Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
В данной теме обсуждаем ремонт осциллографа С1-94
Универсальный сервисный осциллограф радиолюбителя предназначен для исследования импульсных сигналов в амплитудном диапазоне от 10 мВ до 300 В, временном от - от 0.1 мкс до 0.5 с, а также синусоидальных сигналов амплитудой от 5 мВ до 150 В частотой до 10 МГц при проверке, налаживании и ремонте заводской и бытовой радиоаппаратуры. Он может найти применение в ремонтных мастерских, на
предприятиях, в быту, в различных учебных заведениях и у радиолюбителей.
Описание схема и не только...article_c1-94.pdf
У меня оказался осциллограф с модифицированным блоком питания на кремниевых транзисторах. Завод не удосужился внести изменения в принципиальную и монтажную схему. В"Радио" за 1983г тоже схема старая.Кто может помочь с этим вопросом????
Изменено пользователем Ёла
С уважением Виктор
извиняюсь а в чем именно заключается проблема ???...скорее всего кремниевые транзисторы это аналоги ранее применявшихся германиевых остальное скорее всего должно быть схожим со старой схемой...
Я тоже так думаю. КТ837 вместо П217. Изменился рисунок платы и возможно напряжения в конторольных точках.Самое пикантное в ситуации в том, что претензию выдвигает товарищ, который сам продал мне этот аппарат с этим тех.описанием и сам теперь жалуется на трудности ремонта. Я вообще думаю, что там просто гдето контакт потерялся, потомучто никакого запаха нету.
С уважением Виктор
Чаще всего в них выходят из строя электролиты, особенно в блоке питания. Вот с них и надо начинать. Хотя, если всё работает, то зачем схеме "мешать"? Пусть работает...! :)
Электролит я один заменил сразу как купил, но там явно было видна волнистость вместо прямой линии. А теперь просто нет ничего. И после выключения питания точка не появляется как обычно. Больше похоже какойто провод отгнил.
С уважением Виктор
Убедитесь, что накал трубки светится и нигде не "прошивает" высокое напряжение.Эксперимент лучше проводить в темноте.
Если накал есть, Вам повезло! Если нет накала, то, возможно, случилась самая распространенная у С1-93 и С1-94 неисправность- внутренний пробой выходного трансформатора преобразователя.
Как правило- пробивает изоляцию между обмотками 5-6 и 1-2-3-4.
Но не надо отчаиваться!
Освобождаем коллектора выходных транзисторов и к ним припаиваем резисторы 10...20 Ом, вторые концы
которых припаиваем к -27В. Смотрим напряжение на выводах каждого из резисторов. Если есть напряжение примерно 13.5В, то генерация есть.
.....Блин! Пора браться за работу. В любом случае отпишитесь, пожалуйста, каковы результаты.
Всем привет! Вот блин добаловался я с этими усилками чертовыми-при последней(финальной)сборке класса А у мня погорел осциллограф С1-94. вроде напряжение на вход подавал небольшое(вольт 5) .вместо линии теперь просто точка!Позвонил дядьке,он первым делом посоветовал убавить яркость(сказал трубка прогорит) дальше вскрыть корпус и прозвонить транзисторы на входе, если не поможет, то какие-то транзисторы,находяшиеся возле заднего конца трубки-толи кадровой развертки,толи еще чего. (он их уже менял когда то) после этого смотреть кондеры. Если не поможет, то выбросить его к чертовой бабушке! И.....-копить бабосы на цифровой!
Каково будет мнение специалистов? Схемку попробую выложить попозже-если найду в гугле.
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Если будешь выбрасывать, то скажи на какую помойку...! :)
Набери в Гоогле "ремонт С1-94" и найдёшь полнтую инструкцию по проверке и ремонту этого осциллографа.
Желательно бы наличие ещё одного осцилла, тогда всё будет очень просто... .
вот сама схема
Вот инструкцию конструкции я нашел сразу,а как решить именно мою проблему пока неизвестно.!
Второго осциллографа нету.
Давайте пожалуйста с самого начала.Что проверить первым?! Буду сразу отписываться.(без оса как без рук!) :(
c1_94.rar
Я бы начал проверку с генератора пилообразного напряжения.
Я бы тоже если б знал что это такое! :)
Если подать напряжение на вход Y, то точка на экране будет отклоняться?
Вход Y это в смысле щуп?
если щуп трогать руками то точка разъезжается вверх и вниз! Я думаю так и должно быть,значит усилитель работает,только развертка не фурычит.
Развёртка по Х, это "нижняя" часть схемы. Начинать проверку необходимо с проверки питания и режимов транзисторов.
Напряжения можно глянуть вот здесь - http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_c1-94.pdf
Так же описание его было в Радио 1983 год, №2 и 3
Генератор пилообразного напряжения это генератор который формует импульсы для развертки по горизонтали, если пилы не будет то и точка по горизонтали двигаться не будет.
А пока сделай ещё одну вещь, подключите щуп к входу Х, отключите развертку и дотронтесь пальцем к щупу, будет ли точка двигаться по горизонтали.
Коль уж залезли внутрь прибора, то имеет смысл немного его доработать. (после ремонта, конечно :))
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2850&st=20
Чуть не забыл поделиться результатами ремонта С1-94!
Для того, чтобы линия не плавала от температуры выпаял Т2 и Т3 и склеил их вместе (это КТ361). Ноги этих транзисторов удлиннил и впаял их в плату. Могу сказать, что дрейф луча уменьшился на порядок! (На предыдущем моём осциллографе(тоже С1-94) дрейф также очень большой был...) Линия практически вообще не уходит. Думаю, если взять два "прямых" транзистора в металле и спаять их корпуса (торец в торец) или засунуть в медную короткую трубку - эффект будет ещё лучше... . Но я не стал пробовать - меня результат вполне устроил!
