Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
То есть, @KLARUS , луч при переключении чувствительности с новой сборкой скачет/плывет вверх-вниз или нет? У меня со склеенной парой КТ361 он скачет. Хотя, без склейки, конечно, было хуже.
1 час назад, Vslz сказал:
Нет, стоит как вкопанный, не зависимо от времени/прогрева.
Подстроечник (470 Ом) нормальный?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
4 часа назад, Vslz сказал:
Что бы при переключении чувствительности луч не "скакал", надо тщательнее регулировать положение луча подстроечником на плате совместно с регулятором на лицевой панели, а "сборка" или "склеенная пара", к этому эффекту отношения не имеет. От этих транзисторов зависит только  смещение луча от температуры на любом из под диапазонов.
С прогревом и временем балансировка уходит. Уже задолбало.
В усилителях Y осциллографов применялись сборки транзисторов 198нт7 (p-n-p) и 198нт3 (n-p-n)
С1-94, видимо, стремились максимально удешевить.:D
12 часа назад, vg155 сказал:
Первые партии, наверное где то около 2000 штук, шли с "железными" КТ325.
И у них не было проблем с "уплывом" луча, даже с далеко разнесенными кт361.
Позже, по всему, пошла модернизация и экономия. Повальная замена на "пластмассу"....  качество не улучшили, но кто то получил за это премии.
Посмотрите схемы С1-83, С1-93, к примеру.
  Это немного другого класса измериловка, да и годы разработки, по моему, гораздо позже.
33 минуты назад, Borodach сказал:
Причём здесь 83-й и 93-й, если разговор о 94-ом
При том, что принимались меры, что бы балансировка усилителя не нарушалась.
  • 4 недели спустя...
У осциллографа С1-94 при Автоматической развертке полезный сигнал перекрывает его же копия с задержкой (как будто обратный ход луча).При Ждущей развертке эта проблема исчезает.Проблема наблюдается только в диапазоне 1 - 0.1 ms/дел. В остальных диапазонах все хорошо(как будто резистор в галетнике прошитый,но я его менял). Синхронизацией это не убрать. Есть у кого опыт с подобной проблемой.Куда копать.Заменены все эл. литы,флажки, откалиброван по руководству, контрольные точки соблюдены.На первом фото включена Ждущая Развертка. На втором фото Автоматическая. Сигнал берется со встроенного генератора. При ремонте импульсника тоже не мог отобразить адекватный сигнал в автоматической развертке.
Изменено пользователем Илюхан
5 часов назад, Илюхан сказал:
она у тебя просто НЕ РАБОТАЕТ - есть доработка - я ее тут показывал!
осцил и нах не нужен :)
Изменено пользователем KRAB
16 часов назад, KRAB сказал:
В остальных режимах все замечательно работает,исключение только эти диапазоны. Так и не нашел доработки твоей,кроме замены на 945 и 733
Ну... Бывают случаи, когда фейковый мосфет китайский попадется и подобное, не всегда же попадаются простые ремонты, там конденсаторы поменять и ключики ;)
2 часа назад, Илюхан сказал:
конденсатор керамика 47 пик в цепи синхронизации заменить на 470 пик
ну-ка ну-ка ... подробнее, а то лет 10 назад на МОНИТОР-е один тоже собирался поучить ремонту ИИП по осцилу - так до сих пор и молчит ...
Чем он тебе поможет, окромя посмотреть импульсы - наличие?!
47 пФ это С28? Если о нём речь, то это не доработка заменой на 470 пФ. При коэффициенте передачи по току T22 согласно паспортным данным на КТ315Г ёмкости 47 пФ вполне хватает для запуска. У меня на этом заводе приятель работал нач. цеха. Рассказывал, что некоторые на С-94 зарабатывали неплохие деньги, а у проходной постоянно крутились покупатели. Шёл с рук от 250 рублей советских (домашняя сборка в корпус) и выше.
Изменено пользователем sergli1
29 минут назад, sergli1 сказал:
о нём речь
да!
30 минут назад, sergli1 сказал:
ну-ну ... во всех экземплярах доработка помогала, а ты "тЭорЭтизируЭшЬ" .... :) а я их не один запускал ...
Ты осцил второй возьми в руки и посмотри ...
Здравствуйте. Купил я С1-94. Все отбалансировал, тест-сигнал от внутреннего генератора отличный. При прогреве минут 5-10 на экране синхронизация уходит и ничем ее не остановить. Регулятор Уровень почти при этом не реагирует. Скажите, куда копать?
Изменено пользователем Stas75
В 09.12.2018 в 21:23, sergli1 сказал:
То прописные, то заглавные
Это одно и то же :D. Синонимы.
Антоним - "строчные".
