ПАПА
Осцилограф С1 94 Ремонт помогите
3 часа назад, Vladimmer сказал:
С1-94 в процессе работы пощелкивает (как часы тикает) с частотой 2 секунды примерно
Что ты уже проверил САМ?
Изучи понятия ЕСР, ЕСР-метр и ВВ-пробой .... ответ будет рядом ...
Нашел такой транзистор на место Т1-Т4(КТ940) в У2 - 2SC2688, по параметрам и назначению вроде подходят.
Нашел на дружественном форуме документацию по 94. Схемы. Описание работы, Мануал, платы для самостоятельного мазохизма.
94.rar
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
09.10.2019 в 17:48, mishinmaster сказал:
Давно установил этот калибратор в свой 94-й, очень он удачный. Разместил, как Вы и сказали, внизу, на нижней планке. Выход разместил сзади, на пластмассовой крышке, закрывающей выходные каскады усилителей.
можно не сзади а сбоку :о) калибратор размещен на одной плате с "блоком управления", выделен красным
фотки
img_3419.thumb.jpg.4e8dc373396b64b299698c689a29946f.jpgimg_3416.thumb.jpg.33ffa728301a223639a5437032b90c50.jpgimg_3415.thumb.jpg.247f5dd0e1b157a56f467bafeb4bbb7f.jpgimg_3403.thumb.jpg.62e2fe94ef243b9d19a8b2ddd7fabada.jpgimg_3402.thumb.jpg.c2b4bdc7dcdab49b313db3bebee3fb7e.jpgimg_3399.jpg.f3cbc9ddadca36a2c1c4e63fd5704512.jpg
в догонку, вид "извне"
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 час назад, sunjob сказал:
и что он позволяет делать?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
да так, ни чего особенного :о)
управление:
- вкл/выкл. 2х растяжка развертка (бывшая кн. "сеть"), справа индикатор (зел/кр)
- вкл/выкл генерата/калибратора (доп. тумблер)
- вкл/выкл вентилятора (доп. тумблер)
- индикация режимов, два 2х-цв. св.диода, растяжка - свой св.диод, вентилятор и генератор - обьединенный индикатор (красный - ВКЛ какая-либо АКТИВНАЯ нагрузка , зеленый - все нагрузки выключены), можно, конечно было на каждый пунк свой индикатор, но я решил не извращаться... :о)
- подача звукового сигнала при переключении режимов (генератор, вентилятор, растяжка) :о)
- кн. "сеть" - переехала на свое логическое место - наверх слева, а сам тумблер поближе к трансформатору и подальше от вх. цепей
- отдельно добавлен тумблер вкл. подсветки
Edited by sunjob
28 минут назад, sunjob сказал:
ни чего особенного
судя по описанию - МОНСТР :D
был-бы... в голове витала идея сделать управление на atmega, там еще куча идей... но вовремя жабу придушил :о)
19 минут назад, sunjob сказал:
правильно, он того не стОит ....
Классно!...   :)   + так, мгновенно, на вскидку:   :D...   - 2-к комутатор, труба 16,  правда, тут сразу вопрос соответствующего ВВБП встаёт,  у му... чудаков, которые курочат приборы на драгмет,  "кузов" поприличней,  за копейки...  их всёравно на чермет сдают, а то для всех  наворотов места скоро не будет.   А там уже стОит и управление...   и т.д.
А платы в лае развести и потравить самому,  не на макетках (переваривать не могу!!! :diablo:)  -  не судьба было? ...    Сразу матёрость почувствовалась бы!...   :)
О...  досмотрел...   а транзисторы - 3102 в металле поставил?...  судя по всему - везде?    Как синхра после этого стала?
Я в своём всё на 945 и 733 поменял.  Однозначно стабильней стал работать. Дрейф почти пропал, еле-еле,   синхра - на порядок лучше.  Правда, выше 100-120 кГц я ничего не смотрю...  звук. Да и сам ослик на вторых ролях...   быват, када надо на 2-к стерео право-лево одновременно посмотреть, а третьим по - каскадам пройтись...   тады...  разве шо...  :)
Edited by Alick
не моё это, печатки! тем более в одном единственном экземпляре, считаю не оптимально затраченным силам/времени/"медикаментам"... :о)
нет, стояли такие (чуток более крутые, не помню, какие-то "военные" и в металле сразу :о)
синхру немного доработал, по моему уменьшил емкость, что-то еще... в итоге стал ловить одинаково в "ждущем" и "не ждущем" :о) до этого сложные сигналы ловил только в ждущем (а как изначально он должен работать я не знаю, этот достался полностью убитый, "мастера" постарались, не оставили живого места)
Edited by sunjob
5 часов назад, sunjob сказал:
А я в одном из своих осликов сделал плавную растяжку, благо переключатель развёртки у него выполнен в виде пустотелой оси переключения.  С обратной стороны переключателя установил переменный резистор, а его ось удлиннил и вывел  через большую ручку в центре. Получилось как у "взрослых" осциллографов с десятикратной растяжкой.  Подобно переключателю на фото  ... :)
Надо будет, как нибудь, освоить и плавную регулировку усиления в канале Y.  Там аналогичный переключатель ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
была такая-же идея! (уже отвечал по этому поводу, а форум сожрал мое сообщение, зараза :о)
да было много идей, хотел добавить реле на режимы роботы, установить тактильные кнопки или сенсорные, на кнопки повесить мини контроллер, один провод на главный контроллер + дисплей с режимами/изменением режимов работы, можно было бы работать вообще в слепую, щелкаешь, тыкаешь - а дисплей все показывает... красота! но...остановился на оптимальном минимуме
Edited by sunjob
Думаю, что для таких фундаментальных доработок - овчинка выделки не стОит ...