Кроме этого, были постоянные "скачки" луча - как будто генератор прямоугольных импульсов подключали на вход! (хаотические). Так это оказался резистор балансировки луча (забыл какой) - 680 Ом - сбоку есть отверстие для регулировки! Заменил его на резистор в металлическом корпусе - корпус на всякий случай заземлил(на фотографиях ниже - он такой большой, металлический с припаянной к корпусу проволочкой - это заземление! ) - особого улучшения от экрана не заметил, но дефект полностью пропал - т.е. резистор был того... !
И ещё,- от этого резистора зависит то, как будет луч "бегать" вверх-вниз по экрану при переключении входного делителя! Регулировкой этого резистора добиваемся того, чтобы луч, практически, не "скакал" при переключениях - мне это тоже удалось!
Так, что , если у кого такие проблемы с этим осциллографом есть - смело беритесь за ремонт - не такой он уж и страшный! - только аккуратно!
Да, на всякий случай, так же заменил переменник, который отвечает за перемещение луча по вертикали (думал он неисправен) - регулировка стала плавней! Правда нашёл переменник на 50кОм вместо 47кОм - но импортный (уж больно мне плавность хода в нём понравилась, в отличии от наших переменников!) Немного не подошёл он по диаметру в передней панели, но я просто взял и рассверлил отверстие соответствующим сверлом и всё встало "как надо" !
Подробная инструкция по ремонту (Выложу полностью ибо оч. подробное описание! :))
_http://www.svitel.com.ua/index.php?menu=cir&mag=r20602&text=23.htm
О ремонте осциллографов С1-94
О ремонте осциллографов С1-94 А.Г. Зызюк, г. Луцк Радиолюбитель в наше время вынужден заниматься не только ремонтом всевозможной бытовой техники, но и своего измерительного оборудования. Хорошие зарубежные измерительные приборы имеют слишком высокую стоимость. Отечественные приборы, естественно, стоят дешевле, но имеют, как правило, относительно низкую надежность. Однако некоторые из них пользуются огромной популярностью. Одним из таких приборов является осциллограф типа С1-94. О восстановлении работоспособности этих замечательных измерительных приборов и пойдет речь в настоящей статье. Осциллографы, как известно, не являются простой аппаратурой в ремонте. Сложности возникают не только по причине множества используемых радиоэлементов и немалого количества используемых связей между различными узлами схем, но и из-за повсеместно широко используемых гальванических связей. Такой прибор должен работать в диапазоне частот от постоянного тока и не менее чем до 10 МГц. Поэтому без гальванических связей обойтись невозможно. Все это ужесточает требования не только к схемотехнике, но и к используемым комплектующим. На постоянном токе требуется большая стабильность режимов всех каскадов (малый дрейф). Отсюда и разнообразие дефектов, и сильная зависимость нестабильности картинки на экране от нестабильности практически любого элемента схемы. Более широкополосные осциллографы схемотехнически еще более усложнены, так что редкий специалист охотно возьмется за ремонт подобной техники. Чтобы заниматься ремонтом осциллографов, необходимо очень хорошо ориентироваться в их схемотехнике. Рассмотрим схему осциллографа С1-94. Канал вертикального отклонения (КВО) предназначен для усиления сигнала в частотном диапазоне 0…10 МГц до получения необходимого уровня с заданным коэффициентом отклонения 10 мВ…5 В/деление. КВО должен обеспечивать минимальные амплитудные и частотные искажения. КВО состоит из входного делителя, предварительного усилителя, линии задержки и оконечного усилителя, работающего на вертикально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Входной делитель напряжения конструктивно выполнен в виде отдельного устройства на переключателе В1 V/ДЕЛ. В нем применены прецизионные резисторы, номиналы которых рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить постоянство входного сопротивления при любом положении переключателя В1. Конденсаторы С4 и С7 необходимы для частотной компенсации входного сопротивления в широкой полосе частот. Подстроечный конденсатор С2 внешнего (дополнительного) выносного делителя напряжения (блок У4) служит для точной установки заданного коэффициента деления на высокочастотном участке диапазона. Делитель напряжения образован не только конденсатором С2 (У4), но и входной емкостью первого каскада и соединительным кабелем. Поэтому требуется подстройка емкости делителя напряжения, которую и выполняет С2. Для получения большого входного сопротивления и малой входной емкости первый (входной) каскад КВО выполнен на полевом транзисторе (ПТ) Т1 (блок У1) типа КП303И. Диод Д1, стабилитрон Д2, резисторы R1, R4 предотвращают выход из строя ПТ при перегрузках по входному сигналу. Двухкаскадный предварительный усилитель КВО выполнен на транзисторах Т2 (У1)–Т5 (У1). Этот усилитель необходим не только для усиления сигнала, но и для формирования балансного (симметричного) выходного сигнала, который нужен для подачи на вертикально отклоняющие пластины (Y) ЭЛТ. Балансный сигнал через антипаразитные резисторы R26 и R28, необходимые для устранения самовозбуждения усилителя КВО, поступает на транзисторы Т7 и Т8. Благодаря глубокой отрицательной обратной связи (ООС) предварительный усилитель позволяет получить широкую полосу пропускания с практически неизменным усилением в рабочей полосе частот КВО. В итоге ступенчатое изменение коэффициента усиления предварительного каскада в два или даже в пять раз фактически не приводит к изменению полосы пропускания всего усилителя. Указанное изменение коэффициента усиления в два или в пять раз задается изменением величины сопротивления в цепи ООС (резисторы R1, R3, R16). Резистор R9 необходим для балансировки предварительного усилителя и выведен