ПАПА
Осцилограф С1 94 Ремонт помогите
В 16.09.2018 в 22:21, новичек22 сказал:
Хочу поделиться опытом по ремонту С1-94. Ремонтировал прибор у которого не было луча, ну и по ходу созрел алгоритм нахождения неисправности в системе формирования луча.  Итак, если в вашем устройстве нет луча, проверяем работу генератора на транзисторах Т1, Т2, Т3 в блоке У31. (здесь способов много; от проверки режимов по постоянному току, или непосредственно просмотрев наличие генерации другим осциллографом) . Если генерации нет, проверяем работу генератора на Х.Х. Для этого поочерёдно разрываем цепи вторичных обмоток ВВ трансформатора Тр1. Появление генерации без нагрузок на вторичных обмотках, говорит о том, что работу генератора шунтируют цепи в одной из вторичных обмотках трансформатора, и дальше нужно искать :)). Здесь важно знать, что проверка деталей ВВ преобразователя обычным мультиметром, не подтверждает исправность детали (диод транзистор конденсатор) поскольку дефект может проявляться  только на высоких напряжениях. У меня например работу генератора шунтировали диоды Д1 Д5, проверка которых напряжением в 24 в не показал неисправности. А далее, после замены диодов генератор запустился, но  луч не появился по причине отсутствия модулирующего напряжения (ножка 3 трубки) а все детали в схеме формирования модулирующего напряжения после проверки обычным мультиметром не показали неисправности (конденсаторы С4 С5 С6 показывали номинальную ёмкость и ЭПС, диоды Д2-Д4 звонились как нормальные ) и только после тотальной замены С4-С6 и Д2-Д4 схема заработала нормально, и луч появился. Если генерация есть, есть высокое в точке 23, а луча нет, проверить исправность трубки (при целой спирали  нагрева катода) можно след. способом: отсоединяем провод от точки 24 и подсоединяем его к точке 23, включаем осциллограф и... ищем луч в темноте :о), ну или ещё как нибудь. Забыл: нужно ещё проверить наличие штатных напряжений на выводах 9 и 12 трубки  Если напряжения на выводах 9 и 12 соответствуют паспортным, есть  высокое на выводе 2 трубки и оно  равно напряжению на выводе 3, исправная трубка должна показать луч (помним что спираль накала мы проверили). Если нет -- скорее всего трубка неисправна (как искать луч, рассказывать лень). Если нет генерации при отсоединённых цепях вторичных обмоток Тр1, и исправных деталях генератора, скорее всего неисправен Тр1 (я так думаю :о)) Описанный алгоритм конечно  же не полный, но надеюсь будет кому нибудь полезен.
Был ещё у меня опыт по ремонту блока питания. Напряжения БП выдавал паспортные, но они постоянно уплывали (с прогревом) и по току БП не вытягивал, что отражалось на форме луча (луч был волнистый с частотой в 100 гц). Проверка напряжений по постоянному току транзистора Т16 показала паспортные значения, а проверка напряжений Т17 показала ненормальное напряжение на базе. Проверил Т14 и Т17 -- оказались исправны, а вот проверка Т16 показала пробой в цепи коллектор-эмиттер. Как в таком состоянии БП выдавал паспортные напряжения -- для меня не понятно, однако... факт.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
2 часа назад, Stas75 сказал:
Он у меня первый и последний...
Значит не повезло - неси тому, у кого он есть рабочий.
Edited by KRAB
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Буду искать неисправность мультиметром. Я, всего лишь, хотел узнать, может у кого нибудь такое уже было. Ничего страшного, не такие неисправности лечил. Спасибо всем.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Гайд, в картинках, СГ-3 (DIN) -> BNC Q9
Скрытый текст
IMG_3604.thumb.JPG.818ad5b3e4413438ca7cb3dcaa7dedf5.JPGIMG_3603.thumb.JPG.c8de02ff79eaeb7a7481d66e2eea1f04.JPGIMG_3602.thumb.JPG.ee2336417d4dfabf978daf0a48bb7194.JPGIMG_3598.thumb.JPG.ba804057726a35e1dcaaae75cce3b2bc.JPG
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
1 час назад, KLARUS сказал:
Гайд, в картинках
Порядок картинок снизу вверх, надо полагать?:unsure:
Естественно, я в нескольких аналогично переделывал на СР-50
Edited by KRAB
25 минут назад, KRAB сказал:
Зачем, интересно, в осциллограф с полосой 10 МГц ставили СГ-5?
9 минут назад, vg155 сказал:
Зачем
Чтоб стоимость в два раза не увеличивать. :)
СР-50 в те времена были только с "ромбиком".
Тогда бы антенное гнездо поставили, как в "Ласпи".:D  Вообще, конечно дурдом.
Дурдом с СГ-5 видел в магазинах, на работе выписывали - все были с СГ-50. Может, только для ширпотреба шли с СГ-5?!
5 минут назад, sergli1 сказал:
все были с СГ-50
Не факт, есть/были и с СР-50, у мну есть такой, литьё сразу под СР-50.
1 час назад, sergli1 сказал:
да не, в том и дело что спецификация довольно ходовая
2 часа назад, KLARUS сказал:
есть/были и с СР-50
ИМХО зависит от года выпуска.
20 минут назад, vg155 сказал:
ИМХО
я сейчас должен что, подтвердить/опровергнуть?
Может, так. СГ-5 массово шли в бытовую аппаратуру. Потребность исчислялась, если не миллионами, то чуть меньше. Возможно, поставки были с перебоями и Отдел снабжения периодически выбивал СГ-50. Это же был п/я в Подмосковье, а у них особые связи. Я бы точно узнал у приятеля, работавшем на этом ящике, но он преждевременно ушёл в другой мир в 90-е.
Достался С1-95 с лучом поверху..
Стал смотреть напряжения - вместо +12 аж 25 вольт, вместо - 12  ноль..
На Т10 К 0, Э  0, Б +0,7
Транзистор или стабилитрон?
Edited by Рикки
Для начала надо просто заменить стабилитрон, они довольно-таки часто выходят из строя.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
3 минуты назад, Borodach сказал:
котрый? Д9 или Д10? И простой Д814Г1 просто Д814Г пойдет?
Edited by Рикки
Лучше оба.
2 минуты назад, Рикки сказал:
Д814Г
Подойдёт, главное, чтобы влез ... :)
1 минуту назад, Borodach сказал:
Лучше оба.
они только корпусом отличаются?
