Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
7 часов назад, Рикки сказал:
на другом форуме без подъ..бов подсказывают
и там скоро надоест за руку водить по описанному неоднократно в Нете и Журнале Радио.
добрый вечер Бородач. начну с того, что он совсем погас.  я заменил электролиты в ВВ преобразователе по 1 мкф и по 20 мкФ - все 6 штук.при проверке у С6 были потери около 38% и ЕСР 140 ом .  остальные были вполне съедобные. после замены заработал, но синхронизация не ахти, только в ждущем, а в автомате максимум это двойное изображение. но с этим я как бы и ужился бы, но тут вылезло вот это . в принципе он работает , но толстый луч что то скрывает от наблюдения однозначно.
Вопрос. Нет луча, нет высокого напряжения, накал есть. Отключаю накал от штатного силового трансформатора и подключаю к внешнему трансформатору. Луч появляется. Как определить-замыкание катода на накал  или замыкание в силовом трансформаторе?
В 01.03.2019 в 00:03, vech сказал:
элементарно  - намотать стандартный трансформатор для отвязки накала или просто запитать внешним накалом - и нет проблем. \\\\\\\\\\\\\\
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом ремонта С1-94 1980 г.
Года 2 назад пропал луч, я его открыл на этом все закончилось. Взялся за ремонт в этом году.
1. Перекос питания + - 12 В.
Замена всех электролитов, кроме К53-24.
Сильно грелся У3-Т10, заменил на КТ3107, хоть и греется. но терпимо и БП заработал. Появилась точка развертки. УВО работает.
2. Нет горизонтальной развертки.
Без второго осциллографа (есть у меня еще Н313 в другом месте) пришлось смотреть режимы. Самые подозрительные У3-Т22 и У3-Т23 заменил. Пошла развертка.
Тут же выявились еще 2 дефекта
3. При перемещении меандра калибратора вниз нижняя линия сигнала не уходила за край экрана, останавливалась и при дальнейшем вращении регулятора "вниз-вверх" верхняя линия меандра подходила почти вплотную к нижней, т е сигнал сжимался по амплитуде.
Здесь виновником оказался У1-Т9 КТ325, впаял такой же в пластмассовом корпусе, другого не было. Дефект устранен.
4. При калибровке развертки выяснилось, что она неравномерна. В левой части экрана все нормально, а в правой сигнал постепенно сжимался в "гармошку" как бы увеличивая частоту. При чем это более всего проявлялось при переключении с 5мс на 10 мс.
Очень долго ковырялся, проверяя цепи зарядки иразрядки с трудом ворочая старыми мозгами ( 65 лет). Всему этому виной оказался КП303В. Поставил КП303И. Все заработало.
Синхронизация работает неплохо. Увеличивать емкость У3-С28 не стал. Вновь делая калибровку заметил еще один неприятный дефект.
5. Подключив кварцевый калибратор 100 кГц на 155 серии вижу срыв синхронизации на 2 мкс и только. Увеличение У3-С28 ничего не дало. Несколько дней потратил на измерения (режимы в норме), пробовал заменить транзисторы, где-то добавить емкости, "пошевелил" питание. Безрезультатно.
Отчаявшись подключил сигнал, включил "ждущую" и стал для смотреть режимы транзисторов при сигнале. Понятно что режими меняются, но надеялся увидеть что-то переключаясь на 2 мкс с соседних режимов. И вот ткнувшись щупом мультиметра в базу У3-Т28 увидел четкий сигнал на экране, срыв синхры пропал. Попереключал развертку, везде четкое и устойчивое изображение.
В чем дело? Снова измерял, заменял и тп. Ничего не нашел. Попутно обнаружил еще проблему.
6. При переключении развертки с 2 мкс на 5 и далее на 10, 20 и 50 линия развертки уходит вместе с сигналом за левый край экрана. Это я догадался снять на фото. Фото 1, 2, 3.
Этот момент мне очень не понравился. Но установив щуп мультиметра на базу У3-Т28 вижу, что и этот дефект пропадает. ( сравните 1 и 4 осциллограмма почти не сдвигается влево).
Фото 4 смазано одной рукой снимал, второй щуп держал.
Начинаю искать что здесь происходит. Без второго осциллографа как увидишь, что там на базе..Не пришел ни к каким выводам.
Взял попавшийся под руку КСО 510 пФ и соединил базу У3-Т28 с землей. Проблемы 5 и 6 ушли.