под шлиц. Резистор R2 выведен на лицевую панель осциллографа и служит для смещения луча по вертикали. Для стабильной работы КВО во всем рабочем диапазоне частот необходимо исключить паразитные связи по цепям питания КВО. Этой цели служат элементы фильтров питания: по шине питания -12 В – R25, R42, СЗ, С10, а по шине питания +12 В – R27, R30, С4, С7. Линия задержки сигнала Л31 служит для удобства наблюдения фронта исследуемого сигнала. Линия задержки является нагрузкой усилительного каскада на транзисторах Т7 и Т8 (У1). Выход Л31 включен в базовые цепи транзисторов оконечного каскада КВО, два из которых находятся в блоке У1 (Т9, Т10), а два другие (T1, T2) расположены непосредственно возле ЭЛТ в блоке У2. Для получения максимальной широкополосности и минимальных искажений КВО, его оконечный каскад выполнен по каскодной схеме ОЭ–ОБ. Транзисторы Т9 и Т10 включены по схеме с ОЭ, а Т1 и Т2 (У2) – по схеме с ОБ. Поскольку входное сопротивление каскада с ОБ очень низкое, то удаление транзисторов Т1 и Т2 от блока У1 не ухудшает устойчивости каскодного усилителя в целом. Высокочастотная коррекция распределена между разными каскадами. Коррекцию коэффициента усиления в зависимости от положения переключателя V/Дел обеспечивают корректирующие цепи R2 (У1), С2 (У1) и С1. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в каскаде с ЛЗ корректируется элементами R35 (У1) и С9 (У1). АЧХ в оконечном каскаде корректируют цепи С11 (У1) и С12, R46 (У1). Резистор R39 (У1, "Коррект. усил.") в каскаде с ЛЗ необходим для коррекции калиброванных значений коэффициента отклонения во время эксплуатации и после замены ЭЛТ. Резисторы R11–R14 (У2) являются нагрузочными элементами оконечного усилителя КВО. С этих резисторов сигнал снимается на вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ. Исследуемый сигнал подается с выхода предварительного усилителя КВО на вход усилителя синхронизации канала горизонтального отклонения (КГО). Канал синхронизации управляет работой генератора развертки с целью получения неподвижного изображения на экране ЭЛТ. Канал синхронизации образован входным каскадом по схеме с общим коллектором (ОК) на транзисторе Т8 блока У3, дифференциальным каскадом усиления (ДУ) на транзисторах Т9, Т12 и триггером синхронизации на транзисторах Т15, Т18. С эмиттера транзистора Т6 (У1) синхронизирующий сигнал через переключатель В1.2 (УЗ, положение "Внутр.") или через гнездо ГН1 от внешнего синхронизирующего устройства (в положении "Внешн.") подается на вход схемы синхронизации. Диод Д6 (У3), включенный в базовую цепь транзистора Т8 (У3), защищает от перегрузок вход усилителя синхронизации. На ДУ (Т9, Т12 – У3) синхросигнал поступает с эмиттера транзистора Т8 (У3). ДУ усиливает сигнал до уровня, необходимого для срабатывания триггера синхронизации. Требуемую полярность синхронизирующего сигнала выбирают переключателем В1.3 (УЗ). Через этот переключатель и эмиттерный повторитель Т13 (УЗ) с коллектора транзистора Т9 (У3) или Т12 (У3) синхросигнал поступает на триггер синхронизации, который выполнен на транзисторах Т15 и Т18 (У3). На вход канала синхронизации сигнал поступает через конденсатор С13 (УЗ). Работой блока запуска развертки управляет сигнал, сформированный на коллекторе транзистора Т18 (УЗ). Стабильный по амплитуде и форме этот сигнал поступает через согласующий каскад по схеме с ОК на транзисторе Т20 (УЗ) и цепочку С28R56 на блок запуска развертки. Блок запуска совместно с генератором развертки и устройством блокировки обеспечивает формирование линейно изменяющегося (спадающего) пилообразного напряжения. Резистором R8 "Уровень", который выведен на переднюю панель осциллографа, осуществляют изменение уровня синхронизации посредством изменения потенциала базы транзистора Т8 (У3). Блок запуска состоит из несимметричного триггера на транзисторах Т22 и Т25 (У3). Эмиттерный повторитель Т23 (У3) предназначен для повышения быстродействия схемы. Чтобы повысить устойчивость синхронизации, усилитель синхронизации и триггер синхронизации питаются от отдельного источника напряжения 5 В, который выполнен на транзисторе Т19. Схема запуска выполнена на транзисторах Т22, Т23, Т25 (У3). Работа этой схемы очень ответственна, поэтому рассмотрим ее вкратце. В исходном состоянии схемы запуска транзистор Т22 открыт, а транзистор Т25 закрыт. Конденсатор С32 заряжен до потенциала, определяемого транзистором Т25, и составляет примерно 8 В. При этом диод Д12 (У3) открыт. С появлением на базе Т22 отрицательного импульса схема запуска переключается (инвертируется), закрывая диод Д12 отрицательным перепадом напряжения на коллекторе транзистора Т25. Происходит отключение схемы запуска от генератора развертки, и начинает формироваться прямой ход развертки. Когда амплитуда пилообразного напряжения достигнет значения 7 В, то схема запуска через схему блокировки (транзисторы Т26, Т27) возвращается в первоначальное состояние, когда Т22 открыт, а Т25 закрыт, и происходит процесс восстановления, во время которого времязадающий конденсатор С23 (У3) заряжается до исходного потенциала. В течение времени восстановления схема блокировки поддерживает схему запуска в исходном состоянии, не позволяя импульсам синхронизации ее переход в другое состояние. При этом переключатель В1-4 (У3) "Ждущ. Авт." находится в положении "Ждущ.". Автоколебательный режим развертки происходит при положении переключателя В1-4 в позиции "Авт.". От схемы же блокировки и изменения ее режима зависит запуск или срыв в работе схемы запуска. Генератор развертки (транзисторы Т28, Т29 – У3) выполнен по схеме разряда времязадающего конденсатора С32 (У3) посредством стабилизатора тока на транзисторе Т29 (У3), который выполнен по схеме с общей базой (ОБ).
