Тут чуть ли не на каждой странице подобные фотографии.
у меня такого нет (волнистые вертикальные), но в инете встречал подобную неисправность, решения пока не видел
если не знать "подноготную", то можно предположить, что трубу развернули на 90 градусов, но, надеюсь, ориентация трубы правильна (т.е. луч бежи горизонтально, а не вертикально)
м.б. плохая фильтрация высокого?!
кто ни-будь решил данную проблему (или натыкался на решение в инете)?!
спасибо
Изменено пользователем sunjob
2 часа назад, sunjob сказал:
Я на форуме Радиокот совсем недавно все подробно писал. Не знаю, можно ли давать ссылки, поэтому не буду, но найти не сложно - аналогичная ветка по ремонту С1-94.
Если вкратце - то да, пульсации ускоряющего напряжения. У меня они достигали 30 Вольт. По этой причине вся картинка изменяется в размерах с частотой ВВ преобразователя, примерно 26 кГц. На фронтах импульсов от встроенного калибратора длительностью примерно 150 мкс укладывается как раз несколько таких "пульсаций". При наличии генератора с плавно изменяемой частотой эти волны можно остановить на сигнале любой формы, при этом в периоде сигнала просто должно укладываться некоторое небольшое целое число периода этих пульсаций, иначе они просто размывают линию, делая ее толще.
Лечится заменой конденсаторов в ВВ умножителе, у меня один был более-менее исправен, второй почти потерял емкость.
Фотографии мои, до замены конденсаторов.
8 минут назад, Maxiputra сказал:
Лишняя скромность, отсюда.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В нашей загугуевке с деталями беда, а чипидип в этот раз заказ собирал неделю с гаком.
Стабилитроны поменял, картина не изменилась.
Похоже что Т10.
Заменил Т10. Картина не изменилась.
НО! напряжения стали в норме..  +11,8, -11,8
Нифига не понял а где у него усилитель У-2?
Изменено пользователем Рикки
Ну, судя по тому что ранее было +25 и 0 вместо +12 и -12 наверное должна была..
Не могу найти усилитель У2.. Есть подозрение что верхние транзисторы пробиты после перекоса напряжения
10 часов назад, vg155 сказал:
Мож закатился куда?:D
нашел...
Т3, Т4 - база 11,8
Т3 коллектор 130
Т3 эмиттер 11,3
Т4 коллектор 115
Т4 эмиттер 11,6
Да не и...
Или-не скорее.
Или вообще Z-состояние..
Т1-Т2 надо было мерить. Хорошо на другом форуме без подъ..бов подсказывают..
Т1 в обрыве..