Результат на фото 5-7, причем развертка четко стоит и на автомате тоже.
Может это неправильно, причина в чем-то другом и она убирается не емкостью, но я этого не увидел, увы!
За фото прошу прощения не ожидал, что будут большие.
Пока удовлетворился этим.  У меня все, пока  в корпус не закрываю, пусть поработает.
Изменено пользователем QUA
Полезный материал, для оф-лайного пользования - Схема универсального сервисного осциллографа радиолюбителя.pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Скрытый текст
Спасибо за науку, ситуация один-в-один :) полдня в чулане, кое-как откопал какой-то с ромбами 73-го года, когда стал откручивать радиатор, то оторвал оба винта, пришлось радиатор развернуть на 180и просверлить/нарезать по новой, аутентичность потеряна, вообще был не тронутый.
Но зато заработал по-людски, "красавчег" :)
Изменено пользователем KLARUS
@KRAB  (:drinks:) подсказал как экспромтом диагностировать ЭЛТ.
Скрытый текст
Попался мне тут после горе ремонтника без луча, перепахали всю печать на С1-С6 (У3), тотальная, так сказать, замена у НОВОГО! осциллографа конденсаторов, не вышло, сняли зачем-то КП303 и, как впоследствии выяснилось, перекинули ЭЛТ.IMG_112441.jpg
Фасадом, заведомо исправный, сзади испытуемый.
Скан схемы (джипега, 30Мп, 10Мб) или на Я-папке.
Скрытый текст
И плата У3
Скрытый текст
Как-то писал про согласованную пару на входе в КВО, дубль два:
Скрытый текст
В принципе можно так же сваять 3107 лицом к лицу в термоусадке.
Калибратор С1-73, всё по феншую, 1Т308/КТ312, Д18, конденсатор поставил какой под руки попался, резисторы не подбирал, всё подогналось, в аттаче платка и схемка, на платке можно запаять делитель для подмены штатного. Должен встать снизу, рядом с радиатором. Только вот бы придумать куда вывести на щуп...
Калибратор С1-73.zip
Скрытый текст
Давно установил этот калибратор в свой 94-й, очень он удачный. Разместил, как Вы и сказали, внизу, на нижней планке. Выход разместил сзади, на пластмассовой крышке, закрывающей выходные каскады усилителей.
Добил я этот калибратор, оно того стоило, не знаю чем объяснить, луч совсем другой стал, песня!
Схема аттача, поправленная схемка и пара предварительных снимков под катом.
Скрытый текст
1970172045_-73.thumb.JPG.1b42353adaa611b238dd058f4b92d03b.JPGIMG_002906.thumb.jpg.ab37131a34c05b8173e33567ae129f88.jpgIMG_204804.thumb.jpg.f9fd14c8c949b0d0d90422f123c82116.jpg1065198417_.jpg.6877b36d9c7f3c10b53a8e7119c97696.jpg
На днях, может быть, всё причешу, выкину 217 -й и добавлю снимков.
Доделал, П217 -й -> кренка24
Ну и керамика, как тут написано, на снимке ещё нет их, но они есть. На щуп выведу под переднюю ножку или закажу пластиковые полые винты М4 и вверну в панель над BNC чуть левее.
Скрытый текст
IMG_180453.thumb.jpg.19fc9cfc9ffa7f8d8c01a17986d6622a.jpgIMG_180756.thumb.jpg.fb8dc86e85db77e3349096fa060bf0a2.jpgIMG_180434.thumb.jpg.7300519008cf4e35cc6f76ad9d251ccb.jpg
По поводу замены R9, можно ничего не сверлить, я ставлю СП4-1В (270 - 330 Ом). Шлиц выходит как раз заподлицо в стоковом отверстии
Скрытый текст
4 часа назад, IZI сказал:
будем искать
на разборке - платы кинескопа от СРТ ТВ и мониторов - там то, что нужно тебе ... только осторожно с возбудом - их полоса - намного шире ....
С1-94 в процессе работы пощелкивает (как часы тикает) с частотой 2 секунды примерно, картинка на экране дергается, как бы сбивается с этой же частотой с едва заметными помехами (кривыми линиями на экране). В ждущем режиме развертки, наоборот картинка лишь на долю секунды появляется одновременно с "тиканьем" осциллографа и также на долю секунды появляется по нажатию-отжатию клавиши переключения полярности запускающего сигнала. Подскажите пожалуйста, может встречался кто с такими неполадками.