А.Г. Зызюк, г. Луцк (Окончание. Начало см. в РC №1/2006)
Генератор развертки формирует линейно-падающее пилообразное напряжение амплитудой около 7 В. Через транзистор Т28 (У3) и диод Д12 (У3) осуществляется заряд времязадающего конденсатора С32 во время восстановления. А во время рабочего хода диод Д12 закрывается управляющим напряжением схемы запуска. При этом времязадающий конденсатор отключается от схемы запуска. Транзистор Т29 осуществляет разряд этого конденсатора. Величина тока транзистора Т29 определяет скорость разряда времязадающего конденсатора С32. Изменяя величину времязадающего сопротивления (прецизионные резисторы R14–R19, R22–R24) в цепи эмиттера Т29, изменяют скорость разряда С32. Всего предусмотрено 18 фиксированных значений коэффициентов развертки (скоростей развертки). Грубое изменение в 1000 раз производится переключателем В1-5 (У3) времязадающих конденсаторов С32 и С35. Дискретное (ступенчатое) изменение значений коэффициентов развертки, соответствующее ряду чисел 1, 2, 5, осуществляется коммутацией прецизионных резисторов R14–R19, R22–R24 с помощью переключателя В2-2 "Время/Дел." Заданная точность коэффициентов развертки во время настройки осциллографа производится подбором конденсатора С33 (У3) диапазона "mkS" и резистором R58 (У3) в диапазоне "mS", а также подбором режима эмиттерного повторителя на транзисторе Т24 (У3). Режим Т24 изменяют резистором R58. Задержку запуска развертки на время восстановления генератора развертки в ждущем режиме и автоматический запуск развертки в автоколебательном режиме обеспечивает схема блокировки на транзисторах Т26 и Т27. Эта схема представляет собой эмиттерный детектор на транзисторе Т27 (R68, С34 – УЗ) с эмиттерным повторителем на транзисторе Т26. На вход схемы блокировки подается пилообразное напряжение с усилителя развертки, с делителя напряжения в истоке ПТ Т30 – У3. Емкость детектора (конденсатор С34) во время рабочего хода развертки заряжается синхронно с напряжением развертки. При восстановлении генератора развертки транзистор Т27 закрывается, однако постоянная времени эмиттерной цепи детектора С34R68 (У3) поддерживает схему управления в исходном состоянии. При переключении переключателя В1-4 (У3) в положение "Ждущ." происходит запирание эмиттерного повторителя Т26 и обеспечивается ждущий режим работы развертки. При установке переключателя В1-4 (УЗ) в положение "Авт." обеспечивается автоколебательный режим развертки. Переключателем В2-1 изменяют ступенчато постоянную времени схемы блокировки. Грубо это осуществляется переключателем В1-5 (УЗ). Усилитель развертки необходим для усиления пилообразного напряжения до уровня, обеспечивающего требуемый коэффициент развертки. Усилитель развертки представляет собой двухкаскадный каскодный ДУ на транзисторах Т3, Т4 (У2) и Т33, Т34 (У3). На транзисторе Т35 собран генератор стабильного тока (ГСТ), повышающий симметрию ДУ и подавление синфазных входных сигналов. Конденсатор С36 – элемент коррекции усиления на высоких частотах. В приборе предусмотрена растяжка развертки. Растяжка обеспечена путем изменения коэффициента усиления усилителя развертки параллельным соединением (контактов 1 и 2 разъема Ш3) резисторов R75 и R80 (У3). Применение ПТ Т30 (У3) устраняет влияние (входного тока, в случае применения биполярного транзистора) усилителя, повышая тем самым линейность пилообразного напряжения. На передней панели имеется регулировка смещения луча по горизонтали. Ее осуществляют резистором R20, с помощью которого изменяют напряжение на базе транзистора Т32. В осциллографе предусмотрена возможность подачи на усилитель развертки внешнего сигнала, а также выхода пилообразного напряжения на внешнее гнездо, расположенное на задней стенке прибора. Через конденсатор С37 (УЗ) на базу транзистора внешний сигнал подается с гнезда "О-X". С эмиттера транзистора Т33 (У3) через резистор R80 (У3) на гнездо поступает пилообразное напряжение амплитудой примерно 4 В. С коллекторов транзисторов Т3 (У2) и Т4 (У2) напряжение развертки или усиленное напряжение внешнего сигнала развертки поступает на горизонтально отклоняющие пластины ЭЛТ. Для питания ЭЛТ используется двухтактный преобразователь напряжения, выполненный на транзисторах Т1 и Т2 и импульсном трансформаторе Tp1. Напряжение -2000 В для питания катода ЭЛТ снимается со схемы удвоения напряжения на диодах Д1 и Д5 (УЗ) и конденсаторах С7 и С8 (У3). Питание цепи модулятора ЭЛТ осуществляется схемой умножения, собранной на диодах Д2, ДЗ, Д4 (У3) и конденсаторах СЗ, С4, С5 (У3). Эмиттерный повторитель на транзисторе Т3 (У3) служит для уменьшения влияния преобразователя напряжения на источники питания. Питание преобразователя напряжения осуществляется от стабильного напряжения +12 В и -12 В. Это позволяет исключить зависимость работы ЭЛТ от напряжения питающей электросети. Накальное напряжение на ЭЛТ подводится от отдельной обмотки импульсного трансформатора ТР1. Напряжение для питания первого анода ЭЛТ (фокусирующее напряжение) снимается с переменного резистора R10 (У3) и подается на вывод 5 ЭЛТ. Яркость ЭЛТ регулируют резистором R18 (У3). Питание второго анода ЭЛТ (вывод 12) поступает с резистора R19 (У2), который выведен под