Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
Уважаемый qwertyuiop99, у моего заводского С1-94 такая же проблема как и у вашего, растягивается изображение при вращении ручки яркости. Может вы исправили эту неполадку, и если исправили то как? Ну или мысли какие есть :) Спасибо.
В моем нестыковка накала и высокой, при отсоединенном резисторе с накала на высокую проявляется такоц эффект, мой агрегат разобран больше ничго не могу сказать пока.
У меня проблемы с С1-94.
Пила на С32 имеет ступеньку и амплитуда 5в.
На питании отрицательный импульс 0.04в,на -12 и +12,одинаковый.
А так вроде всё работает.
IlCF Мы с вами из одного города,уменя дома С1-94.
Сдох сейчас восновном востановил,но есть прблемы.
Немного модернизировал,готов совместно с вами прдолжить модернизацию.
miklin@mail.ru
Можно доработать осциллограф введением в него переменного резистора плавной растяжки развёртки.
Т.к. оси переключателей полые, то в них очень хорошо устанавливается дополнительная ручка с переменником.
Так же можно на порядок уменьшить температурный дрейф вертикального канала, если транзисторы Т2 и Т3 в блоке У1 и склеить вместе ... :)
Неплохо бы приложить осциллограмму. Кстати, я не уверен, что осциллографом с входным сопротивлением 1МОм можно безболезненно мерить сигнал на С32 - каскад на полевике Т30 имеет очень большое входное сопротивление и конденсатор будет разряжаться через осциллограф. Так что лучше мерить после Т30.
Ещё бы фотографию побольше, раз в 6))) А вообще, методика действенная, но лучше просто выкинуть КТ361Г по входу и поставить что-нибудь повысокочастотнее и постабильнее.
Кстати, на вашей фотографии я не наблюдаю КТ325, а в предвыходе стоит что-то типа КТ645. Что это за модификация?
Фотографию не сложно увеличить любым просмотрщиком, ну а остальное, по желанию ... :)
КТ325 не наблюдаешь по причине его пластмассового корпуса ... :)
Я дизайном полиграфии занимаюсь - так что спасибо за совет! А то иной раз нужно фотографию 640х480 увеличить до 6400х4800, так тянешь её всякими ФотоЗумами, ретушёры сидят потом вручную дорисовывают недостающие детали, но результат всё равно паршивый. А оказывается надо было просто просмотрщиком!
Но на выходе там что-то в ТО-126, а не в ТО-92. Кстати, моё предположение про КТ645 тоже неверное - он тоже в ТО-92.
Полка пилы 1,8mS,спад 27mS.
Возможно, дело в полевике Т30. Меняли его? Там нужен по возможности с индексом "И", но даже в этом случае, как я слышал, требуется подбор конкретного экземпляра, т.к. у них очень большой разброс параметров сток-затворной характеристики. Попробуйте повпаивать другие транзисторы (можно и с другими буквами) и посмотрите, меняется ли полка на вашей пиле.
Ни разу не встречался выбитый полевик в 94-м, может везёт, ведь уже не один десяток отремонтировал ... :)
Этот-то, похоже, тоже не выбитый. Моё предположение состоит в том, что "родной" полевик по каким-то причинам был заменён на другой и этот другой не подходит по параметрам.
Полевик менял,картина не изменилась.Вернул родной от рождения,он у меня с 1983г.
Транзисторы все заменил на 3102,3107,сначала их проверял и ставал,по два-три в
зависимости от назначения и смотрел изменения.Ничего не изменилось.
Только на Т26 и Т27 завышены напряжения на эмиторе и базе.
Т26 Э(-0.2-0.2)-031,Б(0.3-1.1)0.96 Т27 Э(0.3-1.1)0.93 Б(-0.2-0.4)0.97.
И по питанию есть вопрос на -12 и +12 отрицательный выброс 0.04в,на ваших такое есть.
Изменено пользователем miklin
Картинка на С33 и на Ш3 одинаковая,только амплитуда на Ш3 4в.
Что не так в картинке? Размерности клеток не дали, но 1,8 к 27 - нигде не видно.
Только на Т26 и Т27 завышены напряжения на эмитЕре и базе.
Да, предположение моё про полевик было изначально неверным, т.к. "пилу" смотрели на его входе, а не на выходе.
По питанию проблем не вижу, 0.04В - очень маленькая пульсация. Если она вас смущает, зашунтируйте электролиты керамикой x7r 1uFх50v. А вот напряжение на Т27 странное, т.к. на переходе к-э должно быть падение порядка 0.6В, а его нет вообще. Если мерили правильно, т.е. в ждущем режиме, луч в центре и т.п., то транзистор следует заменить.
Размерность Вольты 0.02v и 10mS.
В линейном стабилизаторе отрицательный выбос 0.04v,плохо.
И одинаковый на плюсе и минусе.
Электролиты зашунтированы 0.15мф.
Транзистор сегодня уже менял,был целый.Поставил новый.
Какие картинки на вашем осцилографе.
На саите была такая неисправность,но как исравили ответа нет.
40mV - плохо? Во-первых, в каких точка измеряете? Во вторых, вы посчитайте вообще, что способно изменить в режимах работы транзисторов развёртки напряжение в 40mV. В-третьих, если посмотрите схему, то увидите, что там мало чего подключено к средней точке и основной ток течёт по +/- 12В. А ваши 40mV - относительно средней точки, причём искусственной средней точки на транзисторе Т10. А одинаковые колебания на плюсе и минусе - это отсутствие колебаний. "Колеблется" у вас средняя точка, а не +/-12 вольт. Потому:
конденсаторы С17, С18
И ещё раз повторю вопрос: когда измерения производите, осциллограф в правильном режиме находится? Потому что, как справедливо заметил J_Ohm, такой вид пилы может быть и при исправном осциллографе, если развёртка чем-то синхронизируется. А по вертикали там точно 4 Вольта, а не 8?
Вход включен на калибровку,на ждущем и авто,картинка пилы не меняется.
Только неустойчива.В документации написано 7в.