Может, ещё имеет смысл вживить в него схему автопереключения развёртки из режима  "Авто" в "Ждущую" ...
Но не более ... :)
По мотива перевода П217 на кренку
Сделал у себя также, оно действительного того стоит, только дополнил подсмотренным у котов
Скрытый текст
И ещё про калибратор С1-73,  прекрасно работает на 315/361    Калибратор.lay6
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Приветствую.
Как-то уже сюда писал с проблемой, осциллограф толком не работал, генерил и всячески искажал луч. Второго прибора у меня не было на тот момент, поэтому я на него забил и оставил до лучших времён. Сейчас снова решил за него взяться и наконец добиться нормальной работы, да и появился доступ к DSO5102.
Первая фотка с "прыщами" внутренний меандр самого прибора, вторая фотка эталонный, но искажённый 1кГц с DSO. Прибор то нормально показывает, то искажает всё. Какой-нибудь зависимости нет, искажает внезапно и так же внезапно всё нормально становится. Сейчас уже не помню, но когда первый раз брался за него и смотрел напряжения по контрольным точкам из мануала, то всё было в пределах допуска.
Edited by ГОС_54
Осциллограф же есть, смотрите что там не так с разверткой у 94-го.
4 часа назад, ГОС_54 сказал:
наука о контактах .....
Пробуйте менять:
1.Д11
2. конденсаторы в обвязке Т22-Т25
А лучше - проверьте питание. Если что - меняйте электролиты
Для ремонта осцила - нужен второй осцил ... Без него - забудь о результате.
Руслан дело говорит. Для ремонта таких приборов нужны другие нехилые приборы. Но мой вариант попробуйте. Только за точность не ручаюсь. Все-таки измерительный прибор
Возможно, кому- то будет интересен мой опыт по доработке питания С1-94:
1 Стабилизаторы на 100 и 200 вольт реализованы на SE090 и SE140 , включенных по стандартной схеме.
2 +_12 вольт реализованы на TL431, 7918 и LM358 , тоже по стандартной схеме.
Результат в файле "Пульсации"
У2+стаб.doc +_12вольт.doc Пульсации.doc
Как такая доработка сказалась на работе осциллографа?
Работа с осиллографом только начинается, был мертвым, начал со "здорового питания" .Был убитый  Т22 в У3, сейчас все задышало, буду настраивать. Через неделько поделюсь результатами
9 часов назад, Strannik2819 сказал:
лишнее это .... примерно как к тачке - колеса от Порше
    • А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно  кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется.
    • Есть в продаже специальные димеры, см рис:
    • Доброго времени суток всем!Пытаюсь неастроить схему компрессора на лампе. Честно говоря, работает так себе. Примерно тоже самое и писали на форуме, откуда брал схему. Как считаете, работоспособна ли она? Дело в том, что это часть схемы, которая взята из лампового усилителя для бас гитары.
    • Такую манипуляцию не производил. Но в любом случае резистор это расходный материал. Вот и ищу. Получилось снова заняться данной темой спустя только больше месяца. В местном магазине сказали, что это китайская копия потенциометра Alps и рекомендовали искать на оф. сайтах. Вроде нашёл какой-то сайт alpsalpine, но там предлагают только сопротивлением 10 и тип шлица "половинчатый" ( а не ребристый). Вот и думаю, что будет, если вместо 50кОм взять 10??
    • Почему  мобилка не взрывается, если она сутками  подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен.  Не верите? Ну вот  знающие люди пишут: "Что такое контроллер батареи? Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором. Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения. На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва."
    • Корпус и трансик 1000 р. На морду хорошо встает плоский наличник на дверную коробку. Цена вопроса 100 рублей за 2,2 метра. Остальное актуально.
    • ПП Симметрона и тор проданы. Остальное в продаже. Сборка обсуждается. Также обсуждается комплектовка и сборка других УМЗЧ с этого форума и не только. Возможна трассировка ПП УМЗЧ и ПУ на заказ.