шлиц внутри прибора. На симметричном триггере Т4 и Т6 (У3.1) выполнена схема подсвета ЭЛТ. Питание этой схемы осуществляется напряжением 30 В от отдельного источника, относительно напряжения питания катода ЭЛТ 2000 В. Через конденсатор С9 (УЗ) осуществляется запуск триггера подсвета положительным импульсом, снимаемым с эмиттера транзистора Т23 (У3). В исходном состоянии триггера Т4 (У3.1) открыт, а Т6 (У3.1) закрыт. Положительным перепадом импульса от схемы запуска триггер переходит в другое состояние, а отрицательным – в исходное. В итоге на коллекторе транзистора Т6 (У3.1) появляется положительный импульс амплитудой около 17 В. По длительности этот импульс равен длительности прямого хода развертки. Для подсвета прямого хода развертки этот положительный импульс поступает на модулятор ЭЛТ. Осциллограф оснащен простейшим калибратором амплитуды и времени. Он выполнен на транзисторе Т7 (У3) и является усилителем-ограничителем. С сетевого трансформатора (с вывода обмотки 34) через конденсатор С16 к калибратору подводится синусоидальный сигнал частотой 50 Гц для его запуска. С коллектора транзистора Т7 снимаются прямоугольные импульсы частотой 50 Гц, которые подаются на входной делитель КВО в соответствующем положении переключателя V/ДЕЛ. Чувствительность осциллографа устанавливают равной 2 В/деление, а калибровочные импульсы при этом должны занимать ровно пять делений вертикальной шкалы прибора. При калибровке коэффициента развертки переключатель "Время/Дел." должен быть в положении "2", а переключатель – в положении "mS". Все технические характеристики прибора сохраняются при сетевом напряжении 198…242 В (50 Гц). О требованиях к источнику питания. Он должен обеспечивать 12 В при токе 150 мА; -12 В при токе 150 мА; 100 В при токе 50 мА; 220 В при токе 20 мА. Последние два напряжения не стабилизированы и снимаются с вторичной обмотки сетевого трансформатора через простой удвоитель напряжения, выполненный на элементах ДС2 (У3) и С26, С27 (У3). Напряжения питания обеих полярностей ("плюс" и "минус" 12 В) получены от одного общего стабилизатора напряжения (СН) на 24 В. Этот СН выполнен на транзисторах Т14, Т16, Т17 (У3). Питание СН выполнено на мостовом выпрямителе ДС2 (У3) и С25 (У3). Установку требуемого напряжения 24 В осуществляют резистором R37, выведенным под шлиц. Каскад на эмиттерном повторителе Т10 практически и формирует двухполярное напряжение. Подстройку напряжения +12 В осуществляют подстроечным резистором R34. Поскольку в приборе используется большое количество радиокомпонентов, то и разнообразие неисправностей, к сожалению, впечатляет, нередко отнимая массу времени на поиск дефектных элементов. Почти во всех ситуациях с поломкой осциллографа, ремонт следует начинать с проверки всех напряжений БП. Встречавшиеся в ремонтной практике ситуации постараемся изложить в наиболее доступной форме, т.е. от простого к сложному. Отсутствовало напряжение 24 В. Перегорал предохранитель Пр1. Замена его новым опять приводила к его перегоранию. Для ускоренного поиска неисправности, а также для того, чтобы дополнительно обезопасить процесс ремонта при поиске дефектов от возникновения новых неисправностей, последовательно с предохранителем Пр1 (1 А) включали амперметр с пределом измерения тока на 0,3…1 А. Осциллограф подключали к электросети (ни в коем случае не напрямую) через ЛАТр. Плавно увеличивая напряжение на первичной обмотке сетевого трансформатора С1-94, следили за показаниями вышеуказанного амперметра. Напряжение с ЛАТра увеличивали лишь до того момента, пока значение тока не достигало 0,2 А. При таком значении тока увеличивается шанс сохранить исправными многие (если не все) элементы прибора во время ремонта. И напротив, подача сразу всего питающего напряжения может принести много неожиданных проблем в последующем ремонте. Поскольку предохранитель установлен по цепи +12 В, довелось проверять почти все цепи этой шины питания. Ее ответвления наблюдаем практически повсеместно, что осложняет поиски дефектов. Как выяснилось, в конечном итоге виновником оказался электролитический конденсатор С7 (К50-16 емкостью 100 мкФх16 В в блоке У1). Измеренное цифровым мультиметром М830В сопротивление этого конденсатора постоянному току составляло менее 2 Ом! Поскольку вместо резистора R30 была установлена проволочная перемычка (явно не заводского происхождения, судя по неаккуратной пайке), то электролитический конденсатор практически полностью шунтировал шину питания. Как оказалось впоследствии, этот осциллограф уже не один раз находился в ремонте, и была произведена замена данного конденсатора. Вместо пробитого конденсатора С7 установили зарубежный, предварительно проверив его не только на утечку по току при его максимальном рабочем напряжении, но и на величину паразитного ЭПС [1] и емкость. В измерительные приборы следует устанавливать самые лучшие детали. Проволочная перемычка была заменена резистором сопротивлением 10 Ом (МЛТ-0,5). После повторной замены конденсатора С7 нормальная работа осциллографа, к сожалению, не восстановилась, поскольку имела место сильная разбалансировка по напряжениям в шинах питания "плюс" и "минус" 12 В. Попытка подстроить величину напряжения +12 В штатным резистором R34 ни к чему не приводила. Проверка элементов R29, R33–R35, С17, С18, Т10 показала, что неисправен транзистор Т10. Его неисправность заключалась в обрыве одного из переходов (Б-Э). Транзистор Т10 типа КТ361Г заменили КТ3107Б. Только после замены Т10 осциллограф нормально заработал. Однако после замены транзистора Т10 потребовалась небольшая коррекция положения движка подстроенного резистора R34, чтобы выровнять величины напряжений питающих шин 12 В. В результате поиска дефектов были заменены элементы Т14, Т16, Т10, Д9, ДС1, С25. Вместо мощного германиевого транзистора Т16 установили более мощный кремниевый КТ818Г, который подобрали по напряжению Uкэ.макс=80 В. Данный экземпляр выбрали из имеющихся двадцати транзисторов, он практически не обнаруживал тока коллектора (совместно с измерителем этого тока на поддиапазоне 100 мкА). База испытываемого транзистора КТ818Г при этом к измерителю Uкэ.макс не подключалась совсем, т.е. измеряли ток коллектора в режиме с отключенной базой. Отбор транзисторов производился авторским измерителем Uкэ.макс [2]. Несомненно, использованные условия проверки на Uкэ.макс являются более жесткими в сравнении с традиционными, когда ремонтник устанавливает транзистор, в лучшем случае проверив его одним только омметром (да хорошо, если еще и на h21Э). Все вышедшие из строя транзисторы типа КТ361Г заменили КТ3107Б, более надежными, чем серия КТ361. В диодном мосте ДС1 два диода были пробиты, а два – на обрыв. Когда в диодном мосте имеются диоды только на обрыв, ремонтники иногда напаивают поверх отводов исправный диод с аналогичными параметрами. Поскольку мосты типа КЦ405 не очень надежны, то их заменяли импортными 2…3-амперными. Они менее габаритные (всего лишь около сантиметра в диаметре!), их значительно легче устанавливать на любые печатные платы, поскольку кроме малых размеров у импортных мостов имеются удлиненные и удобные гибкие выводы. Стоимость примерно одинакова или даже ниже отечественных КЦ402 или КЦ405. Вышедший из строя конденсатор фильтра выпрямителя С25 (К50-24-63В) заменен новым конденсатором типа К50-29В. Рассматриваемые конденсаторы более надежны в плане расширенного рабочего диапазона температур (-25…+70°C для К50-24 и -60…+85°C для К50-29). Безусловно, конденсаторы обоих указанных типов являются весьма надежными конденсаторами, но их тоже приходится заменять, особенно при повышенном напряжении электросети и, естественно, после многолетней и весьма интенсивной эксплуатации приборов. Из десяти имевшихся на тот момент в наличии экземпляров К50-29В был отобран наилучший конденсатор с наименьшей утечкой при напряжении 63 В (менее 10 мкА). Причиной упомянутой аварии, как сознался владелец, послужила как раз продолжительная эксплуатация осциллографа при повышенном значении электросети (250 В, с его слов, и даже более). Мало того, владелец осциллографа периодически заменял не только предохранитель Пр1, но иногда и Пр2. Даже феррорезонансный стабилизатор длительно не выдерживает входного (сетевого) напряжения 270…290 В. Он чрезмерно перегревается и внезапно выходит из строя. Тем не менее, подключенное к нему оборудование, в том числе и рассматриваемый осциллограф, эти старенькие стабилизаторы спасали многократно. Рассмотрим другие неисправности "народного" осциллографа С1-94, которые встречались на практике. Наличие луча на экране ЭЛТ – доказательство взаимодействия практически всех схем осциллографа. К отсутствию луча приводят различные дефекты. Видимость неисправности создается даже неправильной установкой органов управления прибором! При отсутствии луча (не вскрывая корпуса осциллографа) проверяли наличие выходного сигнала развертки (отрицательного пилообразного напряжения амплитудой не менее 4 В) на внешнем выходном гнезде. Наличие этой "пилы" свидетельствует об исправности генератора развертки и низковольтного БП (на Т16). Если луч "загнан" за пределы экрана ЭЛТ, то в темноте (или надев на экран ЭЛТ тубус) манипулируют ручками перемещения луча по вертикали и горизонтали, внимательно всматриваясь в экран ЭЛТ. Когда по краям ЭЛТ виден ореол (БП на 100 и 200 В проверен и исправен), то неисправность скорее всего находится в высоковольтных усилителях (транзисторы Т1–Т4 типа КТ940Б в блоке У2). Поиск дефектного элемента привел к выходному транзистору Т2, у которого оказался оборван переход К-Б. В позициях T1–T4 также нецелесообразно устанавливать упрощенно проверенные экземпляры. Поэтому применялся вышеописанный метод проверки, как и в случае с КТ818Г в качестве Т16. Дефектный транзистор Т2 (в блоке У2) удалось обнаружить проверкой омметром типа М41070/1. Прежде чем заниматься поиском подобной или ей аналогичной неисправности (например, в горизонтальном канале), сначала убеждались в неэффективности балансировочных элементов в предварительных схемах (штатные ручки баланса и резистор R9), чтобы не ошибиться с определением места поиска дефектов. При ремонтах в высоковольтных схемах (какими являются Т1–Т4) всегда устанавливали КТ940 только с индексом "А", как более высоковольтные (по ТУ). Между прочим, вместо КТ940 прекрасно работают и более новые транзисторы типа КТ969А, у которых частотные параметры получше, чем у КТ940. При замене транзистора в одном плече следует заменить транзистор во втором плече, чтобы не вносить дополнительную асимметрию в балансную схему усилителя. Неприятность, связанная с отсутствием луча, когда почти все режимы в норме, а луч все еще не наблюдается, скрывалась в неисправности схемы подсвета или же ее цепей питания. ЭЛТ – многоэлектродная радиолампа (электровакуумный прибор). Не будет положительного напряжения на модуляторе, значит, ЭЛТ заперта, и луча не будет. В данном случае ремонта неисправным оказался транзистор Т4 генератора схемы подсветки в блоке У3.1 развертки. У проверяемого транзистора дефект все-таки имелся, но нераспространенный. Проверка омметром на первых порах не выявила никаких отклонений или замечаний. Подозрение же вызвал факт, заключающийся в неоднократном (как бы случайно замеченном) отсутствии контакта при проверке перехода Б-К. Торопясь, можно это приписать на неустойчивость контакта между щупами омметра и выводами проверяемого КТ361. Такие транзисторы необходимо проверять более тщательно. Его припаяли к специальным (для таких случаев) неподвижным клеммам измерителя h21Э, и дефект (обрыв перехода Б-К) четко был виден даже при незначительном воздействии на корпус транзистора. Неприятность в эксплуатации прибора до ремонта заключалась в том, что осциллограф мог работать вполне исправно полчаса и более, а затем луч исчезал, иногда вновь появляясь или же появляясь только после очередного включения в сеть. Без особых раздумий решено было заменить не только транзистор Т4, но и транзистор Т6. Причем в качестве обоих установили КТ3107Б, которые отобрали как по усилению на постоянном токе (h21Э=150 при Uкэ=10 В и Iк=10 мА), так и по Uкэ.макс=40 В (измерительным прибором [2] при R63=10 кОм). В следующем случае луча не было по причине неисправности преобразователя напряжения, питающего ЭЛТ. Проверка транзисторов Т1–Т3 (с выпаиванием и тщательной проверкой по параметрам) дала интересный результат. Транзистор Т1 имел h21Э менее 10 (Uкэ=24 В, Iк=1,5 мА), а Т2 – более 50. Поэтому транзистор Т1 заменили МП26Б с h21Э=60 при тех же режимах измерений. Осциллограф нормально заработал. Автору приходилось производить ремонт, связанный с неполадками этого же преобразователя напряжения. Но в этом случае автору повезло намного больше, поскольку неисправность удалось отыскать очень быстро с помощью измерителя ЭПС конденсаторов [1]. Замене подлежали электролитические конденсаторы С1 и С2 (К50-16 емкостью 20 мкФх50 В) блока У3.1 развертки. Ситуация заключалась в том, что измеритель ЭПС [1] зашкаливал на пределе измерения ЭПС 10 Ом. Кроме того, емкость конденсатора С2 не превышала и 4 мкФ. Ее измерили цифровым измерителем емкости типа СМ-7115А. Емкость конденсатора С1 была снижена, но не настолько, чтобы забраковать его по емкости, и составляла примерно 14 мкФ. В рассматриваемом преобразователе напряжения важно иметь малое значение ЭПС. В противном случае преобразователь или вообще не запускается, или наблюдается срыв колебаний. После замены неисправных конденсаторов осциллограф С1-94 стал нормально функционировать. При недостаточно высоком напряжении выпрямителя 2000 В длина луча по горизонтали также недостаточна, не растягивается по горизонтали на весь экран ЭЛТ. После проверки элементов Д1, Д2, С7, С8 обнаружился дефект диода Д5 и конденсатора С7 (МБМ емкостью 0,01 мкФх1500 В). В связи с отсутствием необходимого высоковольтного диода типа Д1005А (4000 В, 50 мА) его заменили более современным КЦ105В (6000 В, 100 мА). В качестве конденсатора удвоителя напряжения С7 установили более надежный и стабильный конденсатор К78-2, чем конденсатор МБМ. То же самое проделали с конденсатором С8, хотя он не имел проблем с дефектом диэлектрика. Указанные конденсаторы легко и быстро проверялись портативным прибором [2], в котором специально предусмотрена возможность плавной регулировки выходного напряжения в пределах 0…3000 В с измерением и ограничением тока через испытуемый элемент (в данном случае – С7 и С8). Конденсатор С7 имел резкое увеличение тока уже при напряжении 500 В, но проверка омметром не позволяла выявить никакого дефекта. Получается очень простая и доступная технология неразрушающего контроля радиокомпонентов, поскольку практически полностью исключена вероятность теплового пробоя (по причине резкого ограничения тока). Автору довелось не только наблюдать этот процесс со стороны, но и весьма активно в нем поучаствовать. Выход автор находил именно в полном отказе от использования высоковольтных конденсаторов МБМ (особенно конца 80-х – начала 90-х годов выпуска). Все дефектные высоковольтные конденсаторы типа МБМ стал заменять надежными конденсаторами типа К78-2, и с повторными ремонтами было практически покончено. Многие радиокомпоненты следует заменять заблаговременно, не ожидая цепной реакции дефектов. Когда известны самые ненадежные детали, начинать нужно именно с них. В одном из осциллографов была произведена достаточно оригинальная модернизация (в плане необычного подхода и нетипового исполнения), кажущаяся, на первый взгляд, усложненной и требующей непосильных затрат времени на ее осуществление. Как известно, с течением времени ухудшаются параметры не только ЭЛТ и конденсаторов, но и полупроводниковых приборов. Их параметры со временем тоже деградируют. Раньше об этом предпочитали не распространяться. Деградация параметров полупроводниковых приборов вызвана не только нарушением технологии при производстве, но и постепенной диффузией материалов и постепенной разгерметизацией корпусов. В связи с этим решено было обновить один из осциллографов типа С1-94, эксплуатировавшийся слишком интенсивно в условиях ремонтных мастерских, а потом в неисправном состоянии приобретенный на радиорынке. После ремонта у этого прибора были сначала заменены все транзисторы КТ361 транзисторами КТ3107Б, а транзисторы КТ315 – транзисторами КТ3102Б. После замены транзисторов резко уменьшился дрейф луча (смещение) по вертикали, синхронизация стала более устойчивой, особенно с сигналами меньших амплитуд, изображение которых раньше даже не удавалось остановить. Убедившись в явном успехе, вслед за заменой этих транзисторов произвели замену всех четырех транзисторов КТ940Б транзисторами КТ969А. Вскоре заменили и все остальные транзисторы. Замены производили постепенно, строго поэтапно, не более чем по два-три транзистора при очередной замене, обязательно подбирая вновь устанавливаемые транзисторы по параметрам, особенно в балансные схемы. После каждой очередной замены транзисторов удостоверялись в работе всех узлов осциллографа. Поскольку у транзисторов КТ3102 и КТ3107 обратные токи на один-два порядка (как минимум) меньше, чем у КТ315 и КТ361, то весьма существенно снижаются общий дрейф и шумы всех схем, т.е. повышается стабильность работы по постоянному току практически во всех каскадах осциллографа. В особо ответственных местах, определяющих "скоростные" параметры прибора, применены транзисторы высокочастотные КТ368, КТ325, КТ645, формирующие заданные параметры КВО. При замене серий 315 и 361 преднамеренно не использовались экземпляры со сверхвысоким значением h21Э (400 и более), такие, как, например, КТ3102Д или КТ3102Е, чтобы не внести существенных изменений в режимы по постоянному току. Сверхвысокочастотные транзисторы также не использовали взамен серий 361 и 315 во избежание нарушения устойчивости этих каскадов на ВЧ. После замены и реставрации переменных регулировочных резисторов данный осциллограф заработал как новенький, только ЭЛТ несколько подсела (меньше яркость, особенно на ВЧ), да немного выгорел люминофор в центральной части ЭЛТ, но не настолько сильно, чтобы мешать нормальной эксплуатации прибора. Как видим, не прибегая к большим затратам, можно достойно выходить из непростых ситуаций. Очевидно, что и ремонтнику, и радиолюбителю без осциллографа приходится весьма туго, а зачастую работа без него и вовсе невозможна. Литература 1. Зызюк А.Г. Измеритель эквивалентного последовательного сопротивления электролитических конденсаторов//Радіоаматор. – 2005. – №3. – С.22–24. 2. Зызюк А.Г. Переносной вариант измерителя Uкэ.макс//Электрик. – 2002. – №8. – С. 3. Зызюк А.Г. О самых простых и мощных стабилизаторах напряжения//Электрик. – 2005. – №2. – С
всем привет!!! все каникулы!!!!ура!!! время есть.... Включил седня осцил,а он возьми да и заработал как надо,я аж офигел!!! но видимо рано я порадовался,покрутил ручки поторогал щуп-все ОК. выключил.снова включил.только точка посреди экрана....еще заметил,что впервый раз когда включал(когда норм вкл) индикатор включения помигивал частотой герц в 50(точно не скажу) теперь только горит. Вышеизложенная статья мне в сущности ниче не дала :(
Давайте пожалуйста по порядку, тока не так:
а вот так: первым делом проверь транзистор vt... расположенный на плате....
потому что нифига я не шарю в этом деле :wacko: но без оса мне блин даже возбуждение усила не устранить,
Изменено пользователем пофигист
Для начала надо проверить питающие напряжения и "холодную пайку" на платах. Возможно, что постукивание по плате развёртки даст положительные результаты - возможно плохой контакт.
Кроме этого, много дефектов в этих аппаратах бывает из за высыхания и изменения параметров электролитических конденсаторов.
А может включена ждущая развёртка и мы ищем чёрную кошку в тёмной комнате...? :)
шутите??? <_<
что такое холодная пайка?
какие должны быть напряжения на трансе,и самое главное где,на самом трансе не написано где обмотка 1,где 2 и т.д.
он крашеный.
и еше, щас нажимал на кнопку включения раз 20, 2 раза норм. запустился, правда на пару секунд, а потом снова точка :(
Холодная пайка - это место вокруг вывода детали, где нет контакта в паяном слое, т.е. в самой пайке. Её можно обнаружить по кольцевым потемнениям и микротрещинам в припое, который "обвалакивает" припаянный вывод. Устраняется вторичной пропайкой подозрительных точек на плате... .
Измерять переменные напряжения на трансформаторе не надо - проверьте постоянное в контрольных точках которые указаны на схеме и простучите платы - возможно уже на этом этапе найдёте деффект.
все ппц полный....ваще точка даже исчезла,хотя ниче не делал особо,так,шевелил кондеры деревянной палочкой,а потом взглянул на экран,и темнота...
Живу в Курганской области...., я эти кондеры на пять раз перешевилил, точка не появилась,и такое чтранное чувство что паленым запахло
